Frage zu HM-TC-IT-WM-W-EU
Begonnen von selfarian, 02 Februar 2015, 09:32:27
selfarian
ich habe seit kurzem ein Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU und ein Heizungsthermostat HM-CC-RT-DN. Zuvor hatte ich schon ein Fenstersensor HM-SEC-SC für meine Alarmanlage im Einsatz.
Ich habe nun das Heizungs- und Wandthermostat mit FHEM gepairt und dann über FHEM die Kanäle Weather und Climate der beiden Thermostate gepeert. Zusätzlich habe ich dann den Fenstersensor mit dem WindowRec Channel des Wandthermostats gepeert.
Grundsätzlich funktioniert die Regelung des Heizungsthermostats über das Wandthermostat.
Was allerdings nicht funktioniert ist, das die Themperatur runtergeregelt wird, wenn das Fenster geöffnet wird. Habe ich eventuell etwas falsch gemacht? Müsste ich den Fenstersensor auch direkt mit dem Heizungsthermostat peeren? Oder müsste es reichen, so wie ich es gemacht habe, den Fenstersensor nur mit dem Wandthermostat zu peeren?
Vielen Dank!
RasPi mit HMLAN, 5x HM-SEC-SC, HM LED16 als Alarmanlagendisplay, HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-CC-RT-DN, 1x HM PBU, 1x HM PBI-4
strauch
Nein du hast nichts falsch gemacht, schau dir mal die Peerings vom Fenstersensor an. Dort sollte der Wandthermostat auftauchen und peerneedburst, das muss auf on gestellt werden. Der Fensterkontakt muss also mit einem Burst das Wandthermostat aufwecken, sonst bekommt das Wandthermostat nichts mit.
set <HM-SEC-SC> regSet peerNeedsBurst on <RT_oder_TC>_WindowRec
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
selfarian
Peerings zeigt er mir bei dem Fenstersensor garkeine an. Bezüglich dem Thermostat habe ich in den Readings folgendes gefunden:
R-CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_2D3145_WindowRec-expectAES set_off 2015-01-22 19:49:23
R-CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_2D3145_WindowRec-peerNeedsBurst set_on 2015-01-22 19:49:23
Aber ich vermute, das dann etwas mit meinem Peering nicht passt?
Beim WindowRec Channel des Thermostat taucht der Fenstersensor allerdings auf:
peerList wz_fenster
strauch
Ich glaub du musst einfach mal die config Taste an deinem Fenstersensor drücken, damit die Daten übernommen werden. Schau mal was sich dann tut.
selfarian
Ich hatte es schon vor einiger Zeit mal getan (nachdem ich das peering über FHEM durchgeführt hatte). Habe es jetzt nochmal gemacht, aber leider hat sich nix geändert.
Oder muss ich in beide Richtungen peeren?
strauch
Eigtl. reicht die eine Eingabe.... nur nach dem regset was ich oben gepostet habe musst die config Taste auch noch mal gedrückt werden.
poste doch mal ein list vom Fensterkontakt und vom weatherchannel....
selfarian
Meinst du das hier?
list:         register | range              | peer     | description
   0: cyclicInfoMsg    |     literal        |          | cyclic message options:on_100,on,off
   0: pairCentral      |   0 to 16777215    |          | pairing to central
   0: sabotageMsg      |     literal        |          | enable sabotage message options:on,off
   0: transmDevTryMax  |   1 to 10          |          | max message re-transmit
   1: eventDlyTime     |   0 to 7620s       |          | filters short events, causes reporting delay
   1: ledOnTime        |   0 to 1.275s      |          | LED ontime
   1: msgScPosA        |     literal        |          | Message for position A options:open,closed,noMsg
   1: msgScPosB        |     literal        |          | Message for position B options:open,closed,noMsg
   1: sign             |     literal        |          | signature (AES) options:on,off
   1: transmitTryMax   |   1 to 10          |          | max message re-transmit
   4: expectAES        |     literal        | required | expect AES options:on,off
   4: peerNeedsBurst   |     literal        | required | peer expects burst options:on,off
Da zeigt er mir im Weather Channel garnix an. Beim Window Channel zeigt er folgendes:
   3: shCtValLo        |   0 to 255         | required | Condition value low for CT table
   7: winOpnTemp       |   5 to 30C         |          | lowering temp whenWindow is opened
strauch
ne ein:
list CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_2D3145_WindowRec
und
list wz_fenster
selfarian
WindowRec:
   DEF        2D314503
   NAME       wz_thermostat_WindowRec
   NR         291
   STATE      last:trigLast
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_2D3145
   peerList   wz_fenster,
   Readings:
     2015-02-02 14:24:14   R-wz_fenster_chn-01-shCtValLo 50
     2015-02-02 14:24:15   R-wz_fenster_chn-01-winOpnTemp 5 C
     2015-02-02 14:24:14   RegL_01:          08:00 00:00
     2015-02-02 14:24:14   RegL_03:wz_fenster_chn:01   04:32 00:00
     2015-02-02 14:24:15   RegL_07:wz_fenster_chn:01   05:0A 00:00
     2015-02-02 14:24:14   peerList        wz_fenster,
   Helper:
     peerIDsRaw ,1E592701,00000000
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,1E592701,
   stateFormat last:trigLast
Fenster:
   CFGFN      includes/wohnzimmer.cfg
   DEF        1E5927
   HMLAN1_MSGCNT 27
   HMLAN1_RAWMSG E1E5927,0000,09F107C8,FF,FFB2,0784411E5927000000010600
   HMLAN1_RSSI -78
   HMLAN1_TIME 2015-02-02 14:28:22
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     27
   NAME       wz_fenster
   NR         89
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:07 - t:41 s:1E5927 d:000000 010600
   protCmdDel 3
   protLastRcv 2015-02-02 14:28:22
   protResndFail 1 last_at:2015-02-02 14:11:42
   protSnd    20 last_at:2015-02-02 14:11:36
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-73.7 min:-84 max:-63 lst:-78 cnt:27
   Readings:
     2015-02-02 14:27:37   Activity        alive
     2013-07-10 16:39:31   Activity:       alive
     2013-06-12 21:21:08   CommandAccepted yes
     2015-02-02 14:27:37   D-firmware      2.0
     2015-02-02 14:27:37   D-serialNr      JEQ0715654
     2015-01-22 22:11:33   PairedTo        0x0B0B0B
     2015-01-22 19:49:23   R-CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_2D3145_WindowRec-expectAES set_off
     2015-01-22 19:49:23   R-CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_2D3145_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
     2015-01-22 22:11:33   R-cyclicInfoMsg off
     2015-01-22 22:11:34   R-eventDlyTime  0 s
     2013-06-12 21:21:07   R-intKeyVisib   set_invisib
     2015-01-22 22:11:34   R-ledOnTime     0.5 s
     2015-01-22 22:11:34   R-msgScPosA     closed
     2015-01-22 22:11:34   R-msgScPosB     open
     2015-01-22 22:11:33   R-pairCentral   0x0B0B0B
     2015-01-22 22:11:33   R-sabotageMsg   on
     2015-01-22 22:11:34   R-sign          off
     2015-01-22 22:11:33   R-transmDevTryMax 6
     2015-01-22 22:11:34   R-transmitTryMax 6
     2015-02-02 14:24:38   RegL_00:
     2015-02-02 14:11:31   alive           yes
     2015-02-02 14:28:22   battery         ok
     2015-02-02 14:28:22   contact         closed (to broadcast)
     2015-02-02 14:11:31   recentStateType info
     2015-02-02 14:11:31   sabotageError   on
     2015-02-02 14:28:22   state           closed
     2014-10-16 07:42:03   trigDst_0B0B0B  noConfig
     2015-02-02 14:28:22   trigger_cnt     6
   Helper:
     cSnd       010B0B0B1E592700040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        002F
     rxType     4
     Io:
       newChn     +1E5927,00,01,FE1F
       nextSend   1422883702.45476
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1E5927
         00
         01
         FE1F
     Mrssi:
       mNo        07
       Io:
         HMLAN1     -76
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -73.7037037037037
         cnt        27
         lst        -78
         max        -63
         min        -84
   IODev      HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   alias      Tür Wohnzimmer
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.0
   fp_obergeschoss 82,762,0,
   group      Türen
   model      HM-SEC-SC
   peerIDs    00000000,
   room       01_Wohnzimmer
   serialNr   JEQ0715654
   subType    threeStateSensor
strauch
Ich denke die Daten sind vom Fensterkontakt noch nicht sauber zurück gekommen (CMDs_done_Errors:1 ). Mach mal ein:
set wz_fenster getConfig
und drücke anschließend kurz die Config Taste am Fensterkontakt
Dann bitte noch mal ein
list wz_fenster
Dann dürften wir sehen wie die aktuellen Zustände sind (Peering eingerichtet und das peerneedburst). Falls nicht muss das noch mal durchgeführt werden und jeweils die config Taste kurz gedrückt werden.
Wandthermostat sieht soweit erstmal ok aus.
selfarian
Ich hatte es jetzt nochmal versucht. Einmal mit dem getConfig und die Taste drücken, der peer tauchte nicht auf, dann habe ich nochmal:
set wz_fenster peerChan 0 wz_thermostat_WindowRec single set
ausgeführt und auch wieder die Taste gedrückt.
Dann habe ich einen Fehler im Status erhalten, hier der List, auch mit dem Status:
   DEF        1E5927
   HMLAN1_MSGCNT 48
   HMLAN1_RAWMSG E1E5927,0000,0A0A67B0,FF,FFBC,1584001E592700000020002F4A45513037313536353480810101
   HMLAN1_RSSI -68
   HMLAN1_TIME 2015-02-02 14:56:05
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     48
   NAME       wz_fenster
   NR         89
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:15 - t:00 s:1E5927 d:000000 20002F4A45513037313536353480810101
   protCmdDel 15
   protLastRcv 2015-02-02 14:56:05
   protResndFail 5 last_at:2015-02-02 14:55:52
   protSnd    31 last_at:2015-02-02 14:55:46
   rssi_at_HMLAN1 avg:-71.2 min:-84 max:-62 lst:-68 cnt:48
   Readings:
     2015-02-02 14:56:05   Activity        alive
     2015-02-02 14:54:48   CommandAccepted yes
     2015-02-02 14:56:05   D-firmware      2.0
     2015-02-02 14:56:05   D-serialNr      JEQ0715654
     2015-02-02 14:55:44   PairedTo        0x000000
     2015-02-02 14:51:23   R-pairCentral   0x000000
     2015-02-02 14:54:40   R-wz_thermostat_WindowRec-expectAES set_off
     2015-02-02 14:54:40   R-wz_thermostat_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
     2015-02-02 14:55:44   RegL_00:          02:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 10:01 14:06 00:00
     2015-02-02 14:52:27   alive           yes
     2015-02-02 14:52:27   battery         ok
     2015-02-02 14:52:27   contact         open (to broadcast)
     2015-02-02 14:52:27   recentStateType info
     2015-02-02 14:52:27   sabotageError   on
     2015-02-02 14:55:52   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     2015-02-02 14:50:15   trigger_cnt     7
     Regl_01::
       VAL
   Helper:
     cSnd       010B0B0B1E592701040000000001
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        002F
     rxType     4
     Io:
       nextSend   1422885365.16941
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1E5927
         00
         01
         FE1F
     Mrssi:
       mNo        15
       Io:
         HMLAN1     -66
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -71.2083333333333
         cnt        48
         lst        -68
         max        -62
         min        -84
     Shadowreg:
       RegL_04:wz_thermostat_WindowRec  01:01
   IODev      HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.0
   group      Türen
   model      HM-SEC-SC
   peerIDs    00000000,
   room       01_Wohnzimmer
   serialNr   JEQ0715654
Ich hatte beim ersten "getConfig" auch den Fehler gehabt und hatte die Taste nochmal gedrückt und dann ging es... In dem Fall jetzt nicht. Wobei er jetzt auf "open" umgesprungen ist.
strauch
Wir brauchen erstmal ein ordentlichen Registeraufzug. Nimm vielleicht mal die Batterien raus, warte 30s. und dann versuche noch mal ein getconfig und drücke die Configtaste. Bitte kein peer setzten o.ä.
Du kannst auch das autoreadreg auf 5 setzten. Dann versucht fhem automatisch die Readings komplett zu bekommen und du musst einfach mal mit etwas Abstand die Config Taste drücken. Das kann auch öfter notwendig sein bis alle Informationen übertragen sind.
selfarian
#12
Also, der Fehler besteht zwar irgendwie immernoch (wenn ich diesen sabotage taster drücke, verschwindet sie), aber immerhin steht dort jetzt:
peerList
wz_thermostat_WindowRec,
Nach dem drücken des Sabotage tasters sieht es jetzt so aus:
   DEF        1E5927
   HMLAN1_MSGCNT 129
   HMLAN1_RAWMSG E1E5927,0000,0A1D1D9F,FF,FFC4,3F86101E59270000000601C80E
   HMLAN1_RSSI -60
   HMLAN1_TIME 2015-02-02 15:16:31
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     129
   NAME       wz_fenster
   NR         89
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:3F - t:10 s:1E5927 d:000000 0601C80E
   peerList   wz_thermostat_WindowRec,
   protCmdDel 21
   protLastRcv 2015-02-02 15:16:31
   protResndFail 8 last_at:2015-02-02 15:14:11
   protSnd    51 last_at:2015-02-02 15:15:14
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-68.4 min:-84 max:-58 lst:-60 cnt:129
   Readings:
     2015-02-02 15:15:31   Activity        alive
     2015-02-02 15:15:31   D-firmware      2.0
     2015-02-02 15:15:31   D-serialNr      JEQ0715654
     2015-02-02 15:15:12   PairedTo        0x000000
     2015-02-02 15:14:01   R-cyclicInfoMsg off
     2015-02-02 15:15:13   R-eventDlyTime  0 s
     2015-02-02 15:15:13   R-ledOnTime     0.5 s
     2015-02-02 15:15:13   R-msgScPosA     closed
     2015-02-02 15:15:13   R-msgScPosB     open
     2015-02-02 15:14:01   R-pairCentral   0x000000
     2015-02-02 15:14:01   R-sabotageMsg   on
     2015-02-02 15:15:13   R-sign          off
     2015-02-02 15:14:01   R-transmDevTryMax 6
     2015-02-02 15:15:13   R-transmitTryMax 6
     2015-02-02 15:15:14   R-wz_thermostat_WindowRec-expectAES off
     2015-02-02 15:15:14   R-wz_thermostat_WindowRec-peerNeedsBurst off
     2015-02-02 15:15:12   RegL_00:          02:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 10:01 14:06 00:00
     2015-02-02 15:15:13   RegL_01:          08:00 20:60 21:00 22:64 30:06 00:00
     2015-02-02 15:15:14   RegL_04:wz_thermostat_WindowRec   01:00 00:00
     2015-02-02 15:16:31   alive           yes
     2015-02-02 15:16:31   battery         ok
     2015-02-02 15:16:31   contact         open (to broadcast)
     2015-02-02 15:15:14   peerList        wz_thermostat_WindowRec,
     2015-02-02 15:16:31   recentStateType info
     2015-02-02 15:16:31   sabotageError   on
     2015-02-02 15:16:31   state           open
   Helper:
     cSnd       010B0B0B1E592701042D31450304
     mId        002F
     peerIDsRaw ,2D314503,00000000
     rxType     4
     Io:
       nextSend   1422886590.71624
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1E5927
         00
         01
         FE1F
     Mrssi:
       mNo        3F
       Io:
         HMLAN1     -58
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -68.4031007751938
         cnt        129
         lst        -60
         max        -58
         min        -84
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 5_readMissing
   expert     2_full
   firmware   2.0
   group      Türen
   model      HM-SEC-SC
   peerIDs    00000000,2D314503,
   room       01_Wohnzimmer
   serialNr   JEQ0715654
Soll das Wandthermostat überhaupt anzeigen, das das Fenster geöffnet ist? Oder wie stellt man fest, ob es funktioniert?
strauch
Das schaut doch gut aus (CMDs done) und jetzt ein:
set wz_fenster regSet peerNeedsBurst on wz_thermostat_WindowRec
und anschließend wieder die config Taste drücken. Und dann bitte wieder ein list wz_fenster
selfarian
Wieder das gleiche Spiel mit dem Sabotage Taster... jetzt sieht es so aus:
   DEF        1E5927
   HMLAN1_MSGCNT 147
   HMLAN1_RAWMSG E1E5927,0000,0A220EEF,FF,FFB7,4496101E59270000000601C80E
   HMLAN1_RSSI -73
   HMLAN1_TIME 2015-02-02 15:21:55
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     147
   NAME       wz_fenster
   NR         89
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:44 - t:10 s:1E5927 d:000000 0601C80E
   protCmdDel 23
   protLastRcv 2015-02-02 15:21:54
   protResndFail 9 last_at:2015-02-02 15:21:42
   protSnd    66 last_at:2015-02-02 15:21:37
   rssi_at_HMLAN1 avg:-67.53 min:-84 max:-57 lst:-73 cnt:147
   Readings:
     2015-02-02 15:21:46   Activity        alive
     2015-02-02 15:21:17   CommandAccepted yes
     2015-02-02 15:21:46   D-firmware      2.0
     2015-02-02 15:21:46   D-serialNr      JEQ0715654
     2015-02-02 15:21:35   PairedTo        0x000000
     2015-02-02 15:21:18   R-wz_thermostat_WindowRec-expectAES off
     2015-02-02 15:21:18   R-wz_thermostat_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2015-02-02 15:21:35   RegL_00:          02:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 10:01 14:06 00:00
     2015-02-02 15:21:54   alive           yes
     2015-02-02 15:21:54   battery         ok
     2015-02-02 15:21:54   contact         open (to broadcast)
     2015-02-02 15:21:18   peerList        wz_thermostat_WindowRec,
     2015-02-02 15:21:54   recentStateType info
     2015-02-02 15:21:54   sabotageError   on
     2015-02-02 15:21:54   state           open
     Regl_01::
       VAL
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        002F
     rxType     4
     Io:
       nextSend   1422886915.07648
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1E5927
         00
         01
         FE1F
     Mrssi:
       mNo        44
       Io:
         HMLAN1     -71
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -67.5374149659864
         cnt        147
         lst        -73
         max        -57
         min        -84
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   2.0
   group      Türen
   model      HM-SEC-SC
   room       01_Wohnzimmer
   serialNr   JEQ0715654
Ich habe es jetzt nochmal versucht und es funktioniert! Vielen Dank dir! Jetzt muss ich es nur noch im zweiten Raum anpassen :-)
