Nach Umstieg auf MAX Lan sehr viele Log Einträge -> Langsame Plots
Begonnen von Agamemnon, 27 Januar 2015, 11:12:08
Agamemnon
ich bin von MAX Cul auf MAX Lan umgestiegen, da mein CUL immer wieder Probleme beim Empfang bereitet hat.
Nun habe ich festgestellt dass ungleich mehr geloggt wird. Die Frequenz scheint sich nicht geändert zu haben, aber die Menge an Logeinträgen ist erheblich gestiegen, da nun immer alles von weekprofile über firmware bis testresult im log steht.
Mit dem CUL waren das nur diese paar Zeilen:
2015-01-24_18:28:26 MAX_Kueche 20.0 °C
2015-01-24_18:29:06 MAX_Kueche mode: auto
2015-01-24_18:29:06 MAX_Kueche battery: ok
2015-01-24_18:29:06 MAX_Kueche desiredTemperature: 20.0
2015-01-24_18:29:06 MAX_Kueche temperature: 21.2
2015-01-24_18:29:06 MAX_Kueche valveposition: 0
Dadurch dass das Log sich jetzt so aufbläht dauert es ewig bis meine entsprechenden Plots geladen sind.
Hat jemand einen Tipp was ich da machen kann?!
Vielen Dank im Voarus.
Matze
Raspberry Pi / CULV3 und JeeLinkLaCrosse
MAX Thermostat
LaCrosse TX29DTH
Mr.Heat
such mal in der Befehlsreferenz nach "event-on-change-reading" bzw. "event-on-update-reading".
Agamemnon
Vielen Dank,
das hat mir sehr geholfen.
Plots laufen jetzt deutlich schneller.
Matze
MAX Thermostat
LaCrosse TX29DTH
Harald
Hast Du bei der Definition des FileLog evtl. alle Events zugelassen? Bei mir sieht das so aus:
define FileLog_Computer FileLog ./log/Computer-%m-%U.log Computer:(temperature|valveposition|desiredTemperature|mode).*
Harald
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
