FHEM2FHEM CUL im RAW Modus betreiben. Ist zusätzlich noch LOG:.* notwendig?
Begonnen von TeeVau, 05 Februar 2015, 07:56:10
TeeVau
ich habe gestern Abend mein System weiter umgestellt. Ziel soll sein, dass FHEM von der FBF weg zu bekommen. Das neue Master-FHEM läuft in einer virtuellen Umgebung, auf einem Multimedia PC. Der CUL und panStick sind noch an der FBF, dem Slave-FHEM angeschlossen. Diese möchte ich per FHEM2FHEM im RAW Modus dem Master-FHEM zur Verfügung stellen.
Das hat gestern auch soweit alles funktioniert. Die CULs sind am Slave-FHEM (FritzBox) und über das Master-FHEM (VM) kann ich meine FS20 Komponenten steuern, nachdem ich überall das DevIO umgestellt habe, von dem CUL Device auf die FHEM2FHEM Instanz.
Was mir dann nur später aufgefallen ist: Das Betätigen von FS20 Aktoren wird im Master-FHEM gar nicht bemerkt. Im Event Monitor sehe ich auch keine Events.
Sehr komisch, ich bin davon ausgegangen, dass im RAW Modus sozusagen alle "Daten" durchgetunnelt werden.
Gestern ist mir die Idee gekommen, dass ich ggf. noch eine zusätzliche FHEM2FHEM Instanz benötige, die nicht im RAW Modus, sondern im LOG Modus arbeitet. Diese würde mir dann ja die Event vom Slave-FHEM an das Master-FHEM weiterleiten. Voraussetzung wäre vermutlich, dass im Slave-FHEM die FS20 Devices angelegt sind? Ist das richtig?
Die FS20 Devices auf dem Slave-FHEM habe ich gestern aber gelöscht, war das vielleicht der Fehler? Nachdem ich eine zusätzliche FHEM2FHEM Instanz für LOG angelegt habe, wurden mir auf dem Master-FHEM neue Devices angelegt, obwohl alle Devices schon angelegt sind. Sehr skurril. Dann war leider Schlafenszeit ;-)
Ich dachte, dass der RAW Modus eben alles einfach glatt tunnelt und der CUL für den Slave-FHEM transperent/nicht vorhanden ist. Ich denke, dass ich einen grundlegenden Fehler mache.
Konfiguration im Slave-FHEM (Nur die relevanten Teile)
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
attr CUL_0 icon cul_cul
attr CUL_0 model CUL
attr CUL_0 rfmode SlowRF
attr CUL_0 room System
Konfiguration Master-FHEM (Nur die relevanten Teile)
define CUL_0 CUL none 1034
attr CUL_0 dummy 1
attr CUL_0 verbose 3
define nn_F2F_FBF_CUL FHEM2FHEM fritz.box:7072 RAW:CUL_0
attr nn_F2F_FBF_CUL verbose 3
Noch ein Beispiel zu den neuen Devices:
Angelegt ist ein s300th Sensor:
   CODE       1
   CUL_0_MSGCNT 16
   CUL_0_TIME 2015-02-04 22:37:42
   DEF        1 -0.4 -1.8
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     16
   NAME       wz_Thermometer
   NR         29
   STATE      T: 20.4  H: 41
   TYPE       CUL_WS
   corr1      -0.4
   corr2      -1.8
   corr3      0
   corr4      0
   Readings:
     2015-02-04 22:37:42   DEVFAMILY       WS300
     2015-02-04 22:37:42   DEVTYPE         S300TH
     2015-02-04 22:37:42   dewpoint        6.7
     2015-02-04 22:37:42   humidity        41
     2015-02-04 22:28:51   humidity_avg_day 39.1
     2015-02-04 22:28:51   humidity_avg_month 38.9
     2015-02-04 22:28:51   humidity_cum_day 3160747.5
     2015-02-04 22:28:51   humidity_cum_month 16604587.5
     2015-02-04 22:28:51   humidity_max_day 41.0
     2015-02-04 22:28:51   humidity_max_month 41.0
     2015-02-04 19:43:39   humidity_min_day 38.9
     2015-02-04 19:43:39   humidity_min_month 38.9
     2015-02-04 22:37:42   state           T: 20.4  H: 41
     2015-02-04 22:37:42   temperature     20.4
     2015-02-04 22:37:42   temperature_avg_day 21.1
     2015-02-04 22:37:42   temperature_avg_month 21.1
     2015-02-04 22:37:42   temperature_cum_day 1717874.7
     2015-02-04 22:37:42   temperature_cum_month 9010034.7
     2015-02-04 20:36:45   temperature_max_day 21.5
     2015-02-04 20:36:45   temperature_max_month 21.5
     2015-02-04 22:37:42   temperature_min_day 20.4
     2015-02-04 22:37:42   temperature_min_month 20.4
     2015-02-04 22:37:42   trend_temperature -0.200000000000003
   alias      Wohnzimmer
   event-min-interval state:900
   event-on-change-reading .*
   group      Temperatur
   icon       temp_inside
   model      S300TH
   room       Wohnzimmer
   userReadings trend_humidity:humidity difference {ReadingsVal($name,"humidity",0)}, trend_temperature:temperature difference {ReadingsVal($name,"temperature",0)}
Nachdem ich das FHEM umgezogen habe, auf dem Master, und auf dem Master ein FHEM2FHEM Device angelegt habe mit LOG wurde im Master-FHEM ein neues Device angelegt, was nun das Thermometer ist:
   CFGFN
   CODE       1
   CUL_0_MSGCNT 170
   CUL_0_TIME 2015-02-05 08:18:53
   DEF        1
   IODev      nn_F2F_FBF_CUL
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     170
   NAME       CUL_WS_1
   NR         489
   STATE      T: 20.6  H: 41.1
   TYPE       CUL_WS
   corr1      0
   corr2      0
   corr3      0
   corr4      0
   Readings:
     2015-02-05 08:18:53   DEVFAMILY       WS300
     2015-02-05 08:18:53   DEVTYPE         S300TH
     2015-02-05 08:18:53   dewpoint        6.9
     2015-02-05 08:18:53   humidity        41.1
     2015-02-05 08:18:53   humidity_avg_day 42.3
     2015-02-05 08:18:53   humidity_avg_month 42.8
     2015-02-05 08:18:53   humidity_cum_day 1267130.8
     2015-02-05 08:18:53   humidity_cum_month 19756236.9999999
     2015-02-05 00:00:18   humidity_max_day 42.7
     2015-02-04 22:40:39   humidity_max_month 42.8
     2015-02-05 07:43:29   humidity_min_day 41.0
     2015-02-05 07:43:29   humidity_min_month 41.0
     2015-02-05 08:18:53   state           T: 20.6  H: 41.1
     2015-02-05 08:18:53   temperature     20.6
     2015-02-05 08:18:53   temperature_avg_day 19.6
     2015-02-05 08:18:53   temperature_avg_month 20.7
     2015-02-05 08:18:53   temperature_cum_day 585509.7
     2015-02-05 08:18:53   temperature_cum_month 9569263.49999999
     2015-02-05 08:12:59   temperature_max_day 20.6
     2015-02-04 22:40:39   temperature_max_month 20.8
     2015-02-05 05:33:41   temperature_min_day 19.1
     2015-02-05 05:33:41   temperature_min_month 19.1
   room       CUL_WS
FHEM 5.8 dev (virtualisiert) / FBF 7390 (CUL 868MHz V 1.51 / panStick (AVR1))
FS20: fs20di,fs20pira,fs20sm8,fs20st2,fs20tfk,fs20ue1,fs20ws1
panStamp (AVR1): RGB Multi von ext23, 1W-DSxxxx, I/O Sketch, Spritzpumpe
Multimedia: Panasonic TV (VIERA), Kodi, Yamaha RX-V781, LMS
Sonstiges: XiaomiFlowerSen
FHEM2FHEM:RAW haengt sich an dem "echten" CUL auf dem Slave, und meldet alles an Rohdaten, was dieser bekommt (d.h. noch vor der Interpretation durch die FS20/EM/etc Module), auf dem Master. Auf dem Master werden diese Rohdaten durch die logischen Module (FS20 & co) interpretiert und diese generieren die Events auf dem Master.
Auf dem Slave werden die gleichen Events auch generiert.
FHEM2FHEM:LOG ist nichts anderes wie ein "inform timer" bzw Event-Monitor, nur dass es die empfangenen Zeilen als Event weitergibt.
Zwei FHEM2FHEM Instanzen (RAW+LOG) zwischen Master und Slave ist im Normalfall unnoetig und problematisch, man muss dafuer sorgen, dass die jeweiligen Geraete auf den zwei Instanzen nicht gleich benannt sind.
ZitatDas Betätigen von FS20 Aktoren wird im Master-FHEM gar nicht bemerkt.
Das ist zu ungenau fuer mich.
TeeVau
Hallo und danke für die Antwort. Also brauche ich kein zusätzliches F2F Device mit LOG und das FS20 Device muss nicht zwingend im Slave angelegt sein, das hilft mir schon einmal.
Was dann nicht funktioniert ist folgendes:
Ich betätige eine Taste am FS20 S6A (on). Dieser Tastendruck wird nicht im Master-FHEM angezeigt. Es gibt kein Event im Event Monitor und das zugehörige Device (Eine Lampe) schaltet nicht auf on. Wenn ich heute Abend zu Hause bin, poste ich ein Log mit Verbose 5. Reicht das von folgenden Devices, oder wird mehr gebraucht?
Slave-FHEM: CUL
Master-FHEM: CUL (dummy), FHEM2FHEM
Falls ggf. noch etwas aus der fhem.cfg fehlt bitte auch bescheid geben. Ich wollte nicht die komplette cfg posten, das würde den Rahmen sprengen ;-)
Ich habe ein FHEM2FHEM Mini-Master gebaut fuer fhem.cfg.demo:
attr global logfile -
attr global modpath .
define telnetPort telnet 7172 global
define WEB FHEMWEB 8183 global
define CUL_0 CUL none 0000
define f2f FHEM2FHEM localhost:7072 RAW:CUL_0
define Office FS20 1234 12
Damit sieht man, dass Set Events im Master(!) gemeldet werden, im Slave aber nicht.
Works as designed.
TeeVau
Hm..sehr seltsam. Ich bin gespannt, ob die verbose Ausgaben mehr verraten. Denn der set on befehl, abgesetzt von dem FS20 S6A Taster, macht bei mir im Master nichts.
TeeVau
So, es hat sich schon erledigt. Beim Loggen ist mir aufgefallen, dass bereits am Slave-FHEM das FS20 Protokoll nicht richtig erkannt wurde. Warum auch immer.
Ein verbose 5 hat angezeigt:
2015.02.05 18:32:54 5: CUL/RAW: /F12341E11EC
2015.02.05 18:32:54 4: CUL_Parse: CUL_0 F12341E11EC -84
2015.02.05 18:32:54 5: CUL_0 dispatch 810b04xx0101a00112341e0011
2015.02.05 18:32:54 5: Triggering CUL_0 (1 changes)
2015.02.05 18:32:54 5: Notify loop for CUL_0 UNKNOWNCODE 810b04xx0101a00112341e0011
2015.02.05 18:32:54 4: et: CUL CUL_0 UNKNOWNCODE 810b04xx0101a00112341e0011 -> UNKNOWNCODE 810b04xx0101a00112341e0011
2015.02.05 18:32:54 5: nn_tempOverview: not on any display, ignoring notify
2015.02.05 18:32:54 3: CUL_0: Unknown code 810b04xx0101a00112341e0011, help me!
Im Master-FHEM kam gar nichts an. Logisch, war ja ein unbekanntes Protokoll. Ein einfaches shutdown restart hat dazu geführt, dass nun im slave-FHEM der Tastendruck vom FS20 S6A richtig erkannt wird:
2015.02.05 18:41:04 5: CUL/RAW: /F12341E11EE
2015.02.05 18:41:04 4: CUL_Parse: CUL_0 F12341E11EE -83
2015.02.05 18:41:04 5: CUL_0 dispatch 810b04xx0101a00112341e0011
2015.02.05 18:41:04 3: FS20 Unknown device 1234 (12131421), Button 1e (1243) Code 11 (on), please define it
2015.02.05 18:41:04 5: Triggering global (1 changes)
2015.02.05 18:41:04 5: Notify loop for global UNDEFINED FS20_12341e FS20 1234 1e
2015.02.05 18:41:04 5: nn_tempOverview: not on any display, ignoring notify
2015.02.05 18:41:04 5: Cmd: >iowrite CUL_0 04 01010112341100<
2015.02.05 18:41:04 5: CUL_0 sending F12341100
2015.02.05 18:41:04 5: SW: F12341100
Und im Master-FHEM passiert ganz wunderbar:
2015.02.05 18:41:14 4: FS20 sz_indirekt1 on
2015.02.05 18:41:14 5: Triggering sz_indirekt1 (1 changes)
2015.02.05 18:41:14 5: Notify loop for sz_indirekt1 on
2015.02.05 18:41:14 4: et: FS20 sz_indirekt1 on -> on
2015.02.05 18:41:14 4: et: FS20 sz_indirekt1 state: on -> state: on
2015.02.05 18:41:14 5: Triggering n_sz_LampeNachttischLiToggle
2015.02.05 18:41:14 4: n_sz_LampeNachttischLiToggle exec {
  my $val = Value("sz_LampeNachttischLi");;
  if ($val eq "off") {
    fhem("set sz_LampeNachttischLi on");;
  } else {
    fhem("set sz_LampeNachttischLi off");;
2015.02.05 18:41:14 5: Cmd: >{
  } else {
2015.02.05 18:41:14 5: Cmd: >set sz_LampeNachttischLi off<
2015.02.05 18:41:14 3: FS20 set sz_LampeNachttischLi off
2015.02.05 18:41:14 5: Triggering sz_LampeNachttischLi (1 changes)
2015.02.05 18:41:14 5: Notify loop for sz_LampeNachttischLi off
2015.02.05 18:41:14 4: et: FS20 sz_LampeNachttischLi off -> off
2015.02.05 18:41:14 4: et: FS20 sz_LampeNachttischLi state: off -> state: off
Jetzt habe ich nur noch ein anderes Problem. Meine 2 s300th Sensoren werden nicht erkannt, sondern als neues Device angelegt.
So sieht die Definition aus von meinem eigentlichen s300th, was schön über attribute konfiguriert ist:
   CODE       1
   CUL_0_MSGCNT 16
   DEF        1 -0.4 -1.8
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     16
   NAME       wz_Thermometer
   NR         748
   STATE      T: 20.4  H: 41
   TYPE       CUL_WS
   corr1      -0.4
   corr2      -1.8
   corr3      0
   corr4      0
   Readings:
   alias      Wohnzimmer
   group      Temperatur
   icon       temp_inside
   model      S300TH
   room       Wohnzimmer
Aus irgendeinem Grund wird nun aber dafür ein neues Device angelegt, kann man erklären warum?
   CFGFN
   CODE       1
   CUL_0_MSGCNT 1
   CUL_0_TIME 2015-02-05 18:59:04
   DEF        1
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     1
   NAME       CUL_WS_1
   NR         1092
   STATE      T: 21.1  H: 40
   TYPE       CUL_WS
   corr1      0
   corr2      0
   corr3      0
   corr4      0
   Readings:
     2015-02-05 18:59:04   DEVFAMILY       WS300
     2015-02-05 18:59:04   DEVTYPE         S300TH
     2015-02-05 18:59:04   dewpoint        7.0
     2015-02-05 18:59:04   humidity        40
     2015-02-05 18:59:04   humidity_avg_day 40
     2015-02-05 18:59:04   humidity_avg_month 40
     2015-02-05 18:59:04   humidity_cum_day 2733760
     2015-02-05 18:59:04   humidity_cum_month 20013760
     2015-02-05 18:59:04   humidity_max_day 40
     2015-02-05 18:59:04   humidity_max_month 40
     2015-02-05 18:59:04   humidity_min_day 40
     2015-02-05 18:59:04   humidity_min_month 40
     2015-02-05 18:59:04   state           T: 21.1  H: 40
     2015-02-05 18:59:04   temperature     21.1
     2015-02-05 18:59:04   temperature_avg_day 21.1
     2015-02-05 18:59:04   temperature_avg_month 21.1
     2015-02-05 18:59:04   temperature_cum_day 1442058.4
     2015-02-05 18:59:04   temperature_cum_month 10557258.4
     2015-02-05 18:59:04   temperature_max_day 21.1
     2015-02-05 18:59:04   temperature_max_month 21.1
     2015-02-05 18:59:04   temperature_min_day 21.1
     2015-02-05 18:59:04   temperature_min_month 21.1
   room       CUL_WS
Und wenn ich das CUL_WS_1 Device einfach lösche, wird es später durch autocreate neu erstellt.
CUL_WS hat beim gesetzten IODev ein spezielles Verhalten: es "gehoert" nur diesem Empfaenger, d.h. damit kann mehrere mit dem gleichen ID haben, um die Addressgrenze (8 Stueck) austricksen zu koennen.
TeeVau
Ja, ähm. Ok. Bei den 2 Stück mache ich mir einfach die Mühe und kopiere alle Attribute zu dem neuen Device um :-)
Ich denke dass war es dann. Es ist zwar komisch, dass das FS20 Protokoll nicht ordentlich erkannt wurde, aber das ist jetzt ja weg.
Danke für die Hilfe...
TeeVau
Ok, was dazu gelernt: Áugenscheinlich kann man das Device nicht umbenennen. Denn dann wird wieder ein neues Device CUL_WS_1 angelegt.
Was kann ich denn machen, damit ich das ganze wieder wz_Thermometer nennen kann? Oder ist das gar nicht möglich, weil immer DevIO verwendet wird in Verbindung mit FHEM2FHEM?
TeeVau
Habe ich nicht mehr, das war nur im ersten Thread so. Nach deiner Information habe ich DevIO als attr entfernt, was aber trotzdem nicht zu meinem Ziel geführt hat. Trotzdem wird das CUL_WS_1 Device immer neu angelegt.
Habe alles einmal Schritt für Schritt gemacht:
Das Device wird durch autocreate angelegt:
   CFGFN
   CODE       1
   CUL_0_MSGCNT 1
   CUL_0_TIME 2015-02-06 14:42:05
   DEF        1
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     1
   NAME       CUL_WS_1
   NR         392
   STATE      T: 21.6  H: 39
   TYPE       CUL_WS
   corr1      0
   corr2      0
   corr3      0
   corr4      0
   Readings:
     2015-02-06 14:42:05   DEVFAMILY       WS300
     2015-02-06 14:42:05   DEVTYPE         S300TH
     2015-02-06 14:42:05   dewpoint        7.1
     2015-02-06 14:42:05   humidity        39
     2015-02-06 14:42:05   humidity_avg_day 39
     2015-02-06 14:42:05   humidity_avg_month 39
     2015-02-06 14:42:05   humidity_cum_day 2064075
     2015-02-06 14:42:05   humidity_cum_month 22281675
     2015-02-06 14:42:05   humidity_max_day 39
     2015-02-06 14:42:05   humidity_max_month 39
     2015-02-06 14:42:05   humidity_min_day 39
     2015-02-06 14:42:05   humidity_min_month 39
     2015-02-06 14:42:05   state           T: 21.6  H: 39
     2015-02-06 14:42:05   temperature     21.6
     2015-02-06 14:42:05   temperature_avg_day 21.6
     2015-02-06 14:42:05   temperature_avg_month 21.6
     2015-02-06 14:42:05   temperature_cum_day 1143180
     2015-02-06 14:42:05   temperature_cum_month 12340620
     2015-02-06 14:42:05   temperature_max_day 21.6
     2015-02-06 14:42:05   temperature_max_month 21.6
     2015-02-06 14:42:05   temperature_min_day 21.6
     2015-02-06 14:42:05   temperature_min_month 21.6
   room       CUL_WS
Dann mache ich ein:
rename CUL_WS_1 wz_Thermometer
Ist auch erfolgreich:
   CFGFN
   CODE       1
   CUL_0_MSGCNT 2
   CUL_0_TIME 2015-02-06 14:45:02
   DEF        1
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     2
   NAME       wz_Thermometer
   NR         392
   STATE      T: 21.6  H: 39
   TYPE       CUL_WS
   corr1      0
   corr2      0
   corr3      0
   corr4      0
   Readings:
     2015-02-06 14:45:02   DEVFAMILY       WS300
     2015-02-06 14:45:02   DEVTYPE         S300TH
     2015-02-06 14:45:02   dewpoint        7.1
     2015-02-06 14:45:02   humidity        39
     2015-02-06 14:45:02   humidity_avg_day 39.0
     2015-02-06 14:45:02   humidity_avg_month 39.0
     2015-02-06 14:45:02   humidity_cum_day 2070978
     2015-02-06 14:45:02   humidity_cum_month 22288578
     2015-02-06 14:45:02   state           T: 21.6  H: 39
     2015-02-06 14:45:02   temperature     21.6
     2015-02-06 14:45:02   temperature_avg_day 21.6
     2015-02-06 14:45:02   temperature_avg_month 21.6
     2015-02-06 14:45:02   temperature_cum_day 1147003.2
     2015-02-06 14:45:02   temperature_cum_month 12344443.2
   room       CUL_WS
Jetzt möchte ich das define ändern, damit Korrekturwerte greifen und folgende Attribute setzen:
attr wz_Thermometer alias Wohnzimmer
attr wz_Thermometer event-min-interval state:900
attr wz_Thermometer event-on-change-reading .*
attr wz_Thermometer group Temperatur
attr wz_Thermometer icon temp_inside
attr wz_Thermometer model S300TH
attr wz_Thermometer room Wohnzimmer
attr wz_Thermometer userReadings trend_humidity:humidity difference {ReadingsVal($name,"humidity",0)}, trend_temperature:temperature difference {ReadingsVal($name,"temperature",0)}
Und irgendwas davon führt dazu, dass plözlich wieder der selbe sensor als CUL_WS_1 angelegt wird.
Ich werde jetzt mal empirisch jeden Befehl durchführen und gucken ab wann das neue Device angelegt wird...
TeeVau
Ich kann mir nicht erklären, wieso das 3 mal nicht funktioniert hat in den Tagen zuvor. Jetzt funktioniert es. Sehr seltsam
TeeVau
Hallo Rudi, es tut mir leid, dass ich das Thema doch noch einmal aufwärmen muss.
Ich habe vor 4 Tagen nun das CUL_WS_2 Device umbenannt, mit allen Attributen. Das hat auch alles funktioniert. Und heute Mittag wurde durch autocreate das ganze wieder neu angelegt.
2015.02.10 12:45:45 1: CUL_WS UNDEFINED temp/hum sensor detected, code 1
2015.02.10 12:45:45 2: autocreate: define CUL_WS_1 CUL_WS 1
2015.02.10 12:45:45 2: autocreate: define FileLog_CUL_WS_1 FileLog ./log/CUL_WS_1-%Y.log CUL_WS_1:T:.*
2015.02.10 12:45:45 2: autocreate: define SVG_CUL_WS_1 SVG FileLog_CUL_WS_1:temp4hum6:CURRENT
Was führt denn dazu, dass auf einmal das Device als neu erkannt wird?!
Das CUL_WS Modul hat keine Definition mit diesem Code (1) gefunden.
Falls eine CUL_WS FHEM-Definition ein IODev Attribut hat, dann wird es nur genommen, wenn dieses Geraet die Nachricht empfangen hat.
Kannst du bitte pruefen, ob dein definiertes CUL_WS ein IODev Attribut hat?
TeeVau
Dann wird da irgendwo ein Bug sein, dass es gibt eine Definition mit dem Code 1, das hat ja auch tagelang funktioniert.
IODev Attribut ist nirgends gesetzt, da habe ich, nach deinem Hinweis, drauf geachtet.
Dieses Device lief jetzt Tagelang:
   CFGFN
   CODE       1
   CUL_0_MSGCNT 1781
   CUL_0_TIME 2015-02-10 12:42:48
   DEF        1
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     1781
   NAME       wz_Thermometer
   NR         392
   STATE      T: 21.1  H: 45
   TYPE       CUL_WS
   corr1      0
   corr2      0
   corr3      0
   corr4      0
   Readings:
     2015-02-10 12:42:48   DEVFAMILY       WS300
     2015-02-10 12:42:48   DEVTYPE         S300TH
     2015-02-10 12:39:51   dewpoint        8.7
     2015-02-10 12:42:48   humidity        45
     2015-02-10 12:31:00   humidity_avg_day 45.7
     2015-02-10 12:31:00   humidity_avg_month 40.4
     2015-02-10 12:31:00   humidity_cum_day 2061473.7
     2015-02-10 12:31:00   humidity_cum_month 36740608.7
     2015-02-10 00:01:39   humidity_max_day 46.6
     2015-02-09 23:41:00   humidity_max_month 46.6
     2015-02-10 11:29:03   humidity_min_day 43.8
     2015-02-07 08:41:51   humidity_min_month 37.6
     2015-02-10 12:42:48   state           T: 21.1  H: 45
     2015-02-10 12:42:48   temperature     21.1
     2015-02-10 12:39:51   temperature_avg_day 20.3
     2015-02-10 12:39:51   temperature_avg_month 21.2
     2015-02-10 12:39:51   temperature_cum_day 925236.6
     2015-02-10 12:39:51   temperature_cum_month 19282897.9
     2015-02-10 10:56:36   temperature_max_day 21.5
     2015-02-06 16:16:29   temperature_max_month 22.4
     2015-02-10 07:33:02   temperature_min_day 19.4
     2015-02-07 09:29:03   temperature_min_month 18.7
     2015-02-10 12:31:00   trend_humidity  0.5
     2015-02-10 12:39:51   trend_temperature -0.0999999999999979
   alias      Wohnzimmer
   group      Temperatur
   icon       temp_inside
   model      S300TH
   room       Wohnzimmer
Und nun wurde durch Autocreate das folgende Device angelegt:
   CFGFN
   CODE       1
   CUL_0_MSGCNT 372
   CUL_0_TIME 2015-02-11 08:08:07
   DEF        1
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     372
   NAME       CUL_WS_1
   NR         5094
   STATE      T: 20.2  H: 47.6
   TYPE       CUL_WS
   corr1      0
   corr2      0
   corr3      0
   corr4      0
   Readings:
     2015-02-11 08:08:07   DEVFAMILY       WS300
     2015-02-11 08:08:07   DEVTYPE         S300TH
     2015-02-11 08:08:07   dewpoint        8.7
     2015-02-11 08:08:07   humidity        47.6
     2015-02-11 08:08:07   humidity_avg_day 47.7
     2015-02-11 08:08:07   humidity_avg_month 45.1
     2015-02-11 08:08:07   humidity_cum_day 1396432
     2015-02-11 08:08:07   humidity_cum_month 44210124.7000006
     2015-02-11 01:15:05   humidity_max_day 48.3
     2015-02-11 01:15:05   humidity_max_month 48.3
     2015-02-11 02:17:03   humidity_min_day 47.6
     2015-02-10 12:48:42   humidity_min_month 45
     2015-02-11 08:08:07   state           T: 20.2  H: 47.6
     2015-02-11 08:08:07   temperature     20.2
     2015-02-11 08:08:07   temperature_avg_day 20.1
     2015-02-11 08:08:07   temperature_avg_month 21.1
     2015-02-11 08:08:07   temperature_cum_day 588526.3
     2015-02-11 08:08:07   temperature_cum_month 20648065.4
     2015-02-11 00:01:20   temperature_max_day 21.2
     2015-02-10 20:55:29   temperature_max_month 21.8
     2015-02-11 07:29:46   temperature_min_day 19.5
     2015-02-11 07:29:46   temperature_min_month 19.5
   room       CUL_WS
Attribut IODev ist nirgends gesetzt, oder übersehe ich in dem list etwas? Lediglich das INTERNAL IODev ist gesetzt, aber da kann ich keinen Einfluss drauf nehmen?!
Und beide Geräte haben den Code 1, wie auch im list zu sehen ist.
