Autor Thema: GELÖST - Wireless M-Bus (C1/T1) für CUL - Wasserzähler  (Gelesen 26668 mal)
Offline pipp37
  • Full Member
Hallo.
Nachdem der Wasserzählertausch anstand habe ich mir in Österreich über die Gemeinde einen Wireless M-Bus fähigen Zähler installieren lassen.
Die Gemeinde bestellte bei http://www.bernhardt-wasserzaehler.at/?Id=282 den RTK Composite Zähler.
(http://www.bernhardt-wasserzaehler.at/pics/funkwasserzaehler/RTK_Composite.png)
Datenblatt: http://www.bernhardt-wasserzaehler.at/downloads/Ringkolben_composite_lo.pdf
Darauf ist das Wireless M-Bus Funkaufsatzmodul FAW von Engelmann.
(http://www.bernhardt-wasserzaehler.at/pics/funkwasserzaehler/Funkaufsatzmodul_FAW.png)
Datenblatt: http://www.bernhardt-wasserzaehler.at/downloads/Funkaufsatzmodul_FAW.pdf
Ich habe auf meinem Busware CCD CUL am RPi das WMBus_T für ein Fastforward Energiemeter laufen. Das funktioniert perfekt.
Den rfmode kann ich nur auf WMBus_T oder WMBus_S stellen.
Offensichtlich ist das Mbus-C noch nicht implementiert, oder?
Zumindest bekomme ich keine Paket Daten vom Zähler - weder im Mbus-S noch im Mbus-T.
Ich stelle mich gerne als Tester zur Verfügung um das FAW Modul für die österreichischen Wasserzähler einzubinden.
In unserer 7000 Seelen Gemeinde bin ich der erste mit so einem Zähler aber ich denke doch, daß  andere Städte mehr dieser Zähler installieren werden.
Im Datenblatt des FAW Moduls habe ich gelesen, daß auch das WMbus-T1  unterstützt wird. Da wird es wohl einfacher sein, das Modul anders konfigurieren zu lassen.
Die Konfiguration des FAW Moduls ist folgende:
  • Kurzes Telegramm (Zählernummer, Datum/Uhrzeit, aktueller Zählerstand, Fehlercode, Verbrauch wenn von Verrechnung ausgegeben
  • AES Verschlüsselung : Key vorhanden
  • Sendeintervall 180 Sekunden
  • Protokoll C1 (nicht T1)
  • Sendebtrieb: täglich
Diese Seite erklärt die verschiedenen Wireless M-Bus Protokolle genau.
http://www.radio-electronics.com/info/wireless/wireless-m-bus/basics-tutorial.php
Mode Communication Details
S1   Unidirectional   This is a Stationary mode and within this, metering devices send their data several times a day. In this mode, the data collector may save power as the meter devices send a wake-up signal before sending their data.
S2   Bidirectional   This is essentially a bidirectional version of the S1 mode.
T1   Unidirectional   This is the Frequent Transmit mode and metering devices periodically send data to collectors that are in range. The interval between transmissions is configurable and may range between several seconds to several minutes.
T2   Bidirectional    Again this is a bi-directional version of the T1 mode. In this mode the data collector may request dedicated data from the metering devices.
C1   Unidirectional    This is known as the Compact mode. It is similar to the 'T' mode but allows for the transmission of more data within a given energy budget and the same duty cycle. This particular form of mode is useful for walk-by or drive-by data collection
C2  Bidirectional    Again, this is a bi-directional version of C1. In this mode the data collector may request dedicated data from a metering device.
Meter Device Nodes
Data Collection Nodes    S1, S2    T1, T2    C1, C2    Collection Node Transmission
S1, S2     X          868.30 MHz, 32.768 kcps, Manchester encoding
T1, T2        X        868.30 MHz, 32.768 kcps, Manchester encoding
C1, C2        X        868.30 MHz, 32.768 kcps, Manchester encoding
C1, C2            X    869.525 MHz, 50 kcps, NRZ encoding
Metering device transmitter settings    868.30 MHz, 32.768 kcps, Manchester encoding           868.95 MHz, 100 kcps, 3-out-of-6 encoding            868.95 MHz, 100 kcps, NRZ encoding
« Letzte Änderung: 21 Februar 2015, 17:29:57 von pipp37 »
Vmware-ESX-VM-Debian8 Main-FHEM -> Raspberry Pi-B ser2net
HMLAN mit HomeMatic Komponenten, Busware SCC433 stacked SCC868 (culfw), Jeelink, MAX Heizkörperthermostate, Enigma2 (Vudo2/DM800SE), Philips 55" Ambilight PHTV - WMBUS EnergyCam+Engelmann FAW, Intertechno-Komponenten, Ubiquiti mPower
Offline tostmann
  • Full Member
Antw:Wireless M-Bus (C1) für CUL - Wasserzähler
« Antwort #1 am: 31 Januar 2015, 12:20:03 »
Die Implementierung in culfw kann derzeit nur S- und T-Mode (S1/T1) und das auch nur empfangen, also auch nicht senden. Daher ist eine Umstellung der Wasseruhr sicherlich am sinnvollsten.
Das ein CUL auch W-Mbus-Senden als auch C-Mode könnte steht ausser Frage - es wird nur noch der Freiwillige gesucht, der das implementiert...
Offline pipp37
  • Full Member
« Antwort #2 am: 01 Februar 2015, 10:18:21 »
Hallo..
Vielen Dank für die Info.
Dann werde ich das Engelmann FAW Modul umstellen lassen.
Ist das Modul bereits in Fhem auswertbar oder müssen die Daten erst dekodiert werden?
Offline kaihs
« Antwort #3 am: 01 Februar 2015, 16:54:23 »
Das WMBUS Modul unterstützt den WMBUS Protokollumfang zu ca. 80%.
Wenn bei dir konkret etwas fehlen sollte werde ich das ergänzen.
Dazu brauche ich dann die Rohdaten wie sie vom CUL kommen.
Allerdings senden einige Hersteller wichtige Daten in sog. herstellerspezifischen Datenblöcken deren Format nicht veröffentlicht ist.
Kai
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
Offline pipp37
  • Full Member
« Antwort #4 am: 01 Februar 2015, 17:22:50 »
Kai
Vielen Dank Kai.
Ich werde versuchen, vom  Lieferanten eine Protokollbeschreibung  zu bekommen - so wie es eine vom Fastforward Energiemeter gibt.
Gruss Armin
Offline pipp37
  • Full Member
« Antwort #5 am: 17 Februar 2015, 17:01:22 »
Kai
Hallo Kai.
Anbei die Zählerdaten vom WMbus-T1 Zähler.
Ist schon einiges drinnen.
Auch der Wert 2_value stimmt.
4_value=Zählernummer
   CFGFN
   DEF        EFE 31600035 0 7
   DeviceMedium Water
   DeviceType 7
   IODev      SCC3
   IdentNumber 31600035
   LASTInputDev SCC3
   MSGCNT     42
   Manufacturer EFE
   NAME       WMBUS_EFE_31600035_0_7
   NR         270
   SCC3_MSGCNT 42
   SCC3_RAWMSG b2644C514350060310007FBAC7AA02000202F2F046D3130F112041379B8240B000001FD17000478CB66E600C99F80::-65
   SCC3_RSSI  -65
   SCC3_TIME  2015-02-17 16:47:59
   STATE      specific to manufacturer
   TYPE       WMBUS
   Version    0
   addr       EFE_31600035_0_7
   Readings:
     2015-02-17 16:47:59   1_storage_no    0
     2015-02-17 16:47:59   1_type          VIF_TIME_POINT_DATE_TIME
     2015-02-17 16:47:59   1_unit
     2015-02-17 16:47:59   1_value         2015-02-17 16:49
     2015-02-17 16:47:59   1_value_type    Instantaneous value
     2015-02-17 16:47:59   2_storage_no    0
     2015-02-17 16:47:59   2_type          VIF_VOLUME
     2015-02-17 16:47:59   2_unit          m³
     2015-02-17 16:47:59   2_value         2.937
     2015-02-17 16:47:59   2_value_type    Instantaneous value
     2015-02-17 16:47:59   3_storage_no    0
     2015-02-17 16:47:59   3_type          VIF_ERROR_FLAGS
     2015-02-17 16:47:59   3_unit
     2015-02-17 16:47:59   3_value         0
     2015-02-17 16:47:59   3_value_type    Instantaneous value
     2015-02-17 16:47:59   4_errormsg      in VIFExtension 0 unknown VIF 78
     2015-02-17 16:47:59   4_storage_no    0
     2015-02-17 16:47:59   4_type          unknown
     2015-02-17 16:47:59   4_unit
     2015-02-17 16:47:59   4_value         15099595
     2015-02-17 16:47:59   4_value_type    Instantaneous value
     2015-02-17 16:47:59   LQI             128
     2015-02-17 16:47:59   RSSI            -65
     2015-02-17 16:47:59   battery         ok
     2015-02-17 16:47:59   decryption_ok   1
     2015-02-17 16:47:59   is_encrypted    0
     2015-02-17 16:47:59   state           specific to manufacturer
   IODev      SCC3
   alias      Wasserzähler1
   room       WMBUS,Zähler
Könntest du es bitte so wie im Fastforward Zähler machen.
   DEF        FFD 14985723 1 2
   DeviceMedium Electricity
   DeviceType 2
   IODev      SCC3
   IdentNumber 14985723
   LASTInputDev SCC3
   MSGCNT     151
   Manufacturer FFD
   NAME       WMBUS_FFD_14985723_1_2
   NR         91
   SCC3_MSGCNT 151
   SCC3_RAWMSG b1944C41823579814010241327A380000A00405D6E8090002FD08F0F6DD8080::-67.5
   SCC3_RSSI  -67.5
   SCC3_TIME  2015-02-17 16:54:28
   STATE      no errors
   TYPE       WMBUS
   Version    1
   addr       FFD_14985723_1_2
   Readings:
     2015-02-17 16:54:28   1_storage_no    0
     2015-02-17 16:54:28   1_type          VIF_ENERGY_WATT
     2015-02-17 16:54:28   1_unit          Wh
     2015-02-17 16:54:28   1_value         64943000
     2015-02-17 16:54:28   1_value_type    Instantaneous value
     2015-02-17 16:54:28   2_storage_no    0
     2015-02-17 16:54:28   2_type          VIF_ACCESS_NO
     2015-02-17 16:54:28   2_unit
     2015-02-17 16:54:28   2_value         63216
     2015-02-17 16:54:28   2_value_type    Instantaneous value
     2015-02-17 16:54:28   LQI             128
     2015-02-17 16:54:28   RSSI            -67.5
     2015-02-17 16:54:28   battery         ok
     2015-02-17 16:54:28   decryption_ok   1
     2015-02-17 16:54:28   energy          64943
     2015-02-17 16:54:28   is_encrypted    0
     2015-02-17 16:54:28   state           no errors
     2015-02-17 16:54:28   unit            kWh
   IODev      SCC3
   alias      Stromzaehler1
   room       Zähler
Vielen Dank.
Gruss
Offline kaihs
« Antwort #6 am: 17 Februar 2015, 21:44:17 »
Ich habe das fehlende VIF 78 (Fabrication No) ergänzt.
Außerdem wird bei Gas-/Wasseruhren nach einem VIF_VOLUME gesucht und dieses als extra Reading Volume gesetzt.
Dann bleibt bei deiner Wasseruhr nur noch das nicht dokumentierte Bit im Statusbyte, aber das ist wahrscheinlich nicht so kritisch.
Beide Änderungen sind eingecheckt und morgen dann per update verfügbar.
Offline pipp37
  • Full Member
« Antwort #7 am: 17 Februar 2015, 23:47:57 »
Super, das ging ja schnell - meine Hochachtung: :)
Um das Ganze perfekt zu machen wäre es noch super die Attribute wie z.B. bei FastForward Zähler zu machen.
Fastforward:
Vorschlag:
   neu -------------------------------------
                  unit          m³
                  totalvalue    2.937
                  nr            15099595
« Letzte Änderung: 17 Februar 2015, 23:51:18 von pipp37 »
Offline kaihs
« Antwort #8 am: 17 Februar 2015, 23:52:48 »
Das Volumen mit Einheit steht ja jetzt in den neuen Readings volume und unit.
Die Fabrication No ist ziemlich spezifisch für deinen Zähler, habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Brauchst du die wirklich als zusätzliches Reading?
Die kannst es dir ja auch selber per userReading anlegen.
Offline pipp37
  • Full Member
« Antwort #9 am: 18 Februar 2015, 00:05:50 »
Das überlasse ich dir, wie du es am besten implementierst.
Mich wundert nur, dass ich offensichtlich der 1. mit so einem Modul bin, obwohl in Österreich eine Firma einige Gemeinden mit dem FAW Modul beliefert.
Das Modul ist  von Engelmann.
http://engelmann.de/de/produkte/funkaufsatzmodul.html
(http://engelmann.de/plugins/content/jumultithumb/img/Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL3N0b3JpZXMvcHJvZHVrdGUvZmF3LmpwZyZ3PTE4MCZoPTE4MCZxPTkw.jpg)
« Letzte Änderung: 18 Februar 2015, 10:38:08 von pipp37 »
Offline booster
  • Jr. Member
« Antwort #10 am: 21 Februar 2015, 12:21:01 »
Ich möchte gerne meinen Wasserzähler auslesen, dabei habe ich meinen CUL-Stick auf WMBUS-T konfiguriert. Er empfängt auch schon fleißig Daten, jedoch weiß ich gerade nicht weiter, wie ich die Daten verarbeiten muss, damit ich den Zählerstand bekomme.
2015.02.21 11:58:57 0: ERROR: Cannot autoload WMBUS
2015.02.21 11:58:57 3: CUL_0: Unknown code b194424238507346712113E40A131150013A4F44C8AF4FF3130BF61B62C2895::-81.5, help me!
2015.02.21 11:59:05 1: reload: Error:Modul 36_WMBUS deactivated:
 Attempt to reload WMBus.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/36_WMBUS.pm line 13.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/36_WMBUS.pm line 13.
2015.02.21 11:59:05 0: Attempt to reload WMBus.pm aborted.
2015.02.21 11:59:05 0: ERROR: Cannot autoload WMBUS
2015.02.21 11:59:05 3: CUL_0: Unknown code b194424238507346712113E40A141150013A4918076A51A0A3DBE2EBB619F9D::-82, help me!
2015.02.21 11:59:05 3: Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated. Please define DbLog SVG-Plots with :HISTORY instead of :CURRENT. (define <mySVG> SVG <DbLogDev>:<gplotfile>:HISTORY)
2015.02.21 11:59:13 1: reload: Error:Modul 36_WMBUS deactivated:
2015.02.21 11:59:13 0: Attempt to reload WMBus.pm aborted.
2015.02.21 11:59:13 0: ERROR: Cannot autoload WMBUS
2015.02.21 11:59:14 3: CUL_0: Unknown code b194424238507346712113E40A151150013A486AF3F0E3BD9E46537B9AAD98E::-82.5, help me!
2015.02.21 11:59:17 3: Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated. Please define DbLog SVG-Plots with :HISTORY instead of :CURRENT. (define <mySVG> SVG <DbLogDev>:<gplotfile>:HISTORY)
2015.02.21 11:59:22 1: reload: Error:Modul 36_WMBUS deactivated:
2015.02.21 11:59:22 0: Attempt to reload WMBus.pm aborted.
2015.02.21 11:59:22 0: ERROR: Cannot autoload WMBUS
2015.02.21 11:59:22 3: CUL_0: Unknown code b194424238507346712113E40A161150013A4BFDEE5F359AD8E081CBEF713A7::-82, help me!
Das steht in meinen FHEM log.
Muss ich mir jetzt das Modul 36_WMBUS.pm nun umschreiben, das es für meinen Zähler passt?
Es handelt sich um einen "HYDROMETER Compact 3.5 868Mhz"
Offline kaihs
Antw:Wireless M-Bus (C1/T1) für CUL - Wasserzähler
« Antwort #11 am: 21 Februar 2015, 14:25:05 »
Das WMBUS Modul kann nicht geladen werden, wahrscheinlich hast du noch nicht alle benötigten Module installiert, siehe auch http://fhem.de/commandref_DE.html#WMBUS unter Voraussetzungen.
Allerdings lassen sich die Daten deines Zählers nicht dekodieren, das verwendete Datenformat A1 ist im Standard nicht dokumentiert und wahrscheinlich herstellerspezifisch.
   CFGFN
   DEF        HYD 67340785 18 17
   DeviceMedium Reserved for utility meter
   DeviceType 17
   Error      Unsupported CI Field a1
   IODev      CUL_WMBUS
   IdentNumber 67340785
   Manufacturer HYD
   NAME       wasser
   NR         325
   STATE      ???
   TYPE       WMBUS
   Version    18
   addr       HYD_67340785_18_17
   IODev      CUL_WMBUS
Falls du den Hersteller bewegen kannst Dokumentation heraus zu rücken bin ich gerne bereit das Modul zu erweitern.
Kai
Offline pipp37
  • Full Member
« Antwort #12 am: 21 Februar 2015, 17:29:33 »
Hallo Kaihs.
Danke für die Änderung. Ich habe das Update geladen und getestet. Funktioniert!
Damit  kann ich alles lösen. :)  Das extra Reading benötige ich nicht.
Perfekte Arbeit.
Gruss
   DeviceMedium Water
   DeviceType 7
   IODev      SCC3
   LASTInputDev SCC3
   MSGCNT     198
   Manufacturer EFE
   NR         160
   SCC3_MSGCNT 198
   SCC3_RAWMSG b2644C514350060310007FBAC7A262000202F2F046D1A31F512041384CCBB0E000001FD17000478CB66E600B11780::-84.5
   SCC3_RSSI  -84.5
   SCC3_TIME  2015-02-21 17:25:51
   TYPE       WMBUS
   Version    0
   Readings:
     2015-02-21 17:25:51   1_storage_no    0
     2015-02-21 17:25:51   1_type          VIF_TIME_POINT_DATE_TIME
     2015-02-21 17:25:51   1_unit
     2015-02-21 17:25:51   1_value         2015-02-21 17:26
     2015-02-21 17:25:51   1_value_type    Instantaneous value
     2015-02-21 17:25:51   2_storage_no    0
     2015-02-21 17:25:51   2_type          VIF_VOLUME
     2015-02-21 17:25:51   2_unit          m³
     2015-02-21 17:25:51   2_value         3.716
     2015-02-21 17:25:51   2_value_type    Instantaneous value
     2015-02-21 17:25:51   3_storage_no    0
     2015-02-21 17:25:51   3_type          VIF_ERROR_FLAGS
     2015-02-21 17:25:51   3_unit
     2015-02-21 17:25:51   3_value         0
     2015-02-21 17:25:51   3_value_type    Instantaneous value
     2015-02-18 10:04:10   4_errormsg      in VIFExtension 0 unknown VIF 78
     2015-02-21 17:25:51   4_storage_no    0
     2015-02-21 17:25:51   4_type          VIF_FABRICATION_NO
     2015-02-21 17:25:51   4_unit
     2015-02-21 17:25:51   4_value         15099595
     2015-02-21 17:25:51   4_value_type    Instantaneous value
     2015-02-21 17:25:51   LQI             128
     2015-02-21 17:25:51   RSSI            -84.5
     2015-02-21 17:25:51   battery         ok
     2015-02-21 17:25:51   decryption_ok   1
     2015-02-21 17:25:51   is_encrypted    0
     2015-02-21 17:25:51   state           specific to manufacturer
     2015-02-21 17:25:51   unit            m³
     2015-02-21 17:25:51   volume          3.716
   IODev      SCC3
« Letzte Änderung: 21 Februar 2015, 17:35:08 von pipp37 »
Offline booster
  • Jr. Member
Antw:GELÖST - Wireless M-Bus (C1/T1) für CUL - Wasserzähler
« Antwort #13 am: 21 Februar 2015, 20:23:43 »
Das würde also bedeuten, dass es nicht zum dekodieren möglich ist. Ich hab damals mit der Gemeinde gesprochen gehabt, und die meinten auch, das die Daten verschlüsselt sind.
Was wird aber als Schlüssel eingesetztet? die Seriennummer evtl. oder ist der Schlüssel evtl. auch auf dem sender mit aufgedruckt?
Ich hab mal recherchiert, und die Firma Hydrometer wurde von DIEHL übernommen.
Anbei einen Link von dem Aufsatz, welcher bei mir aufm Zähler sitzt.
http://www.diehl.com/de/diehl-metering/produkte-loesungen/pdb-details.html?tx_diehlproducts_pi1%5Bproduct%5D=1578683&tx_diehlproducts_pi1%5BbackPid%5D=491&tx_diehlproducts_pi1%5Baction%5D=show&tx_diehlproducts_pi1%5Bcontroller%5D=MeteringProduct&cHash=fd701a06456b1508d65e659122c2d598
« Letzte Änderung: 21 Februar 2015, 23:22:22 von booster »
Offline kaihs
« Antwort #14 am: 21 Februar 2015, 22:08:12 »
Verschlüsselt (per AES) sind die Daten nicht.
Die Kodierung der Daten (also welches Byte wie zu interpretieren ist) ist herstellerspezifisch.
Das lässt die OMS Spezifikation (leider) zu.
Damit erfüllt der Zähler zwar die Spezifikation, lässt sich ohne die speziellen Informationen des Herstellers aber trotzdem nicht auslesen.
Man könnte versuchen ein reverse engineering des Protokolls zu machen, aber das ist mühsam und mir fehlt dazu die Motivation.
Also entweder du kannst du benötigten Informationen irgendwie besorgen oder du versucht selber das Protokoll zu entschlüsseln.
decade-submarginal
