ISTA Heizung Verbrauchszähler
Begonnen von MikeA, 30 Januar 2015, 12:22:47
MikeA
Hi @ all,
ich habe da mal eine Frage.
Bei uns in der Wohnung ist im Heizungzulauf ein digitaler Wärmemengenzähler den ISTA einmal im Jahr für die Abrechnung ausliest. Da das Auslesen auch kontaktlos ist denke ich dass es auch per FUNK oder was auch immer Übertragen wird.
Nun zu meiner Frage !!
Ist es irgendwie möglich diese Werte mit FHEM zu erfassen und in einem Graph oder eine Tabelle darzustellen ?
In meinem Fall wäre es schon von Interesse und denke wenn es gehen sollte auch für einige andere.
Es wäre nett wenn sich jemand mal dazu äußert der sich damit auskennt.
Danke und LG
Mike
kaihs
Hat der Ableser ein Lesegerät vor den Zähler gehalten? Dann funktioniert die Ablesung wahrscheinlich optisch. Ich glaube dafür gibt es noch keine fertige Lösung in FHEM, aber vielleicht bei bei volkszaehler.org
Die andere Möglichkeit ist die Datenübermittlung per Funk, wahrscheinlich Wireless-MBus. Dafür gibt es ein Modul (WMBUS) und auch eine Seite im Wiki. Dort ist auch beschrieben welchen Empfänger man verwenden kann und welche Einschränkungen es gibt.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
MaJu
Soweit ich weiß, schickt das Lesegerät des Ablesers einen codierten Funkbefehl, worauf hin der Sensor an der Heizung seine Werte schickt. Der Code ist bei nahezu allen Herstellern nicht frei auslesbar. Leider.
Erlebnisreiche Grüße aus Leipzig!
