THZ Tecalor (LWZ Stiebel Eltron) Wärmepumpe -Optimierung und Erfahrungsaustausch
Begonnen von willybauss, 07 Februar 2015, 11:30:16
parabacus
Hi Trumpeter,
sorry - hab schon auch gesucht und auch was gefunden => Beitrag #4258 vom 02.04.2023.
Zitat von: willybauss am 27 März 2023, 22:51:09Als zufälligen weiteren Befund stellte sich heraus, dass die Anode sich nach 12 Jahren schon ziemlich stark aufgelöst hatte. Beim Versuch, sie herauszuziehen, brach an einer dünnen Stelle der größte Teil ab und fiel in den Behälter. Anschließend war der Rest so leicht, dass der Kontaktschalter auslöste und die Anlage Fehler #01 anzeigte. Korrektur: Der  Schalter überwacht nicht das Gewicht der Anode, sondern den Wasserdruck. Eine aufgebrauchte Anode wird Wasser-durchlässig => der Wasserdruck wirkt auf den Druckschalter, der dann den Fehler #01 auslöst. Eine neue Anode ist bestellt. Es gibt kompatible "Kettenanoden", die aus mehreren Teilen bestehen, die über Metallseile verbunden sind. Wenn der Kellerraum nicht gerade 2,70m hoch ist, dürfte das die einzige Möglichkeit sein, um eine 92cm lange Elektrode oben in den Behälter einzuführen. Bei dieser Gelegenheit werde ich dann auch mal den Behälter leeren und mit einer Endoskopkamera innen besichtigen.
willybauss hatte da scheinbar einen defekten Druckschalter, der an der Anode obenauf sitze. Die Anode war scheinbar selbst (noch) nicht defekt, aber getauscht hat er sie (nach 12 Jahren Betrieb) dennoch und den Druckschalter selbst.
Leider gibt es aber keinen konkreten Hinweis, ob es sich dabei im Original-Verbau um eine lange Anode handelt oder bereits ab Werk mit einer Kettenanode aufgebaut wurde. Es klingt allerdings nach einer kompletten Anode, was den Ausbau etwas schwieriger gestaltet und bei ihm auch Probleme bereitete.
Zudem finde ich keine Information darüber, welche Ersatz-Anode dann eingebaut wurde.
@willybauss: Magst du mir vielleicht erzählen, was genau bei dir drin war, wie der Wechsel konkret durchgeführt wurde und welchen Typ du dann verbaut hast?
Stiebel Eltron LWZ 504 / FHEM auf Rasperry Pi 3 / THZ / Weather / TABLETUI / SB_SERVER / SB_PLAYER  / OBIS / Verkehrsinfo / speedtest / Presence / FRITZ / ZWDongle / ZWAVE / Calendar / CALVIEW/ IPCAM/ ABFALL / ESPEasy
TheTrumpeter
Zitat von: parabacus am 04 November 2026, 21:57:02Es klingt allerdings nach einer kompletten Anode, was den Ausbau etwas schwieriger gestaltet und bei ihm auch Probleme bereitete.
Wenn ich es richtig verstanden habe, muss die Anode nach oben rausgezogen werden?
Meine Lösung wäre: Soweit rausziehen wie's geht, dann direkt bei der LWZ halten, darüber mit der Flex durchtrennen, weiter rausziehen und den Vorgang so oft wie nötig wiederholen. Wie lang kann das Teil sein? Viel mehr als 2 Schnitte wird's wohl nicht brauchen.
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110
binghamfluid
Eure Anoden halten mehr als drei Jahre?!?
Bei meiner THZ 304 eco hält die Kettenanode (GA-G3/4), Listenpreis 193,10 €, netto, so zwei bis drei Jahre bis der Fehlercode 01 kommt... Liegt vielleicht an der Enthärtungsanlage und dem damit erhöhten Salzgehalt im Wasser was an der Grenze des Zulässigen ist.
Getauscht werden muss immer der Druckschalter zusammen mit der Anode aber der Schalter kostet auch nur 26,60 €, netto.
Arbeitszeit sind rund 90 Minuten wenn man es ganz entspannt angeht.
@TheTrumpeter: Ja die Anode muss nach oben rausgezogen werden. Deshalb sollte da eigentlich auch einen Kettenanode drin sein ;)
TheTrumpeter
Zitat von: binghamfluid am 05 November 2026, 08:12:50Enthärtungsanlage und dem damit erhöhten Salzgehalt im Wasser
Habe ich auch.
Gemini meint, das Ding müsste alle 2 Jahre bei der Wartung überprüft werden. Meine letzte Wartung durch SE ist zwar schon eine Zeitlang her, aber bei keiner der Wartungen hat jemals jemand danach geschaut.
willybauss
Danke, Trumpeter. Da muss ich nicht mehr viel ergänzen. Original war eine Stabelektrode verbaut, ersetzt durch eine Kettenanode, die in anodenshop.com aber nur 79,30€ gekostet hatte. Es erschließt sich mir nicht, weshalb ich den Druckschalter austauschen sollte, solange er nicht fehlerhaft ist; aber das kann Jeder halten wie er meint.
Auch ich habe eine Entkalkungsanlage, die die Härte von 18 auf 6 reduziert. Dennoch keine so kurze Lebensdauer wie die genannten 2 Jahre.
FHEM auf Raspberry Pi B und 2B; THZ (THZ-303SOL), CUL_HM, TCM-EnOcean, SamsungTV, JSONMETER, SYSMON, OBIS, STATISTICS
