55_InfoPanel.pm - Wer 02_RSS.pm mag, wird auch das hier lieben...
Begonnen von betateilchen, 26 Januar 2015, 16:17:25
Matscher
Leider unverändert:
<!-- w: 632 h: 126 t: image/svg+xml-->
<image id="1aa46033f58ef16a0f8f5dbcc05ddaf4" x="0" y="550" width="632" height="126"
xlink:href="data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4KPCFET0NUWVBFIHN2Zz4KPHN2
<!-- w: 800px h: 160px t: image/svg+xml-->
<image id="d483766271d74c601d92e539a89ce756" x="640" y="550" width="800px" height="160px"
Nachdem reload im Log:
2015.02.02 11:20:09 1: PERL WARNING: Argument "160px" isn't numeric in multiplication (*) at ./FHEM/55_InfoPanel.pm line 330.
2015.02.02 11:20:09 1: PERL WARNING: Argument "800px" isn't numeric in multiplication (*) at ./FHEM/55_InfoPanel.pm line 329.
2015.02.02 11:20:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $height in concatenation (.) or string at ./FHEM/55_InfoPanel.pm line 371.
2015.02.02 11:20:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $width in concatenation (.) or string at ./FHEM/55_InfoPanel.pm line 371.
Rasp 3
CUL V3 868Mhz + nanoCUL 868Mhz als RFR + nanoCUL 868Mhz für Homematic + SIGNALduino
Zigbee CC2531 - Aquara TempSensor
MySensors Ethernet Gateway, Water meter, Gas meter
Modul: 09_CUL_FHTTK.pm (assumed), culfw part HAS_FHT_TF
Das erste Bild wurde aber doch skaliert? Die Größe 632x126 sollte doch Deinem Skalierungsfaktor entsprechen?
Matscher
Sollte, aber der Plot an sich ist nicht skaliert. Mit 50 %
<!-- w: 400 h: 80 t: image/svg+xml-->
<image id="8ea55e0f5afe2fb9e23db33138b7b617" x="0" y="550" width="400" height="80"
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=32828.0;attach=26672;image)
Rasp 3
Grade nochmal eine Version eingecheckt...
Skalierungsfaktor 0.8:
<!-- w: 640 h: 128 t: image/svg+xml-->
<image id="SVG_out_Balkon" x="0" y="2" width="640px" height="128px"
Ergebnis (die gelben und blauen Texte sind nicht Bestandteil des plots):
(http://up.picr.de/20868002vf.jpg)
Skalierungsfaktor = 1
<!-- w: 800 h: 160 t: image/svg+xml-->
<image id="SVG_out_Balkon" x="0" y="2" width="800px" height="160px"
Ergebnis:
(http://up.picr.de/20868039ln.jpg)
Matscher
Komisch, bei mir will das einfach nicht...:(
Im Anhang demo.htm sind beide noch als base64 eingebunden. Vllt. siehst Du was....
Okay, wenn ich die Plots als Link einbinde, kommt gleich gar nichts.
Rasp 3
Das Einbinden per Link werde ich ohnehin entfernen, da kann das Skalieren schon aus technischen Gründen nicht funktionieren.
Bei mir sieht Deine html-Datei so aus:
(http://up.picr.de/20868441vz.jpg)
Beschreibe doch mal bitte, was da nun falsch ist, oder was Du als Ergebnis anders erwartest?
Matscher
Genau das  :o
Siehe meine Screenshots...da siehst Du den linken Plot, wie ich ihn sehe...
Rasp 3
Matscher
Ja :)
IE und Firefox sind identisch mit der Ausgabe...sollte das unter Windows anders interpretiert werden? Auf einem dritten Rechner (Win) ist das genau das Gleiche...
Rasp 3
In Chrome, Safari und webviewcontrol funktioniert das Ganze problemlos (die kann ich hier ad-hoc testen)
Firefox müsste ich erst installieren.
Windows hab ich nur irgendwo als VM.
Matscher
Okay...habe es mit Chrome soeben getestet, damit geht es...arg >:(
Danke für Dein Support! Dann interpretieren schonmal FireFox und IE den Inhalt vom Image Tag falsch bzw. anders.
Rasp 3
Ich hab es grade in Windows getestet, da sieht es bei mir im IE genau so falsch aus wie bei Dir - übrigens nicht nur der plot, sondern alle skalierten svg Grafiken.
Die Browserabhängigkeiten bei SVG waren übrigens auch der Grund für die recht komplexe Umsetzung der textbox mit all ihren Nebeneffekten... :(
Das Problem scheint übrigens nicht unbekannt zu sein:
https://gist.github.com/larrybotha/7881691
Muss mir mal Gedanken machen, ob ich das irgendwie lösen kann.
