Dashboard - Ausrichtung
Begonnen von bjoernbo, 02 Februar 2015, 19:04:22
bjoernbo
Hallo, ich kämpfe seit Tagen mit dem Dashboard und komme auf keinen grünen Zweig.
[1]. Woher kommt dieser Rahmen bzw. diese Begrenzung und ist dies der Grund warum die "Müllabfuhr" [2]sich über den Status legt? Ich möchte gerne die Müllabfuhr und die weiteren unterhalb vom Regenradar anordnen. Schaut euch mal meinen Anhang an. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
der-Lolo
also rein optisch würde ich sagen du solltest mal ein update machen, die rahmen kommen vom lock/unlock, wenn du die row attribute richtig setzt stehen die fenster auch nicht mehr übereinander.
bjoernbo
OK danke, soweit hinbekommen, aber mich stören diese Rahmen. UPDATE führe ich regelmäßig durch.
der-Lolo
auf der dashboard config seite gibt es ein set xxxxx lock
da musst du draufdrücken ;-)
anschliessend verschiebt sich auch nichts mehr.
bjoernbo
 ;D :D stimmt! Du hast recht! Vielen Dank. Manchmal sieht Parameter vor Parametern nicht mehr.
Tototo
Bei Deinem Text vom oberen Modus fehlt noch ein "Bei"
