[gelöst]Einzelnen Rauchmelder notify Alarm benutzen
Begonnen von lendrod, 29 Januar 2015, 10:26:40
lendrod
ich habe im Forum gelesen das wenn ein einzelnen Rauchmelder nur benutzt wird, das dieser dann mit sich selber im Team sein muss damit wbcmd AlarmOn und AlarmOff funktioneren
Nun bin ich mir nicht ganz sicher wie das aussieht.
Mann muss ja die DEF von dem Rauchmelder im attr peerIDs mit einfügen.
Aber was ich im Forum gesehen habe scheint die Nummer länger zu sein als die vom DEF.
Kann es sein das dort einfach eine 01 angehangen wird oder welcher nummer muss dort eingetragen werden?
DEF
define RM_SR_WSH CUL_HM 315FC7
peerIDs
attr RM_SR_WSH peerIDs 00000000,315FC701,
Wenn ich nun in der WebGui AlarmOn betätige, kommt einfach nichts, auch keine Fehlermeldung. Im Event monitor kommt nichts und im Log steht halt set xxx alarmOn
Bin gerade etwas Ratlos
VM FHEM Server
CUL868 V3, CUL433 V3, HM CCU2
5 x FHT 80 BTFN-2, 3 x ITR-1500, FS20 TC8, FS20 FMS
Onky TX-NR616
lendrod
#1
Das war nicht einfach es aus Code schnipseln raus zusuchen.
Also ich möchte das ein Rauchmelder alleine die Möglichkeit hat TeamCall, AlarmOn, AlarmOff zu nutzen.
Das habe ich nun wie folgt herausgefunden und es funktioniert bei zwei Meldern
Die Melder vom Typ HM-SEC-SD waren bereits im System angelernt
define virtualGrp CUL_HM 110000
set virtualGrp virtual 1
rename virtualGrp_Btn1 sdTeam
Danach habe ich das virtuelle Device noch etwas über die WebGui angepasst mit Gruppe und Raum etc.
Nun zu dem Teil das wir den Rauchmelder in die virtuelle Gruppe packen
set sdTeam peerChan 1 Rauchmelder1 single
Zum Abschluss noch die Config auslesen und schauen ob im Rauchmelder nun der virtuelle TeamLeader drinneist, die zweite peerID vom sdTeam und dasselbe auch mal in dem vrituellen sdTeam anschauen
set Rauchmelder1 getConfig
Damit wir TeamCall und Alarm benutzen können über die GUI könnt ihr noch etwas hinzufügen
attr sdTeam webCmd teamCall:alarmOn:alarmOff
Wenn ihr nun TeamCall betätigt, sollte euer Rauchmelder für 30sec leise piepen.
VM FHEM Server
Onky TX-NR616
martinp876
wenn du jeden melder einzeln schalten willst, warum so kompliziert?
peere den Melder mit sich selbst. Ein Virtuelles Device brauchst du nicht.
Er hat dann automatisch die Kommandos teamcall usw.
sollte im Wiki stehen : rauchmelder einzelinstallation (so in er Art)
