ENIGMA Fehlermeldungen
Begonnen von fhem-challenge, 30 Januar 2015, 15:15:47
fhem-challenge
Bekomme seit geraumer Zeit im 70_ENIGMA2.pm die Fehlermeldung ...
2015.01.30 15:06:13 2: Undefined subroutine &main::RG_SATvalueFormat called at (eval 4073) line 1.
überdies sehe ich ,dass FHEM hier mit dem Modul gelegentlich Probleme bekommt.
Hierbei werden ganz eigenartige Effekte sichtbar. Hierbei ist natürlich 192.168.100.81 der vuDuo (ENIGMA2) receiver. Teilweise ist es so, dass wenn ich in FHEM ein beliebigen Wert auf ein vollkommen anderen Gerät setze, dass ich dann im Logfile ...
Error: http://192.168.100.81:80/web/message?type=1&timeout=15&text=Temperatur Garage meldet sich nicht& has no TYPE
... sehe. Genau dann, wenn ich vorher in belieibigen Funktionen ein:
fhem ("set vuduo msg info 30 Irgend_Ein_Nachrichten_text");
... setze.
Es scheint mir, dass es ggf. dann auftritt, wenn der Vuduo nicht eingeschaltet ist (bzw. im standby ist).
Lässt sich das in der 70_ENIGMA2.pm so erweitern, dass Messages nur dann zum ENIGMA2 Receiver geschickt werden können, wenn dieser auch eingeschaltet ist ?
Andreas
tklein
du könntest doch mit "get vuduo power" vorher schauen, ob sie an ist und nur dann senden, oder?
Thomas
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
