Plot für die letzten 30 Tage
Begonnen von terkens, 02 Februar 2015, 21:20:29
terkens
bisher habe ich nur Plots mit x Werten an einem Tag und der Darstellung des Verlaufs über den Tag erstellt. Dafür findet man ja genug Infos. Ich möchte jetzt aber einen Plot erstellen, der die Werte der letzten 30 Tage als Verlauf darstellt, wobei es nur einen Wert pro Tag gibt. Ich habe auf Basis des Logfiles eine gplot-Datei erstellt und einen Weblink für die Anzeige definiert. Es kommt aber immer nur die Anzeige für den aktuellen Tag. Da da nur ein Wert vorhanden ist, wird natürlich kein Verlauf angezeigt. Was muss ich einstellen um den Verlauf der letzten 30 Tage zu bekommen?
mfg
Tom
bergadler
das Attribut "fixedrange" auf "30days" setzen.
aktuelles FHEM auf Raspberry B+, FHEM von fhem.de V.5.7, CUL868 V1.57, (6x FHT80B+ FHTTK, div. IT,div. FS20,Harmony Hub)
terkens
Hallo bergadler,
hat geklappt. Danke für den Tipp :)
mfg
Tom
