(gelöst) Actiondetector und unknown devices
Begonnen von P.A.Trick, 01 Februar 2015, 12:40:31
P.A.Trick
Hallo Zusammen,
mein Nachbar scheint sich nun auch homematic angeschafft zu haben. Seine HMID habe ich mittels der VCCU auf ignore gestellt.
Leider habe ich noch zwei Probleme:
1) Actiondetector listet trotzdem die unknown und auf igrnore gesetzten Devices
   CHANGED
   DEF        000000
   NAME       ActionDetector
   NR         1238
   STATE      alive:6 dead:1 unkn:1 off:0
   TYPE       CUL_HM
   offtime    1422788661
   oldenergy  0
   oldenergytime 1422788661
   ontime     1422788661
   Readings:
     2015-02-01 12:34:35   state           alive:6 dead:1 unkn:1 off:0
     2015-02-01 12:34:35   status_CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E6BBE dead
     2015-02-01 12:34:35   status_CUL_HM_HM_SEC_SCo_35BFF7 unknown
     2015-02-01 12:34:35   status_EG.GT.Umweltsensor alive
     2015-02-01 12:34:35   status_EG.WZ.Terrassentuer alive
     2015-02-01 12:34:35   status_OG.JZ.Raumelder alive
     2015-02-01 12:34:35   status_UG.Kuehlschrank.Temperatur alive
     2015-02-01 12:34:35   status_og_flur_Rauchmelder alive
     2015-02-01 12:34:35   status_wz_Rauchmelder alive
   Helper:
     actCycle   600
     peers      232DF0,232E04,267E72,2687CA,2E6BBE,316E10,35BFF7,52DB56
     232df0:
       start      2015-02-01 12:04:32
     232e04:
     267e72:
       start      2015-02-01 12:04:30
     2687ca:
       start      2015-02-01 12:04:31
     2e6bbe:
       start      2015-02-01 12:04:29
     316e10:
     35bff7:
     52db56:
     Bm:
       Cul_hm_get:
         cnt        2
         dmx        0
         mAr
         max        0
         tot        0
       Cul_hm_set:
         cnt        4
         dmx        0
         max        1
         tot        4
         mAr:
           HASH(0x1e0d1d8)
           ActionDetector
     Io:
       prefIO
       vccu
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       vrt        1
     Rssi:
     Shadowreg:
   event-on-change-reading .*
   model      ActionDetector
   room       _Homematic
2) Config-Check meldet diese auch noch
configCheck done:
PairedTo missing/unknown
    IGNORE_ME
templist mismatch
    CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E6BBE_Clima: file: ./tempList.cfg for CUL_HM_HM_CC_RT_DN_2E6BBE_Clima does not exist
Ich konnte weder im Wiki noch in der Commandref etwas dazu finden.
Könnt Ihr helfen?
martinp876
P.A.Trick
Cool Danke Martin! Ich teste morgen und gebe Bescheid!
P.A.Trick
