smartVISU - allgemeine Fragen
Begonnen von Jojo11, 02 Februar 2015, 18:57:43
C0mmanda
Zitat von: bgewehr am 04 September 2015, 13:55:35
Ich habe die Räume gar nicht mehr als "normale" Räume, sondern als jQuery page Objekte einer einzigen Seite und wechsle per swipe oder Klick. Die Navigation oben fällt dann ganz weg.
Von alle Ansätzen bisher finde ich diesen am elegantesten zu benutzen.
Code is on github: github.com/bgewehr
Wow, das sieht interessant aus!
Habe mir sie Seite mal aus dem git geladen, gut dass ich noch am Anfang von smartVISU stehe ;)
grtz
C0mmanda
mjoomla
Moin Moin,
irgendwie ist der Wurm drin, hab die room_living.html angepasst:
{% extends "rooms.html" %}
{% block content %}
<h1><img class="icon" src='{{ icon0 }}scene_livingroom.png'/>Wohnzimmer</h1>
<div class="preblock">
</div>
<div class="block">
<div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
<div data-role="collapsible" data-collapsed="false" >
<h3>Licht</h3>
<table width="90%">
<tr>
<td align="left" width="100px">
{{ basic.switch('stehlampe1', 'stehlampe1.sw', icon1~'light_floor_lamp.png', icon0~'light_floor_lamp.png') }}
</td>
<td>Stehlampe1</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
{% endblock %}
hab die datei auch auf 755 gesetzt als root
Nach Aufruf der Seite, wird aber unter Fhem keine GAD angezeigt.
was mache ich falsch.
MFG MJoomla
C0mmanda
@bgewehr:
Habe mir deine smartVISU-Page mal aus deinem git geladen und angetestet.
Das Menu oben ist bei mir dann aber noch da, auf deinem Screenshot allerdings nicht.
Muss ich da noch was ein-/umstellen?
dev0
Zitat von: Jojo11 am 05 September 2015, 13:31:37
Gibt es eine elegante Methode, diese zu ersetzen oder muss man das alles von Hand machen
find . -type f -name .html | xargs -0 -n 1 sed -i -e 's/suchMich/ersetzMich/g' könnte dir dabei helfen.
Jojo11
Danke, schon klar, aber die Frage ist vielmehr eher, was sonst noch so geändert werden muss. Suchen und Ersetzen der Endung alleine wird wohl nicht reichen. Hat schon jemand 2.8 am laufen und vorher den code entsprechend geändert?
schöne Grüße
Jo
dev0
Ich habe schon vor einiger Zeit umgestellt. Von neuen Features abgesehen waren nur die Icons anzupassen, wenn ich mich recht erinnere. Die Syntax ist die der 2.7er svgs.
http://docu.smartvisu.de/2.7/index.php?page=design/design_icons:
normal:
<img class="icon" src="{{ icon0 }}light_light.png" />
<img class="icon" src="{{ icon0 }}light_light.svg" />
highlighted:
<img class="icon" src="{{ icon1 }}light_light.png" />
<img class="icon icon1" src="{{ icon0 }}light_light.svg" />
bgewehr
Zitat von: C0mmanda am 05 September 2015, 14:48:47
@bgewehr:
Hast Du aus dem GIT die Multipage App genommen?
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
Jojo11
normal:
highlighted:
Ok, danke!
schöne Grüße
Jo
C0mmanda
Nein, die normale.
Habe jetzt die multipage geladen, kann sie aber nicht starten da das widget basic2.js nicht geladen werden konnte. (das USZU hab ich aus dem git).
Was für ein widget ist das bei deiner page? In der widget-sammlung für fhem/smartvisu ist "basic2" nicht enthalten.
bgewehr
Ich habe mir einige Widgets in eine Datei basic2 zusammengefasst. Die habe ich alle einzeln in Joergs GIT geladen. Das führt dann leider dazu, dass meine Seiten ohne die Datei nicht funktionieren. Ich werde die Dateien im GIT bereitstellen, dauert aber 1-2 Tage.
C0mmanda
bgewehr
So, die beiden Filmes liegen nun mit im git der Seiten. Probier mal, ob Du damit klar kommst.
oli82
Wie schaut das eigentlich mit der 2.8 und der Multiuserfähikeit aus?
Habe meine 2.7 aus dem Cleaninstall auf die 2.8 aktualisiert.
Nun habe ich über VPN meine ganzen GADs gesetzt. Bei meinem Client zuhause werden jetzt jedoch keine, oder nur vereinzelt GADs angezeigt und ausgewertet.
Kann ich das irgendwie "kopieren" ohne dass ich jedes GAD neu zuweisen muss?
dev0
Ich habe bisher keinen Unterschied zwischen 2.7 /2.8 festgestellt. Allerdings habe ich meine fronthemDevices auch mit dem Attribut whitelist=false versehen, damit ich die Berechtigungen nicht einzeln setzen muss.
oli82
Habe bisher nur das Attribut bei dem VPN Device gesetzt. Schaue mal, ob es bei den anderen Devices Abhilfe schafft
