[gelöst] Helligkeitssensor einmal Schalten lassen
Begonnen von Michael, 03 Februar 2015, 19:02:54
Michael
Moin
Brauche eure Hilfe.  :-[
Habe keine Idee mehr.
Folgen des habe ich:
-FS20 Schalter
-FS20 Steckdosen
Die Steckdosen kann ich über den Schalter, Web sowie übers Sunset/rise schalten.
Nun möchte ich die Steckdosen über einen Helligkeitssensor (http://forum.fhem.de/index.php/topic,26335.15.html) mit einen Grenzwert Schalten.
Der Helligkeitsensor läuft Super unter Fhem, einfacher gehts nun wirklich nicht.
Nur komme ich mit einem entsprechenden Code der das Licht schalten soll nicht zurecht.
define HG_Licht_TEST DOIF (([LuxSensor:Indikator] < 15) || ($month > 8 && $mday => 15) || ($month < 4))(set HG_Licht on)
attr HG_Licht_TEST do always
Dieser Code schaltet die Steckdosen und wenn Ich sie über den Schalter od. Web aus mache Schaltet er erneut.
Wie kann ich das verhindern, bzw was muss ich machen das der Helligkeitssensor nur einmal am Tag schaltet.?
Erreichen möchte ich damit das Abends in den Monaten Sep. bis Apr. geschaltet wird.
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
CUL V3 868 Mhz | JeeLink LaCrosse & PCA301 | CCU3
BMP085(180) | 14x TX29DTH-IT | 5x PCA 301 | SMA Peripheries | MobileAlerts MA-10(100,120PRO,200,251,410,650,660,800) | HM IP
Michael
Sorry !!!
Mir kam die Erleuchtung.  :o
Ich werde es mal so testen.
(([LuxSensor:Indikator] < 15) || ($hour > 15) || ($hour < 18) || ($month > 8 && $mday => 15) || ($month < 4))(set HG_Licht on)
Gruß, Michael
FHEM 6.0 auf RPi 3
