Update geht nicht mehr (Fritzbox)
Begonnen von GrauesHaar, 28 Januar 2015, 15:46:45
GrauesHaar
nach meinem letzten "Update", welches ohne Probleme verlief wollte ich ein neues "Update" anwerfen.
Leider scheint dies aber immer an der gleichen Stelle zu hängen:
2015.01.28 15:27:44 1: UPD docs/commandref.html
Leider ist auch nicht mehr zu erkennen in der Logdatei, auch wenn ich Verbose auf 5 setze. Erst dachte ich es könnte an einem Timeout liegen, welches nicht angezeigt wird. Aus diesem Grund habe ich dann in der HttpUtils Datei das Timeout auf 120 gesetzt.
Ohne Erfolg
Hat jemand eine hilfreiche Idee ?
Vielen Dank
GrauesHaar
Welche Fritz?
Hatte ich in den letzten Wochen laufend auf der 7270 bzw. 7240
Ging mal, ging mal wieder nicht. Ich empfehle umsteigen...
GrauesHaar
Hallo Otto123,
umsteigen ist leider nicht die Lösung, es handelt sich dabei um eine 7270. Es muss doch eine Möglichkeit geben, herauszufinden wo das Problem vorhanden ist.
Die Datei ist ja nun nicht wirklich groß, vor allem hat das Update davor ja auch funktioniert.
GrauesHaar
Hallo Graueshaar,
tut mir leid, ich kann es nur so sagen. Es geht seit ca. zwei Wochen, einmal geht es einmal nicht. Ich bin nicht dafür verantwortlich :)
Ich denke Umsteigen wird die Lösung sein müssen, langfristig ... Aber das musst Du wissen.
7270 war schon immer - gerade so irgendwie machbar. Kauf Dir für weniger als 50€ ein Einsteigerset Raspberry Pi und Du hast wesentlich mehr Freude. Aber das ist nur mein Ratschlag.
Bennemannc
die 7270 ist leider vom Arbeitsspeicher her sehr knapp (64 Mb). Ich hatte damals das Problem, das die Box willkürlich alle 3-4 Tage neu gestartet ist. Nach einem Umstieg auf die 7362sl läuft alles problemlos (128Mb) Speicher. Es könnte also sein, das ein Speicherproblem beim Update vorliegt. - nur so geraten.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
GrauesHaar
Hallo Bennemannc,
vielen Dank für diese Information, das könnte schon mal ein Ansatzpunkt sein. Vielleicht kann man ein paar Informationen erhalten, wie das Update von statten geht, vielleicht kann man ein Update ja irgendwie splitten.
Einzeln kann ich die Dateien aktualisiseren, jedoch zeigt UPDATE CHECK immer noch die ganzen ausstehenden Updates an :(
GrauesHaar
Die Frage ist noch: brauchst Du jeden Tag updates?
Meine Erfahrung war, es geht durchaus mal. Ich kann nicht sagen wovon das abhing. Die Idee mit dem Speicher ist sicher richtig.
Bei mir ist nie was kaputt gegangen, ich habe einfach immer jeden Tag mal wieder probiert bis es durchlief. Aber garantieren kann ich das nicht. Es war bei mir eher ne Testumgebung.
GrauesHaar
Hallo Otto123,
einen guten Morgen. Nein natürlich braucht man nicht jeden Tag Updates, aber ab und an fallen halt doch welche an.
Ich habe auch schon versucht die Datei controls_fhem.txt, welche in 98_update.pm definiert - angegeben wird zu ändern. Dazu habe ich mir meine eigene Datei erstellt und diese dann im 98_update.pm angegeben, also eine andere URL eingetragen.
Leider scheint dies auch nicht zu funktionieren, die Datei 98_update.pm wird immer wieder durch den Update Prozess überschrieben.
Habe ich da noch einen Denkfehler, oder wird die Controldatei noch von woanders definiert _
GrauesHaar
GrauesHaar
Na super jetzt geht gar kein update mehr, wenn ich das Kommando eintrage, kommt
Unknown command UNDEFINED, try help.
An meiner einen Änderung kann es ja wohl nicht liegen :(
  • Mülltonne auf
  • Fritzkotz reinschmeißen
  • Mülltonne zu
  • Sich am Leben erfreuen
GrauesHaar
Danke für den sinnvollen Beitrag von dir.
Schöner wäre es gewesen, wenn man was zu dem Update Mechanismus erfahren würde.
hexenmeister
Du kannst die Dateien auch "per Hand" ersetzen.
GrauesHaar
Ja das habe ich auch schon gemacht, aber woher weiss FHEM denn welche Dateien upzudaten sind. Das muss doch irgendwo definiert sein, vor allem, kann doch jeder einen anderen Stand haben, von daher auch unterschiedliche Updates.
Oder verstehe ich da was falsch ?
Du hast die controls.txt doch schon entdeckt. Davon gibt es eine auf dem Server und eine lokal bei Dir.
Und aus der Differenz der beiden Dateien ergeben sich die zu aktualisierenden Dateien.
GrauesHaar
Super tausend Dank an dich betateilchen, das war mal eine Aussage womit ich was anfangen kann.
