Nach Update keine Farben mehr in plots
Begonnen von ma7ja5, 27 Januar 2015, 21:40:06
ma7ja5
Hallo, seit dem heutigen Update sind die Farben in den Plots verschwunden. Bzw alles ist schwarz. Im Ploteditor ist auch keine Farbe mehr auswählbar.
Siehe angehängten screenshot
Liegt vermutlich an das verwendete *sg_style.css
ma7ja5
Ich habe nur den Update gemacht, ansonsten nichts geändet.
Welches css soll ich wie verwenden?
(Sorry für die Frage, aber ich bin "einfacher" Anwender und nicht so bewandert in diesen Details)
ronny_b
bei mir sind die Farben im FHEMWEB vorhanden. Aus einem Plot generiere ich einen RSS-Plot für die Anzeige auf einem Squeezebox-Radio, der seit dem gestrigen Update nur noch schwarz-weiß ist:
img  -18 -14 1 png data { plotAsPng("SVG_squeezebox","day") }
Im FHEMWEB wird dieser farbig angezeigt.
Ronny
@ronny_b: Da wurde heute was geaendert, verfuegbar ab morgen per update, siehe
http://forum.fhem.de/index.php/topic,32791.msg253080.html#msg253080
@ma7ja5: es geht um die Dateien fhem/www/pgm2/*svg_style.css, hier wurde einiges angepasst, und diese muessen zum 98_SVG.pm passen.
GrauesHaar
Hallo ma7ja5,
es kann sein das die Datei nicht richtig aktualisiert worden ist, mach doch mal das folgende Update:
update www/pgm2/svg_style.css
GrauesHaar
ronny_b
Hallo rudolfkoenig,
nach dem heutigen Update paßt es wieder, Danke!  :)
Ronny
ma7ja5
Kann ich bestätigen.
Vielen Dank
Gruss
Manfred
Michi240281
Habe gerade ein update durchgeführt. Nun sind alle plots schwarz!
Was muss ich tun?
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Browser Cache leeren?
Redest Du von Plots im Frontend oder von Plots, die Du mit plotAsPng() verwendest?
Michi240281
#10
Cache geleert und 2 Browser (FireFox und IE) getestet. ALles schwarz.
Ich rede von Plots im Frontend.
Ich habe noch 2 weitere Auffälligkeiten:
- Man kann im Frontend keine Attribute, die bereits vergeben sind anklicken, um diese zu ändern
- wenn man z.B. ein neues Attribut "room" anlegen will erscheint nicht mehr die Liste, wo man die Räume anhaken kann. Gleiches bei "group" etc.!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
det.
Mach mal ein update all, dann haben alle Dateien ein Datum von heute. Geh auf dem Fhemserver in die Verzeichnisse und lösche alle *.css Dateien mit älterem Datum, d.h. welche die es heute nicht mit aktualisiert hat. Das hat bei mir spontan geholfen.
det.
Bitte die Datei darktouchpadstyle_svg.css loeschen oder so anpassen, dass es fuer path das nofill Attribut traegt.
Ich versuche das Problem heute auch programmatisch zu loesen.
Michi240281
Alles klar! Ich warte ab, bis es durch ein update gelöst ist.
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Michi240281
Nachtrag: Longpoll ist auch ohne Funktion! Sowohl im FhemWEB alsauch im FP.
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
