Falsche Firmware auf HM-LC-Sw2-FM
Begonnen von Nielsiwilsi, 26 Januar 2015, 21:32:28
Nielsiwilsi
Hallo Zusammen,
habe seit ein paar Monaten einen HM-LC-Sw2-FM am Laufen. Da ich bisher nur ein Gerät schalte ist alles gut.
Jetzt bin ich hab verrückt geworden, da ich versuch habe ein zweites anzuschließen. Und das nicht erkannt wird.
Komisch: Mittels Taster lassen sich Beide schalten.
Nach verzweifeltem suchen hab ich eine Antwort gefunden:
Auf dem Ding ist die falsche Firmware drauf, die Versionsnummer passt auch zum HM-LC-Sw1-FM.
Für den HM-LC-Sw2-FM wäre das die Version 2.5.
Deshalb hab ich zwei Fragen:
- Geht das überhaupt?
- Ist das schon mal bei anderen Gräten vorgekommen?
Da ich das selber nicht glauben kann, hier zwei Bilder vom HM-LC-Sw2-FM.
In FHEM:
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/9565473/webfiles/Screen%20Shot%202015-01-26%20at%209.30.17%20PM.png)
Scan der Verpackung:
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/9565473/webfiles/HM.jpeg)
Grüße Niels
LuckyDay
frank
ich glaube, ich kann dir nicht ganz folgen.  8)
bei jedem model, zb sw1-fm, hat die 1. fw, wenn dieses model das erste mal in den laden kommt, die fw-nr 1.0. jedes mal wenn eq3 einen bug beseitigt, bekommen diese modelle eine neue fw-version. nach 12 neuen versionen sind wir dann also bei fw-nr 1.12. grössere updates erhöhen vielleicht die erste ziffer. dieses system ist bei allen typen ähnlich.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
LuckyDay
Mach lieber mal ein List von deinem Device und von den 2 Kanälen
Nielsiwilsi
Ja, bin fast sicher.
Kanäle gibt nur einen:
   CFGFN
   CUL_MSGCNT 13
   CUL_RAWMSG A0DFC841024231100000006010000::-54:CUL
   CUL_RSSI   -54
   CUL_TIME   2015-01-26 20:24:25
   DEF        242311
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     13
   NAME       CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_242311
   NR         874
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:FC - t:10 s:242311 d:000000 06010000
   protLastRcv 2015-01-26 20:24:25
   protResnd  1 last_at:2015-01-26 20:24:16
   protSnd    11 last_at:2015-01-26 20:24:18
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL avg:-56.42 min:-61 max:-53.5 lst:-54 cnt:13
   Readings:
     2015-01-26 20:24:17   CommandAccepted yes
     2015-01-26 20:24:14   D-firmware      1.12
     2015-01-26 20:24:14   D-serialNr      KEQ0875476
     2015-01-26 20:24:17   PairedTo        0x272DD8
     2015-01-26 20:24:17   R-intKeyVisib   invisib
     2015-01-26 20:24:17   R-pairCentral   0x272DD8
     2015-01-26 20:24:18   R-sign          off
     2015-01-26 20:24:17   RegL_00:         02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:27 0B:2D 0C:D8 00:00
     2015-01-26 20:24:18   RegL_01:         08:00 00:00
     2015-01-26 20:24:25   deviceMsg       off (to broadcast)
     2015-01-26 20:24:25   level           0
     2015-01-26 20:24:25   pct             0
     2015-01-26 20:23:53   powerOn         2015-01-26 20:23:53
     2015-01-26 20:24:25   recentStateType info
     2015-01-26 20:24:25   state           off
     2015-01-26 20:24:25   timedOn         off
   Helper:
     cSnd       01272DD82423110103
     mId        0004
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     Io:
       newChn     +242311,00,01,00
       nextSend   1422300265.69938
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         242311
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        FC
       Io:
         CUL        -52
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_cul:
         avg        -56.4230769230769
         cnt        13
         lst        -54
         max        -53.5
         min        -61
     Shadowreg:
   IODev      CUL
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.12
   model      HM-LC-SW1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0875476
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Nielsiwilsi
Bei einem anderem HM-LC-Sw2-FM sieht das list so, bzw. richtig aus.
   CFGFN
   CUL_MSGCNT 44
   CUL_RAWMSG A0E09A01034C215272DD80100000000::-60:CUL
   CUL_RSSI   -60
   CUL_TIME   2015-01-26 20:27:35
   DEF        34C215
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     44
   NAME       CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_34C215
   NR         913
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_34C215_Sw_01
   channel_02 CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_34C215_Sw_02
   lastMsg    No:09 - t:10 s:34C215 d:272DD8 0100000000
   protCmdDel 2
   protLastRcv 2015-01-26 20:27:35
   protResnd  3 last_at:2015-01-26 20:27:01
   protResndFail 1 last_at:2015-01-26 20:27:03
   protSnd    57 last_at:2015-01-26 20:27:35
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL avg:-58.92 min:-61.5 max:-56 lst:-60 cnt:44
   Readings:
     2015-01-26 20:26:53   CommandAccepted yes
     2015-01-26 20:26:52   D-firmware      2.5
     2015-01-26 20:26:52   D-serialNr      LEQ1165913
     2015-01-26 20:27:33   PairedTo        0x272DD8
     2015-01-26 20:26:53   R-confBtnTime   permanent
     2015-01-26 20:26:53   R-intKeyVisib   invisib
     2015-01-26 20:26:53   R-localResDis   off
     2015-01-26 20:26:53   R-pairCentral   0x272DD8
     2015-01-26 20:27:32   RegL_00:          02:01 0A:27 0B:2D 0C:D8 15:FF 18:00 00:00
     2015-01-26 20:27:35   state           CMDs_done
   Helper:
     cSnd       01272DD834C2150203
     mId        0009
     rxType     1
     Io:
       newChn     +34C215,00,01,00
       nextSend   1422300455.16835
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         34C215
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        09
       Io:
         CUL        -58
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat   02
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL
       flg        A
       ts         1422300455.07884
       ack:
         HASH(0x2f7beb8)
         098002272DD834C21500
     Rssi:
       At_cul:
         avg        -58.9204545454546
         cnt        44
         lst        -60
         max        -56
         min        -61.5
     Shadowreg:
   IODev      CUL
   expert     2_full
   firmware   2.5
   model      HM-LC-SW2-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1165913
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
strauch
Als Modell steht da ja auch der HM-LC-Sw1-FM. Was umgestellt hast du aber nicht oder? Hast du es mal neu gepaired mit FHEM? Wenn dann wieder als Model erkannt wird HM-LC-Sw1-FM dann könnte da wirklich was falsch sein.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
frank
die modelIDs (mID) sind aber unterschiedlich 0009,0004. mein sw1 hat auch 0004.
Nielsiwilsi
Hol mich bitte mal ab: Ist die mID aus der FW oder HW.
Habe eben kontrolliert, ein anderer sw1 hat bei mir auch die 0004.
Nielsiwilsi
Nein, habe nichts umgestellt.
Ja, mehrfach neu gepaired. Und auch reset durchgeführt.
frank
nun noch mal in ruhe.  8)
es geht um einen sw2-fm mit sn:KEQ0875476, wie auf der gezeigten verpackung angegeben? dieser hat auch 2 stück hardware eingänge (S1, S2)? wenn du an diese einen taster anschliesst, hörst du jeweils ein relais schalten? ist das alles so richtig?
wenn du diesen nun pairst, erhälst du von fhem folgendes device angelegt?
   CFGFN
   CUL_MSGCNT 13
   CUL_RSSI   -54
   DEF        242311
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     13
   NR         874
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   protState  CMDs_done
   Readings:
   Helper:
     mId        0004
     rxType     1
     Io:
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         242311
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        FC
       Io:
         CUL        -52
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_cul:
         cnt        13
         lst        -54
         max        -53.5
         min        -61
     Shadowreg:
   IODev      CUL
   expert     2_full
   firmware   1.12
   model      HM-LC-SW1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0875476
   subType    switch
wenn du nichts weiter manuell verändert hast, sollte das falsch sein. wie du selbst aus hmconfig.pm entnehmen kannst, ist ein device mit mID=0004 ein sw1-fm. beim sw2-fm muss mID=0009 sein oder evntuell mID=00CB für einen sw2-fm-2.
zur sicherheit kannst du das device in fhem mal löschen mit delete <name>. vielleicht noch ein shutdown restart und anschliessend mit seriennummer pairen (hmPairSerial).
ZitatIst die mID aus der FW oder HW.
die mID wird zusammen mit fw-version und seriennummer vom device gefunkt, wenn du dieses in den anlernmodus setzt. die mID sollte also von der fw gesetzt werden.
du kannst diese anlernmessage auch loggen. siehe dazu das wiki "sniffen"
gruss frank
CQuadrat
ich klinke mich hier mal ein - auch um die Verwirrung zu steigern  8)
Ich habe zwei HM-LC-SW1-FM mit jeweils unterschiedlicher Firmware (1.12 und 2.5). Beide funktionieren tadellos.
Allerdings weisen beide unterschiedliche Register und Readings auf:
So hat der HM-LC-SW1-FM mit FW 2.5 ein Register "R-powerUpAction", mit dem man einstellen kann, dass nach einer Stromunterbrechung der Switch auf "on" geht.
Im Gegensatz dazu hat der HM-LC-SW1-FM mit FW 1.12 ein Reading "powerOn" mit dem dies getriggert werden kann.
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
Nielsiwilsi
Hallo Fank,
Ja. Richtig. S1 und S2 gehen mit Kabel und Taster.
ja.
Mach ich heute Abend, Ergebnis folgt.
Gruß Niels
Nielsiwilsi
Zitat von: frank am 27 Januar 2015, 09:55:47zur sicherheit kannst du das device in fhem mal löschen mit delete <name>. vielleicht noch ein shutdown restart und anschliessend mit seriennummer pairen (hmPairSerial).
OK, da wären wir:
Events:
2015-01-27 23:29:31.845 CUL CUL hmPairSerial KEQ0875476
2015-01-27 23:29:32.324 Global global UNDEFINED CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_242311 CUL_HM 242311
2015-01-27 23:29:32.324 Global global DEFINED CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_242311
2015-01-27 23:29:32.324 Global global DEFINED FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_242311
2015-01-27 23:29:32.324 Global global SAVE
2015-01-27 23:29:32.366 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_242311 D-firmware: 1.12
2015-01-27 23:29:32.366 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_SW1_FM_242311 D-serialNr: KEQ0875476
frank
pech gehabt.
kannst ja noch mal sniffen, dann siehst du auch genau was dein device sendet. hast du auch mal im internet nach dem bug geschaut?
