AndFHEM: An/Aus bei Widget umbenennen
Begonnen von Bodena, 04 Februar 2015, 17:59:50
Bodena
ich habe einen Dummy, der die Heizungstemperatur steuert:
define KinderzimmerKuschelig dummy
attr KinderzimmerKuschelig room Kinderzimmer
attr KinderzimmerKuschelig setList warm kalt
attr KinderzimmerKuschelig webCmd warm:kalt
Dieser stellt per Notify dann eine entsprechende Temperatur ein.
Diesen Dummy möchte ich vom Android aus per Widget steuern. Es geht mit "Widget Typ - Zielzustand" und dann "warm" oder "kalt" anwählen. Das kostet mich aber Platz für zwei Widgets.
Kann ich "Widget Typ" "An/aus" so modifizieren, daß "An" nicht "on", sondern "warm" anzeigt und "Aus" nicht "off", sondern "kalt" anzeigt und die entsprechenden Zustände setzt. Dann könnte ich mit einem Widget die beiden Zustände schalten.
Danke.
Bodena
Dann antworte ich mir mal selber. War wohl zu trivial. Die Attribute OnStateName und OffStateName sind die richtigen Stichworte. Siehe Hooks in der Hilfe von AndFhem.
