LED Streifen an LW12 geht nicht mehr an
Begonnen von johannes1984, 02 Februar 2015, 19:30:53
P.A.Trick
Nein das war beim ld382 auf 5 Sekunden! Da hat sich Fhem immer verschluckt und der Default stand glaube ich auf 15minuten!
Cubietruck,RPI,QNAP Ts-419p+, FS20, FRITZ!DECT200, 7 MAX! Thermostate, 3 MAX! Fensterkontakte, Kodi, CUL V3.3, EM1000S, LW12, LD382, HUE, HM-CFG-USB-2, 1x HM-LC-SW1-FM, 2x HM-LC-SW2-FM, 2x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3xHM-LC-Bl1PBU-FM,HM-SEC-RHS, 2xHM-SEC-SD,HM-WDS30-T-O, 3x HM-LC-Dim1TPBU-FM, RPI+AddOn
herrmannj
ok, dann macht das Sinn. Ich erinnere mich das der ld382, beim sniffen, nur eine Verbindung wollte. Teilweise "durfte" ich mit dem NB nicht aufs webif während ich mit der app drauf war. Das würde auch erklären warum das runtersetzen des timeouts hilft.
Sorry, aber da lässt sich vom wifilight modul aus nichts dran ändern ...
vg
jörg
P.A.Trick
Unklar das verstehe ich und ist auch nicht notwendig, da es mit dem timeout perfekt funktioniert!
Frage war ja zum lw12: kannst du das Kommando bei nicht Erreichbarkeit nicht öfter schicken?
herrmannj
findet genauso statt !
Der tcp stack versucht es mehrfach und wenn der scheitert versucht wifilight es auch erneut. Irgendwann muss man halt 'nen Strich ziehen, stell Dir vor der lw12 ist vom Strom getrennt.
vg
Jörg
P.A.Trick
Ja das stimmt schon allerdings bekommt die App immer einen connect hin!? Also glaube ich, dass es noch eine Moeglichkeiten gibt das zu fixen!?
