Erfahrungsberichte Ventilstellungen Homematic
Begonnen von kyreon, 04 Februar 2015, 11:56:48
kyreon
ich habe nun in meinem Wohnzimmer an den drei Heizkörpern jeweils die Regler von Homematic eingesetzt und dazu einen Wandthermostat. Das pairen hat gut geklappt und auch die Steuerung der Regler funktioniert.
Was mich nur sehr wundert ist, dass bei einer Ventilstellung von 100% die Heizung nicht wirklich heiß wird. Mit den vorher verwendeten Handreglern war es problemlos möglich einen heißen heizkörper zu bekommen. Mit den jetzt verwendeten Stellantrieben und einer Ventilöffnung von 100% ist es nicht mögliche den 20 m^2 in 8 Stunden von 19 auf 22 Grad zu heizen. Generell gibt es nur die Ventilstellungen 0 oder 100, da die gewünschte Temperatur eigentlich nie erreicht wird.
Habe ich die Stellantriebe falsch montiert? Was kann ich machen um eine bessere Temperaturregelung zu erreichen?
Viele Grüße,
Stefan
peterchen89
#1
Wenn du das Ventil komplett abschraubst, wird dann der Heizkörper sofort warm? Hast du eine Gasetagenheizung die nur bei Bedarf anspringt oder eine Zentralheizung die kontinuierlich heizt?
Hört sich für mich irgendwie nach falscher Montage oder verklemmtem Ventil an. Wenn das Thermostat ab ist sollte die Heizung auf maximalem Durchfluss sein. Vielleicht drückt dein Homematic-Thermostat schon bei 0% so stark auf das Ventil das es komplett schließt? Vielleicht hängt das Ventil aber auch irgendwie in eingedrückter Position fest?
Was hast du für Ventile bzw. bisher für Thermostate verwendet?
FHEM 5.5 auf HP ProLiant MicroServer G7 N54L 8 GB Ubuntu 14.04 LTS.
1x HM-CFG-LAN, 1x HM-CFG-USB, 7x HM-CC-RT-DN, 5x HM-SEC-SC-2, 1x HM-SEC-SCo, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 2x HM-LC-Sw1-Pl, 2x HM-ES-PMSw1-Pl, 4x HM-PB-2-WM55-2, 1x HM-PB-6-WM55, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x CUL433, 6x Pollin Funksteckdose
strauch
Falls die Heizung richtig warm wird, wenn kein Thermostat drauf ist. Gab es hier mal den Tipp ein Centstück unterzulegen, so das der Hub größer wird. Aber vorher gründlich prüfen.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
hermannk
Hallo Stefan,
Ich setze mal voraus, dass die Heizung vor dem Einbau der HM-CC-RT-DN "normal" funktioniert hat und dass du die Ventile gemäß Bedienungsanleitung montiert hast. Hier ist vor allem die Referenzpunktfahrt wesentlich.
Das kann ich so nicht bestätigen. Bei mir heizen die Räume "auf Knopfdruck" hoch und die Regelung regelt herunter, wenn die Solltemperatur erreicht ist:
