HM-WDS100-C6-O Wetterstation ==> "Einfrieren" und notify Problem
Begonnen von mrhaefele@gmx.de, 30 Januar 2015, 09:49:08
martinp876
Noch einmal logs könne nicht schaden.
Der : wird vom kernal angemeldet. Eine neuere culhm Version verbessert dies. Keine ahnung, was du einsetzt.
Die e Nullen sind der Tatsache geschuldet, das hier auch über 100 Stunden eingegeben werden können und es keine Uhrzeit ist. 00 ist auch ok
scooty
#91
es lief mit
10_CUL_HM.pm 10319 2016-01-01 14:44:00Z martinp876
über Nacht, dann Dead-Meldung.
Start des Logs nach FHEM-Neustart: gestern 16:48h
Dead-Meldung vom ActionDetector: heute 10:09h
Letzte Reading Aktualisierung der WDS100:  2016-01-07 09:49:38
Anbei die entsprechenden Logs (Als ZIP, wegen maximaler Dateianhangröße):
StartFHEM_plus_2h.zip  -> Start von FHEM plus nachfolgende 2h
Dead_plusminus_2h.zip -> 2h vor und nach letzer Reading-Aktualisierung
Ich hoffe, sie sind Analyse-fähig und ausreichend?
Sehe gerade, dass ich
attr WGEG_SENW IOgrp VCCU:CUL_HM
gesetzt hatte, werde jetzt nochmal loggen mit
Viele Grüße,
Andreas
PS: Seit 2016-01-07 20:31:58 (Kurz nach Wieder-Batterie-Einlegen) gibt es im Device ein Reading
unknown 06000000
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
scooty
#92
OK, mit
ging es nun schneller:
Start des Logs nach FHEM-Neustart: 20:37h
Dead-Meldung vom ActionDetector: 21:57h
Letzte Reading Aktualisierung der WDS100:  2016-01-07 21:40:04
Anbei auch das entsprechende Log: 201601-2Log.txt
Und noch ein Logausschnitt vom Wieder-Batterie-Einlegen: Batterie_rein.txt
Das Reading "unknown 06000000" wurde mit Zeitstempel 2016-01-07 22:06:40 wieder gesetzt
Vielen Dank für's Reinschauen,
Andreas
Stelle jetzt wieder erstmal um auf 10_CUL_HM.pm 9620 2015-10-24 06:01:22Z martinp876
martinp876
so, habe eingecheckt.
Die Logs waren sehr gut!
Zu sehen war ein mehrfaches Lesen der Register. Die Einstellung war m.E. zu aggressiv. Das Lesen hat funktioniert, wurde aber immer wieder wiederholt. Nach einem erfolgreichen Versuch hat das Device nichts mehr gesendet.
Der Verdacht ist, dass das häufige Lesen das Device nicht verträgt.
Neuer Ansatz ist, dass die fehlenden Register nur dann angefragt werden, wenn keine weitere Kommandos in der Q hängen. Sollte danach alles vollständig sein wird garnichts gelesen.
Beobachten einmal nach der Änderung. ggf. noch einmal loggen.
scooty
Hallo Martin,
vielen Dank für die schnelle Reaktion, habe mir die neue Version direkt aus dem SVN geholt und eingespielt.
FHEM restart und lasse es jetzt erst einmal ohne Logging laufen.
Daumen drücken!  :)
Andreas
scooty
Schade, leider war es heute Nacht so weit, ActionDetector meldet dead.  :(
Neues Logging heute morgen:
Start des Logs nach FHEM-Update und Neustart: 08:00h
Dead-Meldung vom ActionDetector (Einstellung 000:10): 11:12h
Letzte Reading Aktualisierung der WDS100:  2016-01-09 11:02:08
Alles mit
10_CUL_HM.pm           10411 2016-01-08 15:18:17Z martinp876
Anbei das komplette heutige Log mit der Bitte um weitere Analyse.
Ohne wirklich das Hintergrundwissen zu haben: kann man das Lesen der Register auch über das Attribut "autoReadReg' beeinflússen?
Derzeit habe ich am Wettersensor den Wert '5_readMissing' eingetragen.
Vielen Dank und Grüße,
Andreas
MEitelwein
Fohes Neues allerseits.
Nachdem meine Wetterstation mehrere Tage durchlief, hat sie sich heute Morgen nach einem Reboot des Servers aufgehängt. Die Station hängt an einem Netzteil, die Batterien waren es also nicht.
Die out_Wetterstation hat die ID 29A999, vCCU und HMLAN haben die ID 37EF9A, die Wetterstation ist mit einem vCCU Kanal gepeered 37EF9A0A, die Storm-Trigger wurden bisher immer korrekt verarbeitet.
Nach einem Dialog zw. HMLAN und Wetterstation kam nach 01:42:54.349 keine Meldung mehr der Station, danach meldete der Actiondetector um 01:59:48 Uhr 'dead'.
Ich benutze "10_CUL_HM.pm 10313 2015-12-30 22:23:00Z martinp876", anbei der Logschnipsel:
2016.01.09 01:45:34.073 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C981A97 IDcnt:0004 L:6 %
2016.01.09 01:45:34.070 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:45:14.068 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C97CC6F IDcnt:0004 L:6 %
2016.01.09 01:45:14.065 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:44:54.065 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C977E49 IDcnt:0004 L:6 %
2016.01.09 01:44:54.062 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:44:34.063 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C973023 IDcnt:0004 L:6 %
2016.01.09 01:44:34.060 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:44:14.058 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C96E1FA IDcnt:0004 L:6 %
2016.01.09 01:44:14.055 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:43:54.055 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C9693D4 IDcnt:0004 L:6 %
2016.01.09 01:43:54.052 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:43:34.052 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C9645AD IDcnt:0004 L:6 %
2016.01.09 01:43:34.049 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:43:14.047 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C95F785 IDcnt:0004 L:6 %
2016.01.09 01:43:14.044 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:42:54.349 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_done
2016.01.09 01:42:54.348 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R23D603CA stat:0001 t:1C95AA89 d:FF r:FFAE     m:58 8010 29A999 37EF9A 02061907050000
2016.01.09 01:42:54.042 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C95A95D IDcnt:0004 L:6 %
2016.01.09 01:42:54.039 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:0
2016.01.09 01:42:54.038 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:42:54.038 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S23D603CA stat:  00 t:00000000 d:01 r:23D603CA m:58 A001 37EF9A 29A999 010437EF9A0A01
2016.01.09 01:42:53.943 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R23D60237 stat:0001 t:1C95A8F4 d:FF r:FFAE     m:57 8010 29A999 37EF9A 02051E0000
2016.01.09 01:42:53.635 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:1
2016.01.09 01:42:53.634 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S23D60237 stat:  00 t:00000000 d:01 r:23D60237 m:57 A001 37EF9A 29A999 01040000000001
2016.01.09 01:42:53.539 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R23D600A0 stat:0001 t:1C95A760 d:FF r:FFAE     m:56 8010 29A999 37EF9A 0137EF9A0A00000000
2016.01.09 01:42:53.228 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:1
2016.01.09 01:42:53.227 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S23D600A0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:23D600A0 m:56 A001 37EF9A 29A999 0103
2016.01.09 01:42:53.132 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R23D5FF02 stat:0001 t:1C95A5C9 d:FF r:FFAE     m:55 8010 29A999 37EF9A 020100020105000A370BEF0C9A0000
2016.01.09 01:42:52.815 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:2
2016.01.09 01:42:52.815 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S23D5FF02 stat:  00 t:00000000 d:01 r:23D5FF02 m:55 A001 37EF9A 29A999 00040000000000
2016.01.09 01:42:52.720 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R23D5FD73 stat:0001 t:1C95A42D d:FF r:FFAE     m:54 8002 29A999 37EF9A 00
2016.01.09 01:42:52.417 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:3
2016.01.09 01:42:52.416 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S23D5FD73 stat:  00 t:00000000 d:01 r:23D5FD73 m:54 A112 37EF9A 29A999
2016.01.09 01:42:52.320 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R23D5FBE2 stat:0001 t:1C95A29D d:FF r:FFAD     m:53 8002 29A999 37EF9A 00
2016.01.09 01:42:52.016 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:4
2016.01.09 01:42:52.016 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S23D5FBE2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:23D5FBE2 m:53 A112 37EF9A 29A999
2016.01.09 01:42:51.920 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R23D5FA51 stat:0001 t:1C95A10D d:FF r:FFAE     m:52 8002 29A999 37EF9A 00
2016.01.09 01:42:51.615 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:5
2016.01.09 01:42:51.615 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S23D5FA51 stat:  00 t:00000000 d:01 r:23D5FA51 m:52 A112 37EF9A 29A999
2016.01.09 01:42:51.519 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R23D5F9B4 stat:0001 t:1C959F7C d:FF r:FFAE     m:51 8002 29A999 37EF9A 00
2016.01.09 01:42:51.362 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:6
2016.01.09 01:42:51.362 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S23D5F9B4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:23D5F9B4 m:51 A112 37EF9A 29A999
2016.01.09 01:42:51.361 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R23D5F789 stat:0001 t:1C959DAA d:FF r:FFAE     m:50 8002 29A999 37EF9A 00
2016.01.09 01:42:50.897 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:7
2016.01.09 01:42:50.896 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S23D5F789 stat:  00 t:00000000 d:01 r:23D5F789 m:50 A112 37EF9A 29A999
2016.01.09 01:42:50.805 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:1C959CAD d:FF r:FFAE     m:4F 8670 29A999 000000 001F61003BC000269B09
2016.01.09 01:42:45.659 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C95889C IDcnt:0004 L:5 %
2016.01.09 01:42:45.656 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:42:25.655 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C953A75 IDcnt:0004 L:5 %
2016.01.09 01:42:25.652 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:42:05.654 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C94EC50 IDcnt:0004 L:5 %
2016.01.09 01:42:05.650 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:41:45.652 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C949E2B IDcnt:0004 L:5 %
2016.01.09 01:41:45.649 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:41:25.647 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C945002 IDcnt:0004 L:5 %
2016.01.09 01:41:25.644 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:41:05.646 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C9401DD IDcnt:0004 L:5 %
2016.01.09 01:41:05.642 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:41:00.430 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C93ED7C IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.09 01:41:00.426 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:40:48.886 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_pending pending:7
2016.01.09 01:40:48.886 4: CUL_HM_Resend: out_Wetterstation nr 2
2016.01.09 01:40:45.237 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 29A999
2016.01.09 01:40:45.237 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R23D40734 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4F A112 37EF9A 29A999
2016.01.09 01:40:43.746 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:7
2016.01.09 01:40:43.746 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S23D40734 stat:  00 t:00000000 d:01 r:23D40734 m:4F A112 37EF9A 29A999
2016.01.09 01:40:43.286 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.01.09 01:40:41.983 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:1C938954 d:FF r:FFAE     m:4E 8670 29A999 000000 001E61003B80001E9B09
2016.01.09 01:40:41.981 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C93A311 IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.09 01:40:41.379 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.01.09 01:40:41.379 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:T1E230579,04,00,00000000
2016.01.09 01:40:41.379 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2016.01.09 01:40:41.379 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2016.01.09 01:40:41.379 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,00,
2016.01.09 01:40:41.379 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+3AF67D,00,00,00
2016.01.09 01:40:41.378 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1B2714,00,00,00
2016.01.09 01:40:41.378 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+21AE5E,00,00,00
2016.01.09 01:40:41.378 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+29A999,00,00,00
2016.01.09 01:40:41.378 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:C
2016.01.09 01:40:41.378 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:A37EF9A
2016.01.09 01:40:41.378 1: LEQ0102860.eitelwein.net:1000 reappeared (HMLAN1)
2016.01.09 01:40:40.748 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.01.09 01:40:40.748 1: LEQ0102860.eitelwein.net:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2016.01.09 01:40:32.237 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.01.09 01:40:30.836 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:1C913E4F d:FF r:FFAF     m:4D 8670 29A999 000000 001F61803BC01B309B09
2016.01.09 01:40:29.755 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:1C8EBAA4 d:FF r:FFAD     m:4C 8670 29A999 000000 001E61803BC000219B09
2016.01.09 01:40:28.770 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:1C8BFE52 d:FF r:FFAD     m:4B 8670 29A999 000000 001E61003AC000269B09
2016.01.09 01:40:21.963 3: CUL_HM set out_Wetterstation getConfig
2016.01.09 01:40:21.963 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_pending pending:3
2016.01.09 01:40:21.963 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_pending pending:2
2016.01.09 01:40:21.963 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_pending pending:1
2016.01.09 01:40:21.957 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:1C8A0365 d:FF r:FFAD     m:4A 8670 29A999 000000 001F61003AC000179B09
2016.01.09 01:40:21.274 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C92C340 IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.09 01:40:21.251 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:40:21.189 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+3AF67D,00,00,00
2016.01.09 01:40:21.189 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+29A999,00,00,00
2016.01.09 01:40:21.189 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+21AE5E,00,00,00
2016.01.09 01:40:21.189 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1B2714,00,00,00
2016.01.09 01:40:21.185 0: Server started with 242 defined entities (fhem.pl:10315/2015-12-31 perl:5.018002 os:linux user:fhem pid:1041)
2016.01.09 01:40:21.185 0: Featurelevel: 5.7
2016.01.09 01:40:21.068 1: usb create end
2016.01.09 01:40:20.857 1: usb create starting
2016.01.09 01:39:55.290 3: HUEBridge_Detect: 192.168.123.100
2016.01.09 01:39:54.879 3: HUEBridge_Detect
2016.01.09 01:39:54.855 3: Can't open /dev/ttyACM1: No such file or directory
2016.01.09 01:39:54.855 3: Opening FRM_1 device /dev/ttyACM1
2016.01.09 01:39:54.803 3: Firmata Firmware Version: StandardFirmata.ino V_2_03
2016.01.09 01:39:54.802 3: querying Firmata Firmware Version
2016.01.09 01:39:53.846 3: querying Firmata Firmware Version
2016.01.09 01:39:51.748 3: FRM_0 device opened
2016.01.09 01:39:51.710 3: Setting FRM_0 serial parameters to 57600,8,N,1
2016.01.09 01:39:51.695 3: Opening FRM_0 device /dev/ttyUSB0
2016.01.09 01:39:48.170 3: Device out_Wetterstation added to ActionDetector with 000:10 time
2016.01.09 01:39:47.764 3: Device hzg_SWI_3 added to ActionDetector with 024:00 time
2016.01.09 01:39:47.563 1: Including ./log/fhem.save
2016.01.09 01:39:47.445 3: HUEGroup1: I/O device is huebridge1
2016.01.09 01:39:47.443 3: woz_HUE_02: I/O device is huebridge1
2016.01.09 01:39:47.441 3: woz_HUE_01: I/O device is huebridge1
2016.01.09 01:39:47.427 3: ter_HUE_02: I/O device is huebridge1
2016.01.09 01:39:47.415 3: tez_HUE_03: I/O device is huebridge1
2016.01.09 01:39:47.414 3: tez_HUE_02: I/O device is huebridge1
2016.01.09 01:39:47.412 3: woz_HUE_03: I/O device is huebridge1
2016.01.09 01:39:47.411 3: tez_HUE_01: I/O device is huebridge1
2016.01.09 01:39:47.407 3: eg0_LiGrp_EssWoTerrGo: I/O device is huebridge1
2016.01.09 01:39:47.406 3: ter_HUE_01: I/O device is huebridge1
2016.01.09 01:39:47.404 3: HUEDevice2: I/O device is huebridge1
2016.01.09 01:39:47.403 3: woz_HUE_GO_01: I/O device is huebridge1
2016.01.09 01:39:47.401 3: esz_HUE_01: I/O device is huebridge1
2016.01.09 01:39:47.374 3: HUEBridge_Detect: 192.168.123.100
2016.01.09 01:39:46.339 3: HUEBridge_Detect
2016.01.09 01:39:44.091 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.01.09 01:39:44.091 3: HMLAN1 device opened
2016.01.09 01:39:44.086 3: Opening HMLAN1 device LEQ0102860.eitelwein.net:1000
2016.01.09 01:39:44.086 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.01.09 01:39:43.289 3: CUL_MAX_Check: Detected firmware version 161 of the CUL-compatible IODev
2016.01.09 01:39:43.261 2: Switched CUL_0 rfmode to MAX
2016.01.09 01:39:43.209 3: CUL_0: Possible commands: BbCFiAZEGMKUYRTVWXefmltux
2016.01.09 01:39:43.088 3: CUL_0 device opened
2016.01.09 01:39:43.088 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2016.01.09 01:39:42.941 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2016.01.09 01:39:42.842 0: MSGMail: SSL is available, provided by Net::SMTP::SSL
2016.01.09 01:39:42.216 3: Connection to db mysql:database=fhem;host=sql.eitelwein.net;port=3306 established
2016.01.09 01:39:42.215 3: Connection to db mysql:database=fhem;host=sql.eitelwein.net;port=3306 established for pid 1041
2016.01.09 01:39:41.524 3: Connecting to database mysql:database=fhem;host=sql.eitelwein.net;port=3306 with user fhemuser
2016.01.09 01:39:41.195 3: Telefon device opened
2016.01.09 01:39:41.192 3: Opening Telefon device pbx.eitelwein.net:1012
2016.01.09 01:39:40.965 1: FBAHA DECT_pbx.eitelwein.net registered with handle: 00000009
2016.01.09 01:39:40.963 3: DECT_pbx.eitelwein.net device opened
2016.01.09 01:39:40.960 3: Opening DECT_pbx.eitelwein.net device pbx.eitelwein.net:2002
2016.01.09 01:39:40.885 2: eventTypes: loaded 6317 events from ./log/eventTypes.txt
2016.01.09 01:39:40.533 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.01.09 01:39:40.532 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.01.09 01:39:40.531 3: WEB: port 8083 opened
2016.01.09 01:39:39.885 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.01.09 01:39:39.750 1: Including fhem.cfg
2016.01.09 01:29:54.449 0: Server shutdown
2016.01.09 01:29:50.060 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C89D7FF IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.09 01:29:50.057 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:29:30.060 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C8989DC IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.09 01:29:30.057 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:29:10.059 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C893BB7 IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.09 01:29:10.056 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:28:50.055 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C88ED90 IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.09 01:28:50.052 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:28:30.054 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C889F6B IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.09 01:28:30.051 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:28:10.048 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C885142 IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.09 01:28:10.045 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:27:55.890 3: Watchdog wd_DIM_Haustuer triggered
2016.01.09 01:27:50.046 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C88031C IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.09 01:27:50.043 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:27:37.178 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:1C87D0CC d:FF r:FFAD     m:49 8670 29A999 000000 001E61003AC000259B09
2016.01.09 01:27:30.042 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C87B4F5 IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.09 01:27:30.039 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:27:10.041 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C8766D1 IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.09 01:27:10.038 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:26:50.037 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C8718A9 IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.09 01:26:50.034 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:26:30.033 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C86CA82 IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.09 01:26:30.030 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:26:10.030 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C867C5B IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.09 01:26:10.027 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:25:50.027 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C862E35 IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.09 01:25:50.024 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:25:30.023 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C85E00D IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.09 01:25:30.020 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:25:10.022 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C8591E9 IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.09 01:25:10.019 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:24:58.676 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:1C85658B d:FF r:FFAE     m:48 8670 29A999 000000 001F61803AC0001D9B09
2016.01.09 01:24:50.019 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C8543C3 IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.09 01:24:50.016 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:24:30.018 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C84F59F IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.09 01:24:30.015 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:24:10.018 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C84A77A IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.09 01:24:10.015 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.09 01:23:50.016 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:1C845955 IDcnt:0004 L:3 %
Und die die Ausgabe von list out_Wetterstation:
   DEF        29A999
   HMLAN1_MSGCNT 99
   HMLAN1_RAWMSG E29A999,0000,1FD41678,FF,FFAF,4F867029A9990000000036630004C0001A190A
   HMLAN1_RSSI -81
   HMLAN1_TIME 2016-01-09 16:49:47
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     99
   NAME       out_Wetterstation
   NR         146
   NTFY_ORDER 50-out_Wetterstation
   STATE      T: 5.4 H: 99 W: 0 R: 1.18 IR: 0 WD: 130 WDR: 67.5 S: 25 B: 10
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:4F - t:70 s:29A999 d:000000 0036630004C0001A190A
   peerList   vCCU_Wetterstation,
   protLastRcv 2016-01-09 16:49:47
   protResnd  1 last_at:2016-01-09 01:40:48
   protSnd    16 last_at:2016-01-09 13:34:40
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 max:-79 avg:-81.7 lst:-81 min:-84 cnt:99
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Activity:
         Logdb:
           TIME       1452343192.42405
           VALUE      alive
       T:
         Logdb:
           TIME       1452354587.52485
           VALUE      5.4 H: 99 W: 0 R: 1.18 IR: 0 WD: 130 WDR: 67.5 S: 25 B: 10
       Brightness:
         Logdb:
           TIME       1452354301.22119
           VALUE      10
       Humidity:
         Logdb:
           TIME       1452354451.47368
           VALUE      99
       Israining:
         Logdb:
           VALUE      0
       Poweron:
         Logdb:
           TIME       1452342715.32885
           VALUE      2016-01-09 13:31:55
       Rain:
         Logdb:
           VALUE      1.18
       Rain_1h:
         Logdb:
           VALUE      0
       Rain_24h:
         Logdb:
           VALUE      9.44
       Rain_3h:
         Logdb:
           VALUE      1.18000000000001
       Rain_today:
         Logdb:
           VALUE      4.13
       Rain_total:
         Logdb:
           VALUE      465.510000000008
       Sun_today:
         Logdb:
           VALUE      23
       Sun_total:
         Logdb:
           VALUE      21643
       Sunshine:
         Logdb:
           VALUE      25
       Temp_24h:
         Logdb:
           VALUE      4.1
       Temp_3d:
         Logdb:
           VALUE      3.5
       Temp_3h:
         Logdb:
           VALUE      5.7
       Temp_max:
         Logdb:
           VALUE      6.9
       Temp_min:
         Logdb:
           VALUE      2.8
       Temperature:
         Logdb:
           VALUE      5.4
       Unknown:
         Logdb:
           VALUE      06000000
       Winddirrange:
         Logdb:
           VALUE      67.5
       Winddirection:
         Logdb:
           VALUE      130
       Winddirection_text:
         Logdb:
           VALUE      SO
       Windspeed:
         Logdb:
           VALUE      0
       Windspeed_15m:
         Logdb:
           VALUE      0.0
       Windspeed_max:
         Logdb:
           VALUE      4.8
       Windspeed_max_mps:
         Logdb:
           VALUE      1.3
       Windspeed_mps:
         Logdb:
           VALUE      0.0
   Readings:
     2016-01-09 13:39:52   Activity        alive
     2016-01-09 13:34:39   CommandAccepted yes
     2015-09-20 18:28:20   D-firmware      1.4
     2015-09-20 18:28:20   D-serialNr      LEQ0386600
     2016-01-09 13:34:39   PairedTo        0x37EF9A
     2015-09-20 15:10:29   R-burstRx       off
     2015-09-20 15:10:29   R-pairCentral   0x37EF9A
     2015-09-20 15:10:29   R-sunThresh     30
     2016-01-03 08:30:57   R-vCCU_Wetterstation-stormLowThresh 5
     2016-01-03 08:30:57   R-vCCU_Wetterstation-stormUpThresh 25
     2016-01-09 13:34:39   RegL_00.          01:00 02:01 05:00 0A:37 0B:EF 0C:9A 00:00
     2016-01-09 13:34:40   RegL_01.vCCU_Wetterstation   06:19 07:05 00:00
     2016-01-09 16:49:47   brightness      10
     2016-01-09 16:49:47   humidity        99
     2016-01-09 16:49:47   isRaining       0
     2016-01-09 13:34:40   peerList        vCCU_Wetterstation,
     2016-01-09 13:31:55   powerOn         2016-01-09 13:31:55
     2016-01-09 16:49:47   rain            1.18
     2016-01-09 16:49:47   rain_1h         0
     2016-01-09 16:49:47   rain_24h        9.44
     2016-01-09 16:49:47   rain_3h         1.18000000000001
     2016-01-09 16:49:47   rain_today      4.13
     2016-01-09 16:49:47   rain_total      465.510000000008
     2016-01-09 13:31:55   recentStateType info
     2016-01-09 16:49:47   state           T: 5.4 H: 99 W: 0 R: 1.18 IR: 0 WD: 130 WDR: 67.5 S: 25 B: 10
     2016-01-08 06:04:35   storm           quiet
     2016-01-09 16:49:47   sun_today       23
     2016-01-09 16:49:47   sun_total       21643
     2016-01-09 16:49:47   sunshine        25
     2016-01-09 16:49:47   temp_24h        4.1
     2016-01-09 16:49:47   temp_3d         3.5
     2016-01-09 16:49:47   temp_3h         5.7
     2016-01-09 16:49:47   temp_max        6.9
     2016-01-09 16:49:47   temp_min        2.8
     2016-01-09 16:49:47   temperature     5.4
     2016-01-08 06:04:35   trig_0A         vCCU
     2015-11-29 02:24:11   trig_12         312DF5
     2016-01-08 06:04:35   trigger_cnt     12
     2016-01-09 13:31:55   unknown         06000000
     2016-01-09 16:49:47   windDirRange    67.5
     2016-01-09 16:49:47   windDirection   130
     2016-01-09 16:49:47   windDirection_text SO
     2016-01-09 16:49:47   windSpeed       0
     2016-01-09 16:49:47   windSpeed_15m   0.0
     2016-01-09 16:49:47   windSpeed_max   4.8
     2016-01-09 16:47:31   windSpeed_max_mps 1.3
     2016-01-09 16:49:47   windSpeed_mps   0.0
     Regl_01.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   79
     PONtest    0
     cSnd       0137EF9A29A99901040000000001,0137EF9A29A999010437EF9A0A01
     mId        0040
     peerIDsRaw ,37EF9A0A,00000000
     rxType     12
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +29A999,00,00,00
       nextSend   1452354587.52329
       rxt        0
       vccu       vCCU
       p:
         29A999
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        4F
       Io:
         HMLAN1     -79
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -81.7070707070707
         cnt        99
         lst        -81
         max        -79
         min        -84
     Shadowreg:
   DbLogExclude .*:300
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Wetterstation
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.4
   group      Wetter
   model      HM-WDS100-C6-O
   peerIDs    00000000,37EF9A0A,
   room       Infrastruktur
   serialNr   LEQ0386600
   subType    THSensor
   userReadings windSpeed_mps:windSpeed: {sprintf("%.1f", ReadingsNum($name, "windSpeed", 0) / 3.6)},  windSpeed_max:windSpeed: {myMax(ReadingsNum ($name, "windSpeed", 0), ReadingsNum($name, "windSpeed_max", 0))},  windSpeed_max_mps:windSpeed_max: {sprintf("%.1f", ReadingsNum($name, "windSpeed_max", 0) / 3.6)},  windSpeed_15m:windSpeed: {myAverage(15*60, "logDB", "out_Wetterstation:windSpeed:4:")},  windDirection_text:windDirection: {wind_direction(ReadingsNum($name, "windDirection", 0))},  sun_total:sunshine: monotonic {ReadingsVal($name, "sunshine", 0)},  sun_today:sunshine: monotonic {ReadingsVal($name, "sunshine", 0)},  temp_max:temperature: {myMax(ReadingsNum ($name, "temperature", 0), ReadingsNum($name, "temp_max", 0))},  temp_min:temperature: {myMin(ReadingsNum ($name, "temperature", 0), ReadingsNum($name, "temp_min", 0))},  temp_3h:temperature: {myAverage(3*3600, "logDB", "out_Wetterstation:temperature:4:")},  temp_24h:temperature: {myAverage(24*3600, "logDB", "out_Wetterstation:temperature:4:")},  temp_3d:temperature: {myAverage(3*24*3600, "logDB", "out_Wetterstation:temperature:4:")},  rain_1h:rain: {myDiff(   60*60, "logDB", "out_Wetterstation:rain_total")},  rain_3h:rain: {myDiff( 3*60*60, "logDB", "out_Wetterstation:rain_total")},  rain_24h:rain: {myDiff(24*60*60, "logDB", "out_Wetterstation:rain_total")},  rain_total:rain: monotonic {ReadingsVal($name, "rain", 0)},  rain_today:rain: monotonic {ReadingsVal($name, "rain", 0)}
   verbose    5
Hier habe ich noch ein Log eines füheren Server Neustarts am 03.01., der keinen Einfluß auf die Wetterstation hatte. Hier war das Logging noch für alle HM Geräte aktiviert:
2016.01.03 09:01:06.227 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:0508DB2D d:FF r:FFB2     m:CC 8670 29A999 000000 001262000EC030310018
2016.01.03 09:01:04.185 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:0508D33D IDcnt:0005 L:6 %
2016.01.03 09:01:04.182 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.03 09:00:44.182 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:05088516 IDcnt:0005 L:6 %
2016.01.03 09:00:44.179 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.03 09:00:24.181 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:050836F2 IDcnt:0005 L:6 %
2016.01.03 09:00:24.178 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.03 09:00:04.176 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:0507E8CA IDcnt:0005 L:6 %
2016.01.03 09:00:04.174 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.03 09:00:01.962 3: sek_SK_Drucker : Gerät wird eingeschaltet
2016.01.03 08:59:44.176 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:05079AA6 IDcnt:0005 L:7 %
2016.01.03 08:59:44.173 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.03 08:59:23.957 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:05074BA8 IDcnt:0005 L:7 %
2016.01.03 08:59:23.954 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.03 08:59:03.953 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:0506FD81 IDcnt:0005 L:7 %
2016.01.03 08:59:03.950 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.03 08:59:01.225 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:0506F2CE d:FF r:FFB2     m:CB 8670 29A999 000000 001262000EC01E2E0018
2016.01.03 08:58:43.950 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:0506AF5A IDcnt:0005 L:7 %
2016.01.03 08:58:43.947 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.03 08:58:23.950 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:05066136 IDcnt:0005 L:7 %
2016.01.03 08:58:23.947 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.03 08:58:03.948 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:05061311 IDcnt:0005 L:7 %
2016.01.03 08:58:03.945 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.03 08:57:43.945 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:0505C4EB IDcnt:0005 L:7 %
2016.01.03 08:57:43.942 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.03 08:57:23.891 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:05057691 IDcnt:0005 L:7 %
2016.01.03 08:57:23.888 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.03 08:57:03.889 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:0505286B IDcnt:0005 L:7 %
2016.01.03 08:57:03.886 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.03 08:57:00.635 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E21AE5E   stat:0000 t:05051BAB d:FF r:FFBA     m:B7 A440 21AE5E 37EF9A 019F
2016.01.03 08:56:44.999 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_done
2016.01.03 08:56:44.997 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R067D0E04 stat:0001 t:0504DE98 d:FF r:FFB1     m:06 8010 29A999 37EF9A 02061907050000
2016.01.03 08:56:44.693 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:0
2016.01.03 08:56:44.693 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S067D0E04 stat:  00 t:00000000 d:01 r:067D0E04 m:06 A001 37EF9A 29A999 010437EF9A0A01
2016.01.03 08:56:44.593 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R067D0CA2 stat:0001 t:0504DD03 d:FF r:FFB1     m:05 8010 29A999 37EF9A 02051E0000
2016.01.03 08:56:44.339 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:1
2016.01.03 08:56:44.339 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S067D0CA2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:067D0CA2 m:05 A001 37EF9A 29A999 01040000000001
2016.01.03 08:56:44.238 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R067D0ADA stat:0001 t:0504DB6F d:FF r:FFB1     m:04 8010 29A999 37EF9A 0137EF9A0A00000000
2016.01.03 08:56:44.236 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:0504DA46 IDcnt:0005 L:7 %
2016.01.03 08:56:43.883 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:1
2016.01.03 08:56:43.883 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.03 08:56:43.882 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S067D0ADA stat:  00 t:00000000 d:01 r:067D0ADA m:04 A001 37EF9A 29A999 0103
2016.01.03 08:56:43.782 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R067D09CE stat:0001 t:0504D9D8 d:FF r:FFB1     m:03 8010 29A999 37EF9A 020100020105000A370BEF0C9A0000
2016.01.03 08:56:43.615 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:2
2016.01.03 08:56:43.615 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S067D09CE stat:  00 t:00000000 d:01 r:067D09CE m:03 A001 37EF9A 29A999 00040000000000
2016.01.03 08:56:43.514 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R067D02D1 stat:0001 t:0504D2CE d:FF r:FFB1     m:02 8002 29A999 37EF9A 00
2016.01.03 08:56:41.826 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:3
2016.01.03 08:56:41.825 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S067D02D1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:067D02D1 m:02 A112 37EF9A 29A999
2016.01.03 08:56:41.727 3: CUL_HM set out_Wetterstation getConfig
2016.01.03 08:56:41.727 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_pending pending:3
2016.01.03 08:56:41.726 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_pending pending:2
2016.01.03 08:56:41.726 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_pending pending:1
2016.01.03 08:56:41.724 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:0504D1C8 d:FF r:FFB2     m:CA 8670 29A999 000000 001262000EC000380018
2016.01.03 08:56:36.533 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:0504BD8A IDcnt:0005 L:7 %
2016.01.03 08:56:36.530 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.03 08:56:20.597 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R067CAE70 stat:0001 t:05047ECC d:FF r:FFC0     m:11 A010 1B2714 37EF9A 0610020039
2016.01.03 08:56:20.481 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B2714   stat:0000 t:05047EC7 d:FF r:FFC0     m:11 A010 1B2714 37EF9A 0610020039
2016.01.03 08:56:20.226 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S067CAE70 stat:  00 t:00000000 d:01 r:067CAE70 m:11 A001 37EF9A 1B2714 100E
2016.01.03 08:56:20.125 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R067CAC35 stat:0001 t:05047CC3 d:FF r:FFC0     m:10 A010 1B2714 37EF9A 060F020039
2016.01.03 08:56:20.118 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B2714   stat:0000 t:05047CBE d:FF r:FFC0     m:10 A010 1B2714 37EF9A 060F020039
2016.01.03 08:56:19.655 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S067CAC35 stat:  00 t:00000000 d:01 r:067CAC35 m:10 A001 37EF9A 1B2714 0F0E
2016.01.03 08:56:19.554 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R067CAA2B stat:0001 t:05047AB9 d:FF r:FFC0     m:0F A010 1B2714 37EF9A 060E020039
2016.01.03 08:56:19.438 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B2714   stat:0000 t:05047AB4 d:FF r:FFC0     m:0F A010 1B2714 37EF9A 060E020039
2016.01.03 08:56:19.133 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S067CAA2B stat:  00 t:00000000 d:01 r:067CAA2B m:0F A001 37EF9A 1B2714 0E0E
2016.01.03 08:56:19.032 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R067CA822 stat:0001 t:050478AF d:FF r:FFC0     m:0E A010 1B2714 37EF9A 060D020039
2016.01.03 08:56:18.916 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B2714   stat:0000 t:050478AA d:FF r:FFC0     m:0E A010 1B2714 37EF9A 060D020039
2016.01.03 08:56:18.612 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S067CA822 stat:  00 t:00000000 d:01 r:067CA822 m:0E A001 37EF9A 1B2714 0D0E
2016.01.03 08:56:18.511 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R067CA619 stat:0001 t:050476A6 d:FF r:FFC0     m:0D A010 1B2714 37EF9A 060C020039
2016.01.03 08:56:18.395 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B2714   stat:0000 t:050476A1 d:FF r:FFC0     m:0D A010 1B2714 37EF9A 060C020039
2016.01.03 08:56:18.091 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S067CA619 stat:  00 t:00000000 d:01 r:067CA619 m:0D A001 37EF9A 1B2714 0C0E
2016.01.03 08:56:17.990 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R067CA40F stat:0001 t:0504749D d:FF r:FFC0     m:0C A010 1B2714 37EF9A 060B020039
2016.01.03 08:56:17.874 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B2714   stat:0000 t:05047498 d:FF r:FFC0     m:0C A010 1B2714 37EF9A 060B020039
2016.01.03 08:56:17.569 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S067CA40F stat:  00 t:00000000 d:01 r:067CA40F m:0C A001 37EF9A 1B2714 0B0E
2016.01.03 08:56:17.469 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R067CA206 stat:0001 t:05047293 d:FF r:FFC0     m:0B A010 1B2714 37EF9A 060A020038
2016.01.03 08:56:17.352 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B2714   stat:0000 t:0504728E d:FF r:FFC0     m:0B A010 1B2714 37EF9A 060A020038
2016.01.03 08:56:17.048 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S067CA206 stat:  00 t:00000000 d:01 r:067CA206 m:0B A001 37EF9A 1B2714 0A0E
2016.01.03 08:56:16.948 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R067C9FFC stat:0001 t:0504708A d:FF r:FFC0     m:0A A010 1B2714 37EF9A 0609010038
2016.01.03 08:56:16.831 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B2714   stat:0000 t:05047084 d:FF r:FFC0     m:0A A010 1B2714 37EF9A 0609010038
2016.01.03 08:56:16.530 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:05046F64 IDcnt:0005 L:6 %
2016.01.03 08:56:16.526 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.03 08:56:16.526 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S067C9FFC stat:  00 t:00000000 d:01 r:067C9FFC m:0A A001 37EF9A 1B2714 090E
2016.01.03 08:56:16.426 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R067C9DF3 stat:0001 t:05046E80 d:FF r:FFC0     m:09 A010 1B2714 37EF9A 0608020038
2016.01.03 08:56:16.309 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B2714   stat:0000 t:05046E7B d:FF r:FFC0     m:09 A010 1B2714 37EF9A 0608020038
2016.01.03 08:56:16.004 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S067C9DF3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:067C9DF3 m:09 A001 37EF9A 1B2714 080E
2016.01.03 08:56:15.904 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R067C9C79 stat:0001 t:05046C76 d:FF r:FFC0     m:08 A010 1B2714 37EF9A 0607020038
2016.01.03 08:56:15.787 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B2714   stat:0000 t:05046C71 d:FF r:FFC0     m:08 A010 1B2714 37EF9A 0607020038
2016.01.03 08:56:15.626 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S067C9C79 stat:  00 t:00000000 d:01 r:067C9C79 m:08 A001 37EF9A 1B2714 070E
2016.01.03 08:56:15.525 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R067C9978 stat:0001 t:05046A06 d:FF r:FFC0     m:07 A010 1B2714 37EF9A 0606020038
2016.01.03 08:56:15.164 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B2714   stat:0000 t:05046A01 d:FF r:FFC0     m:07 A010 1B2714 37EF9A 0606020038
2016.01.03 08:56:14.858 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S067C9978 stat:  00 t:00000000 d:01 r:067C9978 m:07 A001 37EF9A 1B2714 060E
2016.01.03 08:56:14.757 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R067C976E stat:0001 t:050467FB d:FF r:FFC0     m:06 A010 1B2714 37EF9A 0605020039
2016.01.03 08:56:14.641 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B2714   stat:0000 t:050467F6 d:FF r:FFC0     m:06 A010 1B2714 37EF9A 0605020039
2016.01.03 08:56:14.336 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S067C976E stat:  00 t:00000000 d:01 r:067C976E m:06 A001 37EF9A 1B2714 050E
2016.01.03 08:56:14.235 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R067C9565 stat:0001 t:050465F1 d:FF r:FFC0     m:05 A010 1B2714 37EF9A 0604020039
2016.01.03 08:56:14.119 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B2714   stat:0000 t:050465EC d:FF r:FFC0     m:05 A010 1B2714 37EF9A 0604020039
2016.01.03 08:56:13.815 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S067C9565 stat:  00 t:00000000 d:01 r:067C9565 m:05 A001 37EF9A 1B2714 040E
2016.01.03 08:56:13.714 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R067C9360 stat:0001 t:050463E8 d:FF r:FFC0     m:04 A010 1B2714 37EF9A 0603020038
2016.01.03 08:56:13.598 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B2714   stat:0000 t:050463E3 d:FF r:FFC0     m:04 A010 1B2714 37EF9A 0603020038
2016.01.03 08:56:13.297 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S067C9360 stat:  00 t:00000000 d:01 r:067C9360 m:04 A001 37EF9A 1B2714 030E
2016.01.03 08:56:13.197 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R067C91E3 stat:0001 t:050461DF d:FF r:FFC0     m:03 A010 1B2714 37EF9A 0602020039
2016.01.03 08:56:13.162 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B2714   stat:0000 t:050461DA d:FF r:FFC0     m:03 A010 1B2714 37EF9A 0602020039
2016.01.03 08:56:12.917 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S067C91E3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:067C91E3 m:03 A001 37EF9A 1B2714 020E
2016.01.03 08:56:12.816 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R067C8FA0 stat:0001 t:05045F3A d:FF r:FFC0     m:02 A010 1B2714 37EF9A 0601020038
2016.01.03 08:56:12.804 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B2714   stat:0000 t:05045F35 d:FF r:FFC0     m:02 A010 1B2714 37EF9A 0601020038
2016.01.03 08:56:12.238 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S067C8FA0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:067C8FA0 m:02 A001 37EF9A 1B2714 010E
2016.01.03 08:56:11.642 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.01.03 08:56:11.641 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R067C3F9F stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8112 999999 000000
2016.01.03 08:56:11.358 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:05040E9E IDcnt:0005 L:5 %
2016.01.03 08:56:09.597 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+3AF67D,00,00,00
2016.01.03 08:56:09.597 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+29A999,00,00,00
2016.01.03 08:56:09.596 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+21AE5E,00,00,00
2016.01.03 08:56:09.596 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1B2714,00,00,00
2016.01.03 08:56:09.594 0: Server started with 242 defined entities (fhem.pl:10315/2015-12-31 perl:5.018002 os:linux user:fhem pid:27152)
2016.01.03 08:56:09.594 0: Featurelevel: 5.7
2016.01.03 08:56:09.501 1: usb create end
2016.01.03 08:56:09.216 1: usb create starting
2016.01.03 08:56:01.551 3: HUEBridge_Detect: 192.168.123.100
2016.01.03 08:56:01.118 3: HUEBridge_Detect
2016.01.03 08:56:01.094 3: Can't open /dev/ttyACM1: No such file or directory
2016.01.03 08:56:01.094 3: Opening FRM_1 device /dev/ttyACM1
2016.01.03 08:56:01.042 3: Firmata Firmware Version: StandardFirmata.ino V_2_03
2016.01.03 08:56:01.040 3: querying Firmata Firmware Version
2016.01.03 08:56:00.092 3: querying Firmata Firmware Version
2016.01.03 08:55:57.992 3: FRM_0 device opened
2016.01.03 08:55:57.954 3: Setting FRM_0 serial parameters to 57600,8,N,1
2016.01.03 08:55:57.936 3: Opening FRM_0 device /dev/ttyUSB0
2016.01.03 08:55:54.258 3: Device out_Wetterstation added to ActionDetector with 000:10 time
2016.01.03 08:55:53.892 3: Device hzg_SWI_3 added to ActionDetector with 024:00 time
2016.01.03 08:55:53.737 1: Including ./log/fhem.save
2016.01.03 08:55:53.655 3: HUEGroup1: I/O device is huebridge1
2016.01.03 08:55:53.653 3: woz_HUE_02: I/O device is huebridge1
2016.01.03 08:55:53.651 3: woz_HUE_01: I/O device is huebridge1
2016.01.03 08:55:53.648 3: ter_HUE_02: I/O device is huebridge1
2016.01.03 08:55:53.636 3: tez_HUE_03: I/O device is huebridge1
2016.01.03 08:55:53.635 3: tez_HUE_02: I/O device is huebridge1
2016.01.03 08:55:53.633 3: woz_HUE_03: I/O device is huebridge1
2016.01.03 08:55:53.632 3: tez_HUE_01: I/O device is huebridge1
2016.01.03 08:55:53.628 3: eg0_LiGrp_EssWoTerrGo: I/O device is huebridge1
2016.01.03 08:55:53.627 3: ter_HUE_01: I/O device is huebridge1
2016.01.03 08:55:53.625 3: HUEDevice2: I/O device is huebridge1
2016.01.03 08:55:53.624 3: woz_HUE_GO_01: I/O device is huebridge1
2016.01.03 08:55:53.622 3: esz_HUE_01: I/O device is huebridge1
2016.01.03 08:55:53.599 3: HUEBridge_Detect: 192.168.123.100
2016.01.03 08:55:52.800 3: HUEBridge_Detect
2016.01.03 08:55:51.756 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.01.03 08:55:51.756 3: HMLAN1 device opened
2016.01.03 08:55:51.718 3: Opening HMLAN1 device LEQ0102860.eitelwein.net:1000
martinp876
scheint ein Problem zu sein mit reglist 1. Das ist eh eine seltsame Konstellation.
Baue folgende Logs ein (CUL_HM)
Zeile 2968:
        my $peer = $rspWait->{forPeer};
        my $regLNp = "RegL_".$list.".".$peer;# pure, no expert
        Log 1,"General setting for $regLNp:$data";
        my $regLN = ($mhp->{cHash}{helper}{expert}{raw}?"":".").$regLNp;
        if (   defined $lastAddr
und 5824
        #empty val since reading will be cumulative
        my $rlName = ($chnhash->{helper}{expert}{raw}?"":".")."RegL_".$list.".".$peer;
        Log 1,"General preparation: $rlName";
        $chnhash->{READINGS}{$rlName}{VAL}="";
        my $chnHash = $modules{CUL_HM}{defptr}{$dst.$chn};
dann sollte ein getConfig reichen, wenn es klappt.
Zur Info: es fehlt RegList 01 ohne peer
MEitelwein
Habe es eingebaut. Anbei das Log nach dem Serverneustart (die Wetterstation hat sich nicht aufgehängt).
2016.01.10 19:53:50.008 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:25A33384 IDcnt:0004 L:6 %
2016.01.10 19:53:50.005 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.10 19:53:30.005 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:25A2E55D IDcnt:0004 L:6 %
2016.01.10 19:53:30.001 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.10 19:53:16.560 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:25A2B0CC d:FF r:FFAA     m:CF 8670 29A999 000000 0025610009800025BD09
2016.01.10 19:53:10.002 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:25A29737 IDcnt:0004 L:6 %
2016.01.10 19:53:09.999 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.10 19:52:50.000 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:25A24912 IDcnt:0004 L:6 %
2016.01.10 19:52:49.997 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.10 19:52:29.997 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:25A1FAEB IDcnt:0004 L:6 %
2016.01.10 19:52:29.993 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.10 19:52:09.992 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:25A1ACC2 IDcnt:0004 L:6 %
2016.01.10 19:52:09.988 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.10 19:51:49.990 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:25A15E9D IDcnt:0004 L:6 %
2016.01.10 19:51:49.987 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.10 19:51:29.988 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:25A11078 IDcnt:0004 L:6 %
2016.01.10 19:51:29.985 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.10 19:51:09.987 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:25A0C253 IDcnt:0004 L:6 %
2016.01.10 19:51:09.984 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.10 19:50:54.104 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_done
2016.01.10 19:50:54.103 1: General setting for RegL_01.vCCU_Wetterstation: 06:19 07:05 00:00
2016.01.10 19:50:54.102 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2CE076D4 stat:0001 t:25A0843E d:FF r:FFA9     m:06 8010 29A999 37EF9A 02061907050000
2016.01.10 19:50:53.792 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:0
2016.01.10 19:50:53.792 1: General preparation: RegL_01.
2016.01.10 19:50:53.791 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2CE076D4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2CE076D4 m:06 A001 37EF9A 29A999 010437EF9A0A01
2016.01.10 19:50:53.697 1: General setting for RegL_01.: 05:1E 00:00
2016.01.10 19:50:53.696 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2CE07541 stat:0001 t:25A082A8 d:FF r:FFA9     m:05 8010 29A999 37EF9A 02051E0000
2016.01.10 19:50:53.389 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:1
2016.01.10 19:50:53.389 1: General preparation: RegL_01.
2016.01.10 19:50:53.389 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2CE07541 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2CE07541 m:05 A001 37EF9A 29A999 01040000000001
2016.01.10 19:50:53.293 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2CE073AB stat:0001 t:25A08115 d:FF r:FFA9     m:04 8010 29A999 37EF9A 0137EF9A0A00000000
2016.01.10 19:50:52.982 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:1
2016.01.10 19:50:52.982 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2CE073AB stat:  00 t:00000000 d:01 r:2CE073AB m:04 A001 37EF9A 29A999 0103
2016.01.10 19:50:52.887 1: General setting for RegL_00.: 01:00 02:01 05:00 0A:37 0B:EF 0C:9A 00:00
2016.01.10 19:50:52.886 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2CE07300 stat:0001 t:25A07F7E d:FF r:FFA9     m:03 8010 29A999 37EF9A 020100020105000A370BEF0C9A0000
2016.01.10 19:50:52.718 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:2
2016.01.10 19:50:52.718 1: General preparation: RegL_00.
2016.01.10 19:50:52.718 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2CE07300 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2CE07300 m:03 A001 37EF9A 29A999 00040000000000
2016.01.10 19:50:52.716 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R2CE06B8E stat:0001 t:25A07857 d:FF r:FFA9     m:02 8002 29A999 37EF9A 00
2016.01.10 19:50:50.900 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:3
2016.01.10 19:50:50.899 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S2CE06B8E stat:  00 t:00000000 d:01 r:2CE06B8E m:02 A112 37EF9A 29A999
2016.01.10 19:50:50.812 3: CUL_HM set out_Wetterstation getConfig
2016.01.10 19:50:50.811 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_pending pending:3
2016.01.10 19:50:50.811 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_pending pending:2
2016.01.10 19:50:50.811 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_pending pending:1
2016.01.10 19:50:50.809 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:25A0775C d:FF r:FFA8     m:CE 8670 29A999 000000 0025610009C00026BD09
2016.01.10 19:50:49.986 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:25A0742F IDcnt:0004 L:6 %
2016.01.10 19:50:49.983 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.10 19:50:29.985 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:25A0260A IDcnt:0004 L:6 %
2016.01.10 19:50:29.981 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.10 19:50:28.892 3: CUL_HM set HM_1B2714_Led_15 led green
2016.01.10 19:50:17.153 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:259FF3E8 IDcnt:0004 L:5 %
2016.01.10 19:50:17.149 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.10 19:50:14.751 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:259FEA86 IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.10 19:50:14.748 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.10 19:50:10.838 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.01.10 19:50:10.574 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:259F88D9 IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.10 19:50:10.506 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+3AF67D,00,00,00
2016.01.10 19:50:10.506 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+29A999,00,00,00
2016.01.10 19:50:10.506 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+21AE5E,00,00,00
2016.01.10 19:50:10.505 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1B2714,00,00,00
2016.01.10 19:50:10.501 0: Server started with 237 defined entities (fhem.pl:10315/2015-12-31 perl:5.018002 os:linux user:fhem pid:20493)
Ich gebe Bescheid, sobald sie wieder einfriert.
MEitelwein
Martin, sollte ich auf die neueste Version der CUL_HM wechseln? Ich benutze derzeit "10_CUL_HM.pm 10313 2015-12-30 22:23:00Z martinp876".
martinp876
Das war alles ok. War abee auch kein fehlerfall. Schade. Noch mal probieren.
scooty
#101
Hallo Martin,
mein aktuelles Log konnte bisher auch noch keinen weiteren Aufschluss geben?
Oder sind das jetzt zwei unterschiedliche Probleme?
Viele Grüße,
Andreas
MEitelwein
Die Wetterstation ist nach einem Reboot des Servers wieder eingefroren. Hier das Log
2016.01.16 11:59:10.052 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:42D7E6D3 IDcnt:0004 L:5 %
2016.01.16 11:59:10.049 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.16 11:58:50.049 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:42D798AC IDcnt:0004 L:5 %
2016.01.16 11:58:50.045 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.16 11:58:30.047 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:42D74A86 IDcnt:0004 L:5 %
2016.01.16 11:58:30.043 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.16 11:58:10.046 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:42D6FC62 IDcnt:0004 L:5 %
2016.01.16 11:58:10.042 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.16 11:57:50.042 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:42D6AE3A IDcnt:0004 L:5 %
2016.01.16 11:57:50.039 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.16 11:57:30.039 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:42D66014 IDcnt:0004 L:5 %
2016.01.16 11:57:30.036 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.16 11:57:10.034 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:42D611EC IDcnt:0004 L:5 %
2016.01.16 11:57:10.031 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.16 11:56:50.031 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:42D5C3C5 IDcnt:0004 L:5 %
2016.01.16 11:56:50.027 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.16 11:56:30.029 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:42D575A0 IDcnt:0004 L:5 %
2016.01.16 11:56:30.026 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.16 11:56:13.563 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_done
2016.01.16 11:56:13.562 1: General setting for RegL_01.vCCU_Wetterstation: 06:19 07:05 00:00
2016.01.16 11:56:13.561 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A140AB7 stat:0001 t:42D53544 d:FF r:FFB1     m:73 8010 29A999 37EF9A 02061907050000
2016.01.16 11:56:13.249 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:0
2016.01.16 11:56:13.249 1: General preparation: RegL_01.
2016.01.16 11:56:13.249 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A140AB7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A140AB7 m:73 A001 37EF9A 29A999 010437EF9A0A01
2016.01.16 11:56:13.156 1: General setting for RegL_01.: 05:1E 00:00
2016.01.16 11:56:13.155 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A140923 stat:0001 t:42D533AE d:FF r:FFB1     m:72 8010 29A999 37EF9A 02051E0000
2016.01.16 11:56:12.847 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:1
2016.01.16 11:56:12.847 1: General preparation: RegL_01.
2016.01.16 11:56:12.847 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A140923 stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A140923 m:72 A001 37EF9A 29A999 01040000000001
2016.01.16 11:56:12.751 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A14078B stat:0001 t:42D5321A d:FF r:FFB1     m:71 8010 29A999 37EF9A 0137EF9A0A00000000
2016.01.16 11:56:12.438 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:1
2016.01.16 11:56:12.438 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A14078B stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A14078B m:71 A001 37EF9A 29A999 0103
2016.01.16 11:56:12.344 1: General setting for RegL_00.: 01:00 02:01 05:00 0A:37 0B:EF 0C:9A 00:00
2016.01.16 11:56:12.344 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A1405EE stat:0001 t:42D53082 d:FF r:FFB0     m:70 8010 29A999 37EF9A 020100020105000A370BEF0C9A0000
2016.01.16 11:56:12.027 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:2
2016.01.16 11:56:12.027 1: General preparation: RegL_00.
2016.01.16 11:56:12.027 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A1405EE stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A1405EE m:70 A001 37EF9A 29A999 00040000000000
2016.01.16 11:56:11.931 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A14045E stat:0001 t:42D52EE6 d:FF r:FFB0     m:6F 8002 29A999 37EF9A 00
2016.01.16 11:56:11.627 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:3
2016.01.16 11:56:11.627 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A14045E stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A14045E m:6F A112 37EF9A 29A999
2016.01.16 11:56:11.531 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A1402CD stat:0001 t:42D52D56 d:FF r:FFB0     m:6E 8002 29A999 37EF9A 00
2016.01.16 11:56:11.226 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:4
2016.01.16 11:56:11.225 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A1402CD stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A1402CD m:6E A112 37EF9A 29A999
2016.01.16 11:56:11.130 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A14013C stat:0001 t:42D52BC5 d:FF r:FFB0     m:6D 8002 29A999 37EF9A 00
2016.01.16 11:56:10.824 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:5
2016.01.16 11:56:10.824 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A14013C stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A14013C m:6D A112 37EF9A 29A999
2016.01.16 11:56:10.729 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A13FFAD stat:0001 t:42D52A34 d:FF r:FFB0     m:6C 8002 29A999 37EF9A 00
2016.01.16 11:56:10.424 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:6
2016.01.16 11:56:10.424 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A13FFAD stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A13FFAD m:6C A112 37EF9A 29A999
2016.01.16 11:56:10.330 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A13FE1C stat:0001 t:42D528A4 d:FF r:FFB1     m:6B 8002 29A999 37EF9A 00
2016.01.16 11:56:10.028 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:42D5277C IDcnt:0004 L:5 %
2016.01.16 11:56:10.024 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:7
2016.01.16 11:56:10.024 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.16 11:56:10.024 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A13FE1C stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A13FE1C m:6B A112 37EF9A 29A999
2016.01.16 11:56:09.929 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A13FC8B stat:0001 t:42D52713 d:FF r:FFB1     m:6A 8002 29A999 37EF9A 00
2016.01.16 11:56:09.623 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:8
2016.01.16 11:56:09.623 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A13FC8B stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A13FC8B m:6A A112 37EF9A 29A999
2016.01.16 11:56:09.528 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A13FAFB stat:0001 t:42D52582 d:FF r:FFB0     m:69 8002 29A999 37EF9A 00
2016.01.16 11:56:09.223 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:9
2016.01.16 11:56:09.223 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A13FAFB stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A13FAFB m:69 A112 37EF9A 29A999
2016.01.16 11:56:09.128 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A13F96B stat:0001 t:42D523F2 d:FF r:FFB0     m:68 8002 29A999 37EF9A 00
2016.01.16 11:56:08.823 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:10
2016.01.16 11:56:08.823 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A13F96B stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A13F96B m:68 A112 37EF9A 29A999
2016.01.16 11:56:08.728 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A13F7DB stat:0001 t:42D52262 d:FF r:FFB0     m:67 8002 29A999 37EF9A 00
2016.01.16 11:56:08.424 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:11
2016.01.16 11:56:08.423 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A13F7DB stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A13F7DB m:67 A112 37EF9A 29A999
2016.01.16 11:56:08.328 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A13F64A stat:0001 t:42D520D2 d:FF r:FFB0     m:66 8002 29A999 37EF9A 00
2016.01.16 11:56:08.023 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:12
2016.01.16 11:56:08.022 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A13F64A stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A13F64A m:66 A112 37EF9A 29A999
2016.01.16 11:56:07.927 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A13F4B9 stat:0001 t:42D51F41 d:FF r:FFB1     m:65 8002 29A999 37EF9A 00
2016.01.16 11:56:07.622 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:13
2016.01.16 11:56:07.621 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A13F4B9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A13F4B9 m:65 A112 37EF9A 29A999
2016.01.16 11:56:07.526 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A13F328 stat:0001 t:42D51DB0 d:FF r:FFB1     m:64 8002 29A999 37EF9A 00
2016.01.16 11:56:07.221 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:14
2016.01.16 11:56:07.220 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A13F328 stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A13F328 m:64 A112 37EF9A 29A999
2016.01.16 11:56:07.125 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A13F28A stat:0001 t:42D51C1F d:FF r:FFB0     m:63 8002 29A999 37EF9A 00
2016.01.16 11:56:06.969 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:42D51B88 IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.16 11:56:06.968 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:15
2016.01.16 11:56:06.968 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A13F28A stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A13F28A m:63 A112 37EF9A 29A999
2016.01.16 11:56:06.966 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A13EF50 stat:0001 t:42D5193B d:FF r:FFB1     m:62 8002 29A999 37EF9A 00
2016.01.16 11:56:06.966 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.16 11:56:06.231 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:16
2016.01.16 11:56:06.231 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A13EF50 stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A13EF50 m:62 A112 37EF9A 29A999
2016.01.16 11:56:06.142 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:42D51841 d:FF r:FFB0     m:61 8670 29A999 000000 7FE65E003F8000370E1A
2016.01.16 11:55:46.643 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:42D4CC1D IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.16 11:55:46.639 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.16 11:55:26.639 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:42D47DF6 IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.16 11:55:26.636 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.16 11:55:06.637 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:42D42FD1 IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.16 11:55:06.634 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.16 11:54:46.637 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:42D3E1AD IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.16 11:54:46.634 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.16 11:54:29.613 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_pending pending:16
2016.01.16 11:54:29.612 4: CUL_HM_Resend: out_Wetterstation nr 2
2016.01.16 11:54:27.237 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 29A999
2016.01.16 11:54:27.237 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R4A126A9A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:61 A112 37EF9A 29A999
2016.01.16 11:54:26.656 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:42D3939C IDcnt:0004 L:4 %
2016.01.16 11:54:26.632 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_processing... pending:16
2016.01.16 11:54:26.632 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.16 11:54:26.632 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S4A126A9A stat:  00 t:00000000 d:01 r:4A126A9A m:61 A112 37EF9A 29A999
2016.01.16 11:54:21.102 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:42D37DE9 IDcnt:0004 L:3 %
2016.01.16 11:54:21.098 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.16 11:54:17.331 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.01.16 11:54:16.516 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:42D3138D d:FF r:FFB1     m:60 8670 29A999 000000 7FE65E003F40003C0E19
2016.01.16 11:54:16.514 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:42D369EE IDcnt:0004 L:2 %
2016.01.16 11:54:15.986 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2016.01.16 11:54:15.986 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:T1E2CCFC7,04,00,00000000
2016.01.16 11:54:15.986 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y03,00,
2016.01.16 11:54:15.986 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y02,00,
2016.01.16 11:54:15.986 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:Y01,00,
2016.01.16 11:54:15.985 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1B2714,00,00,00
2016.01.16 11:54:15.985 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+3AF67D,00,00,00
2016.01.16 11:54:15.985 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+29A999,00,00,00
2016.01.16 11:54:15.985 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+21AE5E,00,00,00
2016.01.16 11:54:15.985 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:C
2016.01.16 11:54:15.985 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:A37EF9A
2016.01.16 11:54:15.984 1: LEQ0102860.eitelwein.net:1000 reappeared (HMLAN1)
2016.01.16 11:54:13.866 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2016.01.16 11:54:13.866 1: LEQ0102860.eitelwein.net:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2016.01.16 11:54:12.083 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.16 11:54:10.851 1: 192.168.123.210:9090 reappeared (Mediaserver)
2016.01.16 11:54:03.154 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.01.16 11:54:02.030 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:42D0D634 d:FF r:FFB1     m:5F 8670 29A999 000000 7FE65E003F40003B0E18
2016.01.16 11:54:00.073 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:42CE6034 d:FF r:FFB0     m:5E 8670 29A999 000000 7FE65E003FC000390E18
2016.01.16 11:53:58.495 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:42CBB287 d:FF r:FFB0     m:5D 8670 29A999 000000 7FE65E003F80003B0E15
2016.01.16 11:53:57.097 3: hzg_Betriebsstunden return value: n_BrennerUpdate_tmp already defined, delete it first
                                                    } : n_BrennerUpdate_tmp already defined, delete it first
                                                     readingsEndUpdate  ($defs{hzg_Brenner}, 1);;
                                                     readingsBulkUpdate ($defs{hzg_Brenner}, "Tankinhalt"     , 4854.48646350537   );;
                                                     readingsBulkUpdate ($defs{hzg_Brenner}, "Jahresverbrauch", 135.656463847174);;
                                                     readingsBulkUpdate ($defs{hzg_Brenner}, "Tagesverbrauch" , 4.92657012748655);;
                                                     readingsBulkUpdate ($defs{hzg_Brenner}, "Oelverbrauch"   , 3576.47919339935);;
                                                     readingsBulkUpdate ($defs{hzg_Brenner}, "last_oel"       , 0.00401126439609225 );;
                                                     readingsBulkUpdate ($defs{hzg_Brenner}, "Betriebsstunden", 1581.1850918187   );;
                                                     readingsBulkUpdate ($defs{hzg_Brenner}, "Betriebsminuten", 94871.105509122);;
                                                     readingsBulkUpdate ($defs{hzg_Brenner}, "last_min"       , 0.106404066085815 );;
                                                     readingsBulkUpdate ($defs{hzg_Brenner}, "last_sec"       , 6.38424396514893 );;
2016.01.16 11:53:57.096 3: define n_BrennerUpdate_tmp at +00:00:05 {readingsBeginUpdate($defs{hzg_Brenner});;
2016.01.16 11:53:54.305 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:42C9C63F d:FF r:FFB0     m:5C 8670 29A999 000000 7FE65E003F40003A0E14
2016.01.16 11:53:53.234 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:42C7A151 d:FF r:FFB1     m:5B 8670 29A999 000000 7FE65E003F8000380E12
2016.01.16 11:53:51.992 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:42C544B6 d:FF r:FFAF     m:5A 8670 29A999 000000 7FE65E003F8000400E12
2016.01.16 11:53:48.973 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:42C2AF75 d:FF r:FFB0     m:59 8670 29A999 000000 7FE65E003F80003C0E13
2016.01.16 11:53:47.429 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:42BFE18C d:FF r:FFB0     m:58 8670 29A999 000000 7FE75E003F80003A0E12
2016.01.16 11:53:45.915 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:42BDD603 d:FF r:FFB0     m:57 8670 29A999 000000 7FE75E003F4000380E13
2016.01.16 11:53:43.308 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:42BB91D4 d:FF r:FFB0     m:56 8670 29A999 000000 7FE85E003F8000380E13
2016.01.16 11:53:40.782 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:42B914FD d:FF r:FFAF     m:55 8670 29A999 000000 7FE85E003FC0003E0E16
2016.01.16 11:53:38.957 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:42B65F80 d:FF r:FFAF     m:54 8670 29A999 000000 7FE95E003F40003A0E16
2016.01.16 11:53:29.008 3: CUL_HM set out_Wetterstation getConfig
2016.01.16 11:53:29.008 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_pending pending:3
2016.01.16 11:53:29.008 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_pending pending:2
2016.01.16 11:53:29.008 5: CUL_HM out_Wetterstation protEvent:CMDs_pending pending:1
2016.01.16 11:53:29.003 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E29A999   stat:0000 t:42B46C62 d:FF r:FFB0     m:53 8670 29A999 000000 7FE95E003F40003A0E16
2016.01.16 11:53:27.783 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0102860 d:26E7F5 O:37EF9A t:42D18E65 IDcnt:0004 L:2 %
2016.01.16 11:53:25.251 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.01.16 11:53:25.187 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+3AF67D,00,00,00
2016.01.16 11:53:25.187 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+29A999,00,00,00
2016.01.16 11:53:25.187 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+21AE5E,00,00,00
2016.01.16 11:53:25.187 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+1B2714,00,00,00
2016.01.16 11:53:25.182 0: Server started with 237 defined entities (fhem.pl:10315/2015-12-31 perl:5.018002 os:linux user:fhem pid:940)
Das Ergebnis von list out_Wetterstation:
   DEF        29A999
   HMLAN1_MSGCNT 33
   HMLAN1_RAWMSG R4A140AB7,0001,42D53544,FF,FFB1,73801029A99937EF9A02061907050000
   HMLAN1_RSSI -79
   HMLAN1_TIME 2016-01-16 11:56:13
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     33
   NR         146
   STATE      T: -2.6 H: 94 W: 0 R: 18.585 IR: 0 WD: 275 WDR: 45 S: 14 B: 26
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:73 - t:10 s:29A999 d:37EF9A 02061907050000
   protLastRcv 2016-01-16 11:56:13
   protResnd  1 last_at:2016-01-16 11:54:29
   protSnd    19 last_at:2016-01-16 11:56:13
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 max:-79 cnt:33 lst:-79 min:-81 avg:-79.75
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       Activity:
         Logdb:
           TIME       1452942752.4259
           VALUE      dead
       T:
         Logdb:
           TIME       1452941766.27757
           VALUE      -2.6 H: 94 W: 0 R: 18.585 IR: 0 WD: 275 WDR: 45 S: 14 B: 26
       Brightness:
         Logdb:
           VALUE      26
       Humidity:
         Logdb:
           TIME       1452941611.66769
           VALUE      94
       Israining:
         Logdb:
           VALUE      0
       Rain:
         Logdb:
           VALUE      18.585
       Rain_1h:
         Logdb:
           TIME       1452943344.86386
           VALUE      0
       Rain_24h:
         Logdb:
           VALUE      0
       Rain_3h:
         Logdb:
           VALUE      0
       Rain_today:
         Logdb:
           VALUE      0
       Rain_total:
         Logdb:
           VALUE      482.915000000009
       Sun_today:
         Logdb:
           VALUE      7
       Sun_total:
         Logdb:
           VALUE      23401
       Sunshine:
         Logdb:
           VALUE      14
       Temp_24h:
         Logdb:
           VALUE      -1.9
       Temp_3d:
         Logdb:
           VALUE      -0.5
       Temp_3h:
         Logdb:
           VALUE      -2.3
       Temp_max:
         Logdb:
           VALUE      -2.1
       Temp_min:
         Logdb:
           TIME       1452941629.08113
           VALUE      -2.6
       Temperature:
         Logdb:
           VALUE      -2.6
       Winddirrange:
         Logdb:
           VALUE      45
       Winddirection:
         Logdb:
           VALUE      275
       Winddirection_text:
         Logdb:
           VALUE      W
       Windspeed:
         Logdb:
           VALUE      0
       Windspeed_15m:
         Logdb:
           TIME       1452941619.00152
           VALUE      0.0
       Windspeed_max:
         Logdb:
           VALUE      18.8
       Windspeed_max_mps:
         Logdb:
           VALUE      5.2
       Windspeed_mps:
         Logdb:
           VALUE      0.0
   Readings:
     2016-01-16 12:12:32   Activity        dead
     2016-01-16 11:56:12   CommandAccepted yes
     2016-01-16 11:56:12   PairedTo        0x37EF9A
     2016-01-16 11:56:12   RegL_00.          01:00 02:01 05:00 0A:37 0B:EF 0C:9A 00:00
     2016-01-16 11:56:13   RegL_01.vCCU_Wetterstation   06:19 07:05 00:00
     2016-01-16 11:56:06   brightness      26
     2016-01-16 11:56:06   humidity        94
     2016-01-16 11:56:06   isRaining       0
     2016-01-16 11:56:12   peerList        vCCU_Wetterstation,
     2016-01-16 11:56:06   rain            18.585
     2016-01-16 12:22:24   rain_1h         0
     2016-01-16 12:22:24   rain_24h        0
     2016-01-16 12:22:24   rain_3h         0
     2016-01-16 11:56:06   rain_today      0
     2016-01-16 11:56:06   rain_total      482.915000000009
     2016-01-16 11:56:06   state           T: -2.6 H: 94 W: 0 R: 18.585 IR: 0 WD: 275 WDR: 45 S: 14 B: 26
     2016-01-15 23:24:15   storm           quiet
     2016-01-16 11:56:06   sun_today       7
     2016-01-16 11:56:06   sun_total       23401
     2016-01-16 11:56:06   sunshine        14
     2016-01-16 11:56:06   temp_24h        -1.9
     2016-01-16 11:56:06   temp_3d         -0.5
     2016-01-16 11:56:06   temp_3h         -2.3
     2016-01-16 11:56:06   temp_max        -2.1
     2016-01-16 11:56:06   temp_min        -2.6
     2016-01-16 11:56:06   temperature     -2.6
     2016-01-15 23:24:15   trig_0A         vCCU
     2016-01-15 23:24:15   trigger_cnt     43
     2016-01-16 11:56:06   windDirRange    45
     2016-01-16 11:56:06   windDirection   275
     2016-01-16 11:56:06   windDirection_text W
     2016-01-16 11:56:06   windSpeed       0
     2016-01-16 11:56:06   windSpeed_15m   0.0
     2016-01-16 11:56:06   windSpeed_max   18.8
     2016-01-16 11:54:02   windSpeed_max_mps 5.2
     2016-01-16 11:56:06   windSpeed_mps   0.0
     Regl_01.:
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   115
     mId        0040
     rxType     12
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1452941773.65593
       rxt        0
       vccu       vCCU
       p:
         29A999
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        73
       Io:
         HMLAN1     -77
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -79.7575757575758
         cnt        33
         lst        -79
         max        -79
         min        -81
     Shadowreg:
   DbLogExclude .*:300
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vCCU
   actCycle   000:10
   actStatus  dead
   alias      Wetterstation
   expert     2_full
   firmware   1.4
   group      Wetter
   room       Infrastruktur
   serialNr   LEQ0386600
   subType    THSensor
   verbose    5
martinp876
folgende Änderung ist drin:
Es gab einen Bug bei Peers in der registerliste 1. Das hat sonst kein Device.... FHEM hat nicht erkannt dass die Daten komplett sind und immer wieder gelesen.
Nach dem Lesen (nicht immer...) hat das Device quittiert.
Da das Lesen nun deutlich abnehmen wird (Ich empfehle auch HMInfo autoArch zu nutzen und nach deinem Reboot wieder enzulesen) sollten auch die Probleme - zumindest abnehmen.
Probiere - morgen im update, jetzt in SVN
MEitelwein
Hallo Martin
habe ein Update gemacht, CUL_HM ist nun die Version "$Id: 10_CUL_HM.pm 10520 2016-01-16 13:41:45Z martinp876 $".
Deine beiden Log-patches vom 10.01. habe ich auch wieder eingefügt. Schauen wir mal, ob die Station wieder einfriert.
Herzlichen Dank für Deinen Support!
Grüße,
Michael
