Nach Update: Port 8083 nicht mehr verfügbar
Begonnen von widdi, 28 Januar 2015, 10:54:44
widdi
nach einem "Update" in der FHEM-Oberfläche, kann ich die Oberfläche nicht mehr erreichen.
Ich bin FHEM-Anfänger, wo kann ich nachschauen, woran das liegt?
Netstat zeigt im TCP-Bereich nur
tcp        0      0 0.0.0.0:9009            0.0.0.0:*               LISTEN      999        2946        2115/perl
tcp        0      0 0.0.0.0:9011            0.0.0.0:*               LISTEN      999        2951        2115/perl
Vielen Dank
peterchen89
FHEM 5.5 auf HP ProLiant MicroServer G7 N54L 8 GB Ubuntu 14.04 LTS.
1x HM-CFG-LAN, 1x HM-CFG-USB, 7x HM-CC-RT-DN, 5x HM-SEC-SC-2, 1x HM-SEC-SCo, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 2x HM-LC-Sw1-Pl, 2x HM-ES-PMSw1-Pl, 4x HM-PB-2-WM55-2, 1x HM-PB-6-WM55, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x CUL433, 6x Pollin Funksteckdose
widdi
#2
Die relevanten Teile ist wohl:
2015.01.28 10:57:41 1: Including /var/log/fhem/fhem.save
2015.01.28 10:57:42 1: configfile: Cannot load module FHEMWEB
Please define WEB first
Please define WEBphone first
Please define WEBtablet first
Cannot load module FileLog
2015.01.28 10:57:44 0: Server started with 65 defined entities (version $Id: fhem.pl 6425 2014-08-19 20:55:00Z rudolfkoenig $, os linux, user pi, pid 2313)
Aus fhem.cfg
attr WEB stylesheetPrefix dark
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
peterchen89
Hört sich an als wäre FHEMWEB in deiner Installation kaputt. Versuch vielleicht mal von fhem.de die fhem-cvs.tgz runterzuladen und dein FHEM-Verzeichnis mit dem aus dem TGZ zu ersetzen. Am besten sicherst du aber vorher dein Verzeichnis. In das neue Verzeichnis musst du dann ggf. noch eigene Module einfügen.
Icinger
Zitatversion $Id: fhem.pl 6425 2014-08-19 20:55:00Z
Das mitn Update war wohl eher nichts, das ist ne uralte Version.
Da musst du vom Update her schon Fehlermeldungen im Logfile haben.
Vielleicht ein Berechtigungsproblem?
lg, Ici
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
widdi
#5
Habe jetzt die CVS und jetzt kommt
Can't locate RTypes.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . /usr/share/fhem/FHEM) at /usr/bin/fhem.pl line 439.
Ich glaube ich installiere jetzt lieber über die Debian-Pakete, dann sollte es hinhauen.
Hat geklappt. Danke für die Antworten.
