alte (kaputte) Empfänger reparieren?
Begonnen von zauberfee, 23 Januar 2015, 20:22:56
zauberfee
ich habe hier einige "alte" Intertechno-Geräte die rumzicken- entweder sie schalten irgendwann gar nicht mehr oder lassen sich nur ein, aber nicht mehr ausschalten.
Ist das ein bekanntes Problem und kann man da was dran drehen?
Ansonsten gehen die in den Müll...
Tim
Hollo
Die müssen nicht zwangsläufig defekt sein.
Den Effekt hatte ich auch schon, wenn ich mal wieder die Antenne an meinem Pi-Sender bewegt habe.
Ich werde jetzt mal eine vernünftige Antenne statt des einfachen Drahtes dran machen; vielleicht können dann alle Steckdosen langfristig zuverlässig.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
AxelSchweiss
Schau doch einfach mal nach ob nicht nur das Relais "klebt".
Das hatte ich auch schon bei so billigen Dingern aus dem Baumarkt.
Relais ausgetauscht ... gut war.
Markus M.
Haben die Dinger eine LED die den Schaltzustand anzeigen?
Wenn die nicht mehr mit AN/AUS übereinstimmt kann es das Relais sein, einfach mal zerlegen und mit dem Schraubenziehergriff kräftig auf das Relais klopfen. Wenn es anschliessend wieder passt hilft ein Tausch.
Markus
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
