Notify Quelle ermitteln
Begonnen von Sargon, 04 Februar 2015, 23:51:21
Sargon
ich habe eine Copyfunktion erstellt die aus meinen Max Thermostaten das aktuelle Weekprofil in Dummys kopiert (setreading). Der Dummy dient als Quelle um an Feiertagen (AT Prüfung um 0:30 Uhr) die Max Thermostate auf das Wochenendprogram (Samstag oder Sonntag) zu schalten und nach dem Feiertag wieder zurück auf das entsprechende Wochentagsprofil des jeweiligen Thermostaten.
Mein Ziel ist nun das das Copy automatisch aufgerufen wird wenn das Weekprofil eines Max Thermostates geändert wird. Der Aufruf des Copys darf aber nicht erfolgen wenn das Weekprofil von meiner Feiertagssteuerung (gleicher Befehl, gleicher Event?) geändert wird. Kann ich in einem Notify den Auslöser eines Events ermitteln, also z.B. die Funktion meiner Feiertagssteuerung?
Ich habe per Eventmonitor die Events mal angesehen, da ist aber nichts dabei:
2015-02-01 23:03:51 MAX WZ_Thermostat_Strasse weekprofile-0-Sat-time: 00:00-09:30 / 09:30-22:00 / 22:00-23:55 / 23:55-00:00
2015-02-01 23:03:51 MAX WZ_Thermostat_Strasse weekprofile-0-Sat-temp: 19.0 °C / 22.0 °C / 19.0 °C / 19.0 °C
2015-02-01 23:03:51 MAX WZ_Thermostat_Strasse weekprofile-1-Sun-time: 00:00-09:30 / 09:30-21:30 / 21:30-23:55 / 23:55-00:00
2015-02-01 23:03:51 MAX WZ_Thermostat_Strasse weekprofile-1-Sun-temp: 19.0 °C / 22.0 °C / 19.0 °C / 19.0 °C
2015-02-01 23:03:51 MAX WZ_Thermostat_Strasse weekprofile-2-Mon-time: 00:00-11:00 / 11:00-21:30 / 21:30-23:55 / 23:55-00:00
2015-02-01 23:03:51 MAX WZ_Thermostat_Strasse weekprofile-2-Mon-temp: 19.5 °C / 22.0 °C / 19.0 °C / 19.0 °C
2015-02-01 23:03:51 MAX WZ_Thermostat_Strasse weekprofile-3-Tue-time: 00:00-11:00 / 11:00-21:30 / 21:30-23:55 / 23:55-00:00
2015-02-01 23:03:51 MAX WZ_Thermostat_Strasse weekprofile-3-Tue-temp: 19.0 °C / 22.0 °C / 19.0 °C / 19.0 °C
2015-02-01 23:03:51 MAX WZ_Thermostat_Strasse weekprofile-4-Wed-time: 00:00-11:00 / 11:00-21:30 / 21:30-23:55 / 23:55-00:00
2015-02-01 23:03:51 MAX WZ_Thermostat_Strasse weekprofile-4-Wed-temp: 19.0 °C / 22.0 °C / 19.0 °C / 19.0 °C
2015-02-01 23:03:51 MAX WZ_Thermostat_Strasse weekprofile-5-Thu-time: 00:00-11:00 / 11:00-21:30 / 21:30-23:55 / 23:55-00:00
2015-02-01 23:03:51 MAX WZ_Thermostat_Strasse weekprofile-5-Thu-temp: 19.0 °C / 22.0 °C / 19.0 °C / 19.0 °C
2015-02-01 23:03:51 MAX WZ_Thermostat_Strasse weekprofile-6-Fri-time: 00:00-11:00 / 11:00-22:00 / 22:00-23:55 / 23:55-00:00
2015-02-01 23:03:51 MAX WZ_Thermostat_Strasse weekprofile-6-Fri-temp: 19.0 °C / 22.0 °C / 19.0 °C / 19.0 °C
Hat jemand eine Idee wie das gelöst werden kann?
Thomas
Unitymedia IPv6, Synology 212+, Cul, 4 Max Thermostate und 4 Fensterkontakte
