Gelöst !HILFE! Kein Zugang mehr zu
Begonnen von MiWe58, 01 Februar 2015, 12:47:16
MiWe58
habe heute nach einem "shutdown restart" keinen Zugang mehr zum FHEMWEB
- Habe keine Veränderungen an der fhem.cfg vorgenommen
- War dabei, neue Devices zu pairen
- Browser (IE / Firefox / Safari) melden, dass kein Zugang besteht
- IP-Adresse im Router überprüft
- Der RasPi läuft, Zugriff auf die Verzeichnisse unter Windows möglich
- Zugang zu Raspi per PuTTY möglich
- Zuvor war mir aufgefallen, dass einige FHEM-Räume mit weißem, statt gelbem Hintergrund angezeigt wurden.
Auf meinem PC habe ich eine Kopie des gesamten /opt/ Verzeichnisses.
Kann ich diese Kopie auf den RasPi zurück schreiben? Ist das ein "komplettes" Backup der fhem-Installation?
Bin über jeden Hinweis sehr dankbar
Michael
Devices: RasPi V, HomeMatic, PICCU, Modbus, Heliotherm-Wärmepumpe, SMA PV-Anlage, Easee Laderoboter
Steuerung: Rollos, Beleuchtung, Heizung-Heliotherm, Heizung-Heizkreise, PV-Anlage-Eigenverbrauch, Alarm, Zugang, Wasser
UliM
schau doch erstmal, ob was im log steht - vmtl. bricht der fhem Startvorgang ab, dazu muss es eigentlich ne Fehlermeldung im log geben.
Viel Erfolg,
Uli
MiWe58
die fhem.log ist offensichtlich beschädigt
2015.01.29 23:30:52.479 3: CUL_HM set HeizungAk1_Sw_03_Manu off
2015.01.29 23:30:53.395 3: CUL_HM set HeizungAk3_Sw_04_Pumpe off
2015.01.29 23:34:21.975 3: CUL_HM set HeizungAk1_Sw_03_Manu off
2015.01.29 23:34:22.443 3: CUL_HM set HeizungAk3_Sw_04_Pumpe off
61.4
2014-06-21_04:49:28 sysmon cpu_temp: 61.60
2014-06-21_04:49:28 sysmon loadavg: 0.16 0.12 0.13
2014-06-21_04:49:28 sysmon ram: Total: 437.68 MB, Used: 50.11 MB, 11.45 %, Free: 387.57 MB
2014-06-21_04:50:29 sysmon cpu_freq: 700
2014-06-21_04:50:29 sysmon ~ /: Total: 7340 MB, Used: 2192 MB, 32 %, Available: 4806 MB at /
2014-06-21_04:50:29 sysmon eth0_diff: RX: 0.01 MB, TX: 0.01 MB, Total: 0.02 MB
Letzte Einträge sind aus 2014 und letzte Einträge 2015 sind vom 29.1. 23:34
Die Log Dateien liegen auf einem USB-Stick. Diesen Stick habe ich nun ersetzt, was aber bisher zu keiner Veränderung geführt hat.
unter /fhem/log/
befindet sich die fhem SAVE Datei
Hier sind die letzten Einträge um 11:51 heute vorgenommen worden.
Fehlermeldungen kann ich in den log-Dateien leider nicht identifizieren.
Wie soll ich weiter vorgehen?
Michael
bsl02
#3
Zitathabe heute nach einem "shutdown restart" keinen Zugang mehr zum FHEMWEB
ähnliches hatte ich auch schon vereinzelt.
Bisher hat immer geholfen, via Putty den FHEM-Service herunterzufahren
Putty:
cd /opt/fhem
sudo service fhem stop
und mit der Demo-cfg wieder zu starten
Putty: perl fhem.pl fhem.cfg.demo
damit lief FHEM immer
jetzt evtl. "update check" und ggfs. "update" durchführen (FHEM-Eingabezeile im Browser)
Danach das laufende FHEM mit Demo-cfg herunterfahren: Entweder in FHEM-Eingabefeld "shutdown" oder
Putty: service fhem stop
und mit normaler cfg wieder starten
Putty: service fhem start
Hoffe ich habe alles richtig...
Gruß und Erfolg,
Stefan
/edit:
Ggfs. "sudo" vor die Putty-Befehle setzen...
RPi3 (FHEM) / CUL V3 868 (FS20) / nanoCUL868 (HM) / RFXtrx433 (IT & ELRO) / MAX!Cube (Thermostate, Fenster) / Bluetooth (presence Handy) / Sonoff mit Tasmota // Audio: RPi3 mit "max2play"-Image (Squeezeserver+Player) / Video: Synology-NAS mit TVheadend, Triax TSS400 Sat-IP Converter
MiWe58
Super,
die demo-cfg lädt
Ein Update funktioniert aber nicht. PuTTY zeigt folgende Lademeldungen:
Subroutine SendMail redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 26, <$fh> line 4.
2015.02.01 13:58:03 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.02.01 13:58:04 3: WEB: port 8083 opened
2015.02.01 13:58:04 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.02.01 13:58:04 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.02.01 13:58:04 2: eventTypes: loaded 62 events from demolog/eventTypes.txt
2015.02.01 13:58:04 1: CUL_0 device is none, commands will be echoed only
2015.02.01 13:58:06 1: Including ./demolog/fhem.save
2015.02.01 13:58:06 2: FHEM demo version
2015.02.01 13:58:06 0: Server started with 33 defined entities (version $Id: fhem.pl 7771 2015-01-30 07:10:22Z rudolfkoenig $, os linux, user pi, pid 2517)
2015.02.01 14:02:58 1: UPD ./CHANGED
2015.02.01 14:02:58 1: mv ././CHANGED ./restoreDir/2015-02-01/./CHANGED failed:No such file or directory, aborting the update
Woran kann das liegen?
MiWe58
fhem läuft im Prinzip wieder.
Es gibt aber offenbar ein Problem mit den Rechtem im fhem-Verzeichnis.
Bei meiner fhem.cfg bricht der Start ab, sobald auf das Verzeichnis für die Logfiles zugegriffen wird. "Permission denied"
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Rechte so einstellen muss, dass ich meine fhem so starten kann, dass alle erforderlichen Rechte vorhanden sind?
Michael
MiWe58
Der entscheidende Hinweis kann von bsl02.
Vielen Dank dafür!
Im Zuge der erneuten Inbetriebnahme mit der eigenen fhem.cfg kam es zu Veränderungen der Rechte für das Verzeichnis, in dem die Logfiles liegen. Dadurch konnte fhem zunächst nicht mehr starten.
Nachdem die Rechte des Verzeichnisses gesetzt wurden, lief die gesamte fhem-Installation wieder.
Die Ursache für das eingangs geschilderte Problem ist aus meiner Sicht weiterhin ungeklärt
bsl02
schön, das es wieder läuft ;-)
Gruß, Stefan
