Quengel-Thread zu InfoPanel
Begonnen von hotwebnet, 29 Januar 2015, 23:55:34
hotwebnet
Hallo zusammen, das ist genau das was ich suche, nur leider habe ich im Verzeichnis ./contrib/keine InfoPanel und auch nicht die  Moduldatei und das Demolayout und ich habe auch das 55_InfoPanel.pm nicht im Verzeichniss ./contrib, habe aber alle update von Fhem gemacht,,,,,,,
hexenmeister
Nein, ist es nicht.
Du hast schon die Philosophie von RSS nicht verstanden und dadurch massive Probleme beim Einsatz des RSS Moduls. Unter diesen Voraussetzungen macht es keinen Sinn, wenn Du nun versuchst, mit InfoPanel zu arbeiten.
Ausserdem steckt das InfoPanel noch mitten in der Entwicklung ändert sich täglich.
hotwebnet
Hallo betateilchen, ich finde es gut wenn es Menschen gibt die sich mit etwas auskennen, wovon andere noch nicht so viel Ahnung haben. Wie du an meinen Fragen siehst, bin ich neu und versuche so viel hier im Forum zu sein wie ich kann, viel zu lesen und viel zu verstehen.
Ich habe deinen kompletten RSS-Workshop durchgearbeitet, viel im FHem für Einsteiger gelesen, aber wie du selber schreibst, ist Fhem ein großes Feld von Infos.
Ich habe aber zum ersten mal hier in diesem Forum den Eindruck, das einige User schon so gebildet zur Welt gekommen sind. Ich finde viele Antworten sehr provokativ und arrogant.
Verstehe doch viele von uns müssen noch lernen, und deshalb wäre deine Geduld und dein Fachwissen über viele Themen für uns wichtig, denke immer dran, es gibt Fachgebiete in denen du Neuling bist und Hilfe brauchst....
hotwebnet
Hallo Betateilchen, denkst du das du als Schalter auch .png Dateien implantieren kannst ???
So nun schon wieder eine Frage, ich habe nun einem Buttom mit einer Schaltung......die geht auch über Fhem.......nun habe ich natürlich auch diesen roten Punkt eingebaut aber mir fehlt der Code das die condition erkennt was es machen muss....du hast es so geschrieben und ich so wie unten, aber es passier leider nichts, kannst du mir sagen warum ??? wenn ich dises XHR=1& schreibe geht bei mir nichts mehr.......
button 13 0 0 160 80 0 0 {"http://192.168.123.241:8083/fhem?XHR=1&cmd.az_Drucker=set%20az_Drucker%20toggle"} {"Drucker an"}
condition {ReadingsVal('az_Drucker','state','off') eq 'on'}
rgb "FF0000FF"
circle - 20 20 5 1
rgb "4D4D4DFF"
condition 1
Mein Code......
rgb "4D4D4DFF"
boxcolor "00FF00FF"
button 11   0  50 160 100 0 0 {"http://192.168.178.30:8083/fhem?XHR=1&cmd.Receiver=set%20Receiver%20toggle"} {"Receiver"}
condition {ReadingsVal('Receiver','state','off') eq 'on'}
rgb "FF0000FF"
circle - 30 75 5 1
rgb "4D4D4DFF"
condition 1
hotwebnet
habe ich doch geschrieben App Webviewcontrol.....ist einFullbrowser
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.0.html
download und du hast wieder viele neue sachen,,,,,,sprachbefehle......
hotwebnet
Danke, denken geht ..... on / off........das Problem war aber ich habe nie eine Minute Geduld gehabt bis das er neu geladen hat und so habe ich den Punkt natürlich nicht gesehen, ich versuche einmal das er sofort nach dem Drücken neu lädt......
hotwebnet
Danke Betateilchen für die Info....habe es probiert und es geht......
Ich habe da noch eine Frage, denkst du das du es hin bekommst das man statt button auch eine png Datei nehmen könnte....
Kann ich auch eine zweites buttonPanel.layout anlegen, und das vom ersten buttomPanel schalten....
        buttonPanel.layout (1)
                        buttonPanel.layout(2)  buttonPanel.layout(3)
#8
Das geht doch jetzt schon. Du brauchst nur eine area über das Image legen.
rect dwd_rect 701 1 749 49 2 2 1
img  dwd_img  706 2 h46 file "/opt/fhem_add/images/dwd-logo.svg"
area - 701  0 749  50 "gds_warntext.html"
Natürlich, das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Sache. Als Link-Target gibst Du einfach "buttonPanel2.html" an, buttonPanel2 ist dabei der Name des entsprechenden fhem-devices.
hotwebnet
Ich noch einmal , ich habe jetzt über eine Stunde versucht und nichts erreichen können und bin mir sicher ich habe alles Versucht und ich komme nicht drauf. Auch ich mache mir Gedanken nur auf einen anderen Level  ;D
So ich habe als aller erstes eine neue Datei erstellt. "buttonPanel2.layout" siehe Bild 3
Danach habe ich natürlich in Own Modul und Helper files die Datei stehen.....siehe Bild 1
Dann bin ich ins buttonPanel.layout gegangen und habe einen Button erstellt.
Ich habe mehrere versuche mit allen möglichen Kombinationen der http Adresse versucht "http://meine IP/........ nicht nur die vom Bild hat aber leider alles nicht funktioniert, was ist an meinem Denken falsch......
@hotwebnet: Lies meine letzte Antwort auf Deine Frage nochmal genau durch.
hotwebnet
Habe ich gemacht, und bin nun zu diesem Ergebniss gekommen, da ich wenig HTML Erfahrung habe,finde ich deine Vorgehensweise nicht schlecht, wenn ich den HTML Code dann einmal raus gefunden habe werde ich es nicht mehr vergessen, so wie target.....
boxcolor "00FF00FF"
button 12  165  50 320 135 0 0 <href="http://opt/fhem/FHEM/buttonPanel2.layout" target="buttonPanel2.html">
hotwebnet
hotwebnet
Kann mir denn nun bitte einer weiter Helfen.....ich bekomme das so nicht hin.... es wäre super wenn ich einen Beispiel Code bekommen könnte...........Danke
