[GELÖST] Befehl wird stets 2 mal ausgeführt - wie kann ich das ändern?
Begonnen von tagedieb, 02 Februar 2015, 18:07:41
tagedieb
Hallo und guten abend
ich habe ein notify erstellt, mit welchem ich eine Steckdose schalten kann, doch seit einiger Zeit führt dieses notify den Befehl stets 2 mal hintereinander aus
DEF
CUL_HM_HM_PB_2_WM55_226CD8_Btn_01.* IF ([IntertekW] ne "aus") (set IntertekW aus) ELSE (set IntertekW an)
wie kann ich das auf einmal pro Schaltung reduzieren?
ich freue mich über jeden Hinweis
(updates erfolgen täglich)
gruss tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
LuckyDay
auf Short prüfen
Eventmonitor zum Device mitlaufen lassen
tagedieb
Hallo fhem-hm-knecht
vielen Dank für die schnelle Antwort
in meinem Event Monitor zeigt er auch die 2 malige Ausführung
die Schaltung zum 209C5D funktioniert wunschgemäss
am oberen Rand (virtuell1) drücken: an am unteren Rand (virtuell2): aus
vom unteren Bereich (virt.schalter2) sollte für Intertekw die Funktion von toggle ausüben (jedoch jeweils nur 1 mal pro Schalten von virt.2)
selbst bei DEF
CUL_HM_HM_PB_2_WM55_226CD8_Btn_01.* set IntertekW toggle
schaltet er zweimal
Event mit 1.Def
2015-02-02 18:10:54 CUL_HM CUL_HM_HM_PB_2_WM55_226CD8 CUL_HM_HM_PB_2_WM55_226CD8_Btn_01 Short (to CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_209C5D)
2015-02-02 18:10:54 IT IntertekW an
2015-02-02 18:10:55 IT IntertekW aus
2015-02-02 18:10:55 IT IntertekW an
2015-02-02 18:10:55 CUL_HM CUL_HM_HM_PB_2_WM55_226CD8_Btn_01 trigger_cnt: 113
2015-02-02 18:10:55 CUL_HM CUL_HM_HM_PB_2_WM55_226CD8_Btn_01 Short (to CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_209C5D)
2015-02-02 18:10:55 CUL_HM CUL_HM_HM_PB_2_WM55_226CD8_Btn_01 trigger: Short_113
2015-02-02 18:10:56 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_209C5D level: 0
2015-02-02 18:10:56 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_209C5D pct: 0
2015-02-02 18:10:56 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_209C5D deviceMsg: aus (to CUL_HM_HM_PB_2_WM55_226CD8)
2015-02-02 18:10:56 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_209C5D aus
2015-02-02 18:10:56 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_209C5D timedOn: aus
eventmonitor von .DEF mit toggle
2015-02-02 18:27:39 CUL_HM CUL_HM_HM_PB_2_WM55_226CD8 CUL_HM_HM_PB_2_WM55_226CD8_Btn_01 Short (to CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_209C5D)
2015-02-02 18:27:40 IT IntertekW an
2015-02-02 18:27:40 IT IntertekW aus
2015-02-02 18:27:41 IT IntertekW an
2015-02-02 18:27:41 CUL_HM CUL_HM_HM_PB_2_WM55_226CD8_Btn_01 trigger_cnt: 116
2015-02-02 18:27:41 CUL_HM CUL_HM_HM_PB_2_WM55_226CD8_Btn_01 Short (to CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_209C5D)
2015-02-02 18:27:41 CUL_HM CUL_HM_HM_PB_2_WM55_226CD8_Btn_01 trigger: Short_116
2015-02-02 18:27:41 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_209C5D level: 0
2015-02-02 18:27:41 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_209C5D pct: 0
2015-02-02 18:27:41 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_209C5D deviceMsg: aus (to CUL_HM_HM_PB_2_WM55_226CD8)
2015-02-02 18:27:41 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_209C5D aus
2015-02-02 18:27:41 CUL_HM CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_209C5D timedOn: aus
2015-02-02 18:27:42 FBDECT FBDECT_20000 voltage: 232.156 V
was übersehe ich?
Gruss
LuckyDay
CUL_HM_HM_PB_2_WM55_226CD8_Btn_01:Short.* IF ([IntertekW] ne "aus") (set IntertekW aus) ELSE (set IntertekW an)
tagedieb
Dankeschöööön - es funktioniert :)
doch habe ich noch als unwissende eine Frage: mein notify bestand schon eine ganze Weile und es funktionierte auch einmal - ist dieser zusatz schon immer notwendig gewesen (und er wurde mal durch irgend etwas entfernt) oder ist dieser Zusatz durch die ständige Verfeinerung des fhem nachträglich notwendig geworden, und ich habe es versäumt zu ändern?
gruss annette
LuckyDay
Eigentlich shon immer
da ein Tastendruck bei dir 3 Events erzeugt, wir auch dreimal das notify angestoßen, jetzt nur noch eimal , da du auf den zusatz Short prüfst
tagedieb
Dankeschön für die Hilfe und die Erläuterung
ich wünsche noch einen schönen Abend
Gruss Annette
Puschel74
Zitat(updates erfolgen täglich)
Aktualisier mal deine Sig  ::)
5.5 ist schon längst überholt  :P
tagedieb
Guten morgen  Puschel74
Danke für den Hinweis :-[ - habe es gern erledigt
Gruss und  einen schönen Tag  :)
LuckyDay
@Phlox
leider hast du das mit dem .* noch nicht verstanden , hier wurde er benötigt  ;)
und bitte auch kompletten Thread lesen , er ist bereits gelöst  ;D
