(gelöst) holiday2we scheint fehlerhaft
Begonnen von mayerst, 06 Februar 2015, 08:24:09
mayerst
hallo,
leider werde ich unter der Woche ständig durch ein zu frühes Hochfahren des  Rolladens geweckt, obwohl ich die Urlaubs Datei gepflegt habe und diese Auch Urlaub bestätigt. holiday2we ist gesetzt und funktioniert auch mit get Urlaub 02-06
Hier mein DOIF Def
([{sunrise(0,"06:50","08:00")}|8]) (set OG_SPORT_ROLLADEN on, set OG_SCHLAFZIMMER_ROLLADEN on)
DOELSEIF
([{sunrise(0,"08:30","09:00")}|7]) (set OG_SPORT_ROLLADEN on, set OG_SCHLAFZIMMER_ROLLADEN on)
Was ist hier falsch?
Danke Stefan
Damian
Zitat von: mayerst am 06 Februar 2015, 08:24:09
hallo,
Hier mein DOIF Def
DOELSEIF
Danke Stefan
Hier ist nichts falsch. Poste hier Ausgabe von list <dein-DOIF-Modul>, dann kann ich eher sagen, warum es nicht so funktioniert wie du denkst.
Damian
mayerst
Hallo hier mein Listing:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/99_Steuerung.cfg
   DEF        ([{sunrise(0,"06:50","08:00")}|8]) (set OG_SPORT_ROLLADEN on, set OG_SCHLAFZIMMER_ROLLADEN on)
DOELSEIF
   NAME       RolladenAuf
   NR         194
   NTFY_ORDER 50-RolladenAuf
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2015-02-06 07:16:58   cmd_event       timer_1
     2015-02-06 07:16:58   cmd_nr          1
     2015-02-06 07:16:58   state           cmd_1
     2015-02-06 07:16:58   timer_1_c1      07.02.2015 07:15:33|8
     2015-02-06 08:30:00   timer_2_c2      07.02.2015 08:30:00|7
   Condition:
     0          DOIF_time_once($hash->{timer}{0},$wday,"8")
     1          DOIF_time_once($hash->{timer}{1},$wday,"7")
   Days:
     0          8
     1          7
   Devices:
   Do:
     0          set OG_SPORT_ROLLADEN on, set OG_SCHLAFZIMMER_ROLLADEN on
     1          set OG_SPORT_ROLLADEN on, set OG_SCHLAFZIMMER_ROLLADEN on
   Helper:
     last_timer 2
     sleeptimer -1
   Readings:
   Realtime:
     0          07:15:33
     1          08:30:00
   State:
   Time:
     0          {sunrise(0,"06:50","08:00")}
     1          {sunrise(0,"08:30","09:00")}
   Timecond:
     0          0
     1          1
   Timer:
     0          0
     1          0
   Timerfunc:
   Timers:
     0           0
     1           1
   disable    0
Danke Stefan
Damian
DOELSEIF
   NAME       RolladenAuf
   NR         194
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
   Condition:
   Days:
     0          8
     1          7
   Devices:
   Do:
   Helper:
     last_timer 2
     sleeptimer -1
   Readings:
   Realtime:
     0          07:15:33
     1          08:30:00
   State:
   Time:
   Timecond:
     0          0
     1          1
   Timer:
     0          0
     1          0
   Timerfunc:
   Timers:
     0           0
     1           1
   disable    0
Danke Stefan
Hier ist die Welt auch in Ordnung. Es wurde heute um 7:15 Uhr geschaltet, weil heute ein Arbeitstag ist.
Damian
mayerst
Hallo Damian,
Bei mir nicht :)
Meine Holiday Datei sieht so aus:
# Format für einzelne Tage: 1 MM-DD <Text>
1 01-01 Neujahr
1 01-06 HDK
1 05-01 Tag der Arbeit
1 10-03 Tag der deutschen Einheit
1 11-01 Allerheiligen
1 12-25 1. Weihnachstag
1 12-26 2. Weihnachstag
# Format für Osterbezogene Feiertage: 2 <relative Tage von Ostern> <Text>
2 -2 Karfreitag
2 1 Ostermontag
2 39 Christi Himmelfahrt
2 50 Pfingsten
2 60 Fronleichnam
# Format für Urlaube: 4 MM-DD MM-DD <Text>
4 12-24 12-24 Heiligabend
4 01-01 02-28 Urlaub
Ein get Urlaub 02-06 ergibt Urlaub und holiday2we ist definiert, daher ging ich davon aus, dass das DOIF die Routine Wochenende auswertet.
Ist da was falsch dran?
Danke Stefan
Damian
Zitat von: mayerst am 06 Februar 2015, 10:40:57
Hallo Damian,
Bei mir nicht :)
1 01-01 Neujahr
1 01-06 HDK
2 -2 Karfreitag
2 1 Ostermontag
2 50 Pfingsten
2 60 Fronleichnam
Danke Stefan
Entscheidend ist was $we liefert. Wenn es bei dir heute 0 liefert, dann passt es zum DOIF-Verhalten.
Damian
automatisierer
   disable    0
Danke Stefan
mMn fehlt da noch ein 'attr <dev> do always'
ansonsten gehen die Rollos nur am Montag, Samstag und dem 1.Urlaubstag hoch...
Oder liege ich da falsch?
Ingo
Damian
Ingo
Das wird sein nächstes Problem sein. Er hat sich aber beschwert, dass der Rollladen zu früh hochfährt.
Damian
mayerst
#8
HI,
ein {print $we} liefert 1.
Meine DOIF'S haben alle kein DO ALWAYS ud laufen jeden Tag!? So auch der Rolladen, der bislang jeden Tag zu früh fährt. Ich habe allerdings erst seit kurzem alle AT's auf DOIF umgebaut und seit dem zeigt der Rolladen das verhalten.
Grüße Stefan
automatisierer
#9
so lange du jeden tag änderungen an dem doif, ein reread oder shutdown restart machst ist es auch kein problem. erst wenn das doif einmal geschaltet hat und statt 'initialized' auf 'cmd_1' steht wird es erst wieder schalten wenn die bedingungen für cmd_2 wahr werden oder du ein 'do always' einbaust.
automatisierer
gib mal nur {$we} ein.
das {print $we} spuckt immer ne 1 aus, auch bei {print !$we}
mayerst
ok das habe ich verstanden, danke für die Erklärung!
mayerst
{$we} ergab nichts , also keine Ausgabe
{!$we} ergab 1
daher ist wohl Fhem der Meinung, dass es kein Wochenende ist. mmmh. dann wird wohl holiday2we falsch ausgewertet und setzt nicht $we auf 1.
Hab ich da was falsch in der Doku verstanden,oder ist da ein Fehler?
Grüße Stefan
automatisierer
da ist mal von aus zu gehen... Mit holiday2we hab ich mich noch nicht beschäftigt, da muss ich passen.
mayerst
   NAME       FeiertageUrlaub
   NR         3
   STATE      Urlaub
   TRIGGERTIME 1423263602.98383
   TYPE       holiday
   Readings:
     2015-02-06 14:17:32   state           Urlaub
     2015-02-06 14:17:32   tomorrow        Urlaub
     2015-02-06 14:17:32   yesterday       Urlaub
   room       Steuerung
sieht eigentlich ja gut aus!
