DOIF Problem mit Readings auslesen
Begonnen von noanda, 31 Januar 2015, 22:45:27
noanda
Liebe Gemeinde,
habe mal wieder ein Problem oder besser stehe auf dem Schlauch. Wenn ich mir die Ref ansehe sollte es dimmen aber es geht nicht...
Erreichen will ich das bei einem bestimeten Emotionalen Zustand im Modul Resident, ein bestimmter Befehl ausgeführt wird. Ergo dafü sollte im Notify ein Readings ausgelefen werden. Tut er aber nicht:
define SommerEmo notify Sommer IF ([rr_Sommer:mood] eq "deprimiert") (set WOZLED color52) DOELSEIF ([rr_Sommer:mood] eq "aufgeregt") (set WOZLED color32)
Warum ? wo ist der Fehler?
Raspberry Pi - FHEM 5.5
HMLAN, RFXtrx433 , CUL 868
HM-CC-RT-DN, HM-SEC-MDIR , HM-SEC-SC-2
HM-LC-SW2-FM, ROTO_ZEL-STG-RM-FZS
ELRO440AB, Flamingo
scooty
Du mischt notify und IF mit DOIF.
Musst Dich schon entscheiden.  ;)
Ungetestet:
define SommerEmo notify Sommer IF ([rr_Sommer:mood] eq "deprimiert") (set WOZLED color52) ELSE (IF ([rr_Sommer:mood] eq "aufgeregt") (set WOZLED color32))wird ausgelöst, wenn "Sommer" sich ändert
oderdefine SommerEmo DOIF ([rr_Sommer:mood] eq "deprimiert") (set WOZLED color52) DOELSEIF ([rr_Sommer:mood] eq "aufgeregt") (set WOZLED color32)wrd ausgelöst, wenn [rr_Sommer:mood] sich ändert
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
