homematic missing ack frage
Begonnen von jonnydreambox, 07 Februar 2015, 18:34:38
jonnydreambox
Hallo!
Mein cubietruck mit fhem& cul USB stick sagt mir öfters missing ack,
bei Rollladen,oder einfach an/aus Aktoren.
interpretiere ich das richtig das es was mit dem Empfang  zu tun haben könnte ???
Vorher mit fb7390 als Basis war es eigentlich gefühlt weniger, wobei der cubietruck an der gleichen stelle sitzt.
Oder kann durch den Umzug von 7390 auf den cubietruck etwas dadurch anders sein ?
Lese öfters das sonst das
HomeMatic 104029 Funk-LAN Gateway
http://www.elv.de/homematic-funk-lan-gateway.html gute sende und Empfangsleistung haben soll, soll ich mir den evtl holen ?
MFG
Jonny :)
Ich bin doof, könnt mich gerne auslachen,weil ihr was könnt was ich nicht kann!ABER ich kann auch was was Ihr nicht könnt!
vorher 7390 fhem nun Cubietruck, ich verzweifle....
martinp876
Wenn ein ack fehlt ist unklar, ob die nachricht empfangen wurde. Gruende kann es viele haben.
jonnydreambox
ok, kann man es eingrenzen ?
da es ja an unterschiedlichen Aktoren auftritt.
gruß
Jonny
martinp876
jonnydreambox
Guten Morgen!
Meinst du das ?
Gerät wz_essecke
2015.02.10 17:34:44 3: CUL_0: Unknown code A0B95A440205C70218BAA02D1::-54:CUL_0, help me!
2015.02.10 17:45:30 3: CUL_0: Unknown code A0B96A440205C70218BAA01AC::-53:CUL_0, help me!
2015.02.10 19:14:48 3: CUL_HM set wz_essecke on
2015.02.10 19:15:42 3: CUL_HM set wz_essecke on
2015.02.10 19:16:10 3: CUL_HM set wz_essecke off
2015.02.10 22:37:50 3: CUL_0: Unknown code A0B97A440205C70218BAA01AD::-50.5:CUL_0, help me!
2015.02.10 22:46:59 3: CUL_HM wz_essecke repeat, level C8 instead of 00
2015.02.10 22:47:05 3: CUL_0: Unknown code A0B99A440205C70218BAA01AE::-53:CUL_0, help me!
2015.02.10 22:52:22 3: CUL_0: Unknown code A0B9AA440205C70218BAA02D3::-53:CUL_0, help me!
2015.02.10 22:55:32 3: CUL_0: Unknown code A0B9BA440205C70218BAA01AF::-57:CUL_0, help me!/code]
AxelSchweiss
Protokolliere doch mal die Empfangsstärke mit.
Wie das geht findest du hier im Forum ... habe den Link jetzt gerade nicht parat.
Für mich hört sich das nach Sendern im Grenzbereich der Reichweite an.
martinp876
der 205C70 sendet trigger an 218BAA.
ist eines der devices von dir oder vom Nachbarn? definieren diese entsprechend.
Ein ACK ist nicht zu sehen - sollte vom 218BAA kommen. evtl hat er es nicht gehört?
jonnydreambox
Hallo martinp876,
205c70 ist der wandtaster muss ich den auch in fhem anlernen ???
218BAA ist der Aktor für die Lampe name: wz_essecke
manuell per tasterdruck geht alles perfekt.
nur per Fhem kommt es zu diesen missing ack
in wie fern definieren ?
Es lief ja alles vorher unter fhem mit der Fritzbox, müssen nach dem umzug von der fb7390 zum cubietruck alle Geräte neu definiert werden?
gruß&dank
jonny
martinp876
wenn du beim 205c70 einmal anlernen drückst wird FHEM ihn erkennen und einrichten. Angelernt ist er erst, wenn du auch ein hmPairForSec machst.
der 218BAA  kennt den 205c70  nicht - ist der gepeert?
einen trigger von der Zentrale hast du nicht geloggt - kann ich also nichts zu sagen.
ein getConfig des 218BAA  wäre interessant.
Gruß Martin
jonnydreambox
Hallo Martin,
Ich wusste nicht das man die Wandtaster auch anlernen muss.
Langt es nicht wenn fhem den aktor ansteuert ?
Oder Muss fhem den WandTaster ansteuern der dann den aktor ansteuert ?
Ein Get config habe ich nicht zur auswahl
martinp876
Einen taster musst du anlernen, wenn du ihn koffigurieren willst. Also ihn mit einen aktor peeren usw.
In fhem einrichten solltest du ihn sowieso.....
Ein getconfig ist ein kommando zum device - ohne direkte rueckgabe. Also ein set.
Set getConfig
jonnydreambox
Guten Morgen Martin!
Danke erstmal vorweg!
Hab jetzt mal etwas Zeit gefunden, die ist ja leider immer sehr knapp :(
erstmal Verständnis Fragen:
Also mein Cubietruck fhem soll ja mit dem Aktor kommunizieren, warum soll ich dann auch den Taster in fhem anlernen ?
Gepaired habe ich ja den wandtaster mit dem Aktor (Lampe) ohne fhem.
Langt das nicht ?
Sonst werde ich eben alle wandtaster anlernen.
das Set getconfig habe ich gemacht ,
was kannst du nun sehen missing ack bleibt trotzdem
2015.02.21 10:03:50 3: CUL_HM set wz_essecke on
2015.02.21 10:04:22 3: CUL_HM set wz_essecke off
2015.02.21 10:04:24 3: CUL_HM set wz_essecke on
2015.02.21 10:04:26 3: CUL_HM set wz_essecke off
2015.02.21 10:04:30 3: CUL_HM set wz_essecke off
2015.02.21 10:04:37 3: CUL_HM wz_essecke repeat, level C8 instead of 00
2015.02.21 10:05:01 3: CUL_HM set wz_essecke getConfig
2015.02.21 10:09:10 3: CUL_HM set sz_Rolladen off
2015.02.21 10:09:13 3: CUL_HM set sz_Rolladen stop
2015.02.21 10:09:16 3: CUL_HM set sz_Rolladen on
2015.02.21 10:10:29 3: CUL_HM set wz_essecke getConfig/code]
Denn ein reichweiten problem kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, von der Antenne im ca 10m radius sämtliche Geräte!
martinp876
generell würde ich immer alles anlernen. müssen.... nein, müssen tut man nicht.
in jedem Fall macht es sinn, alle Devices in FHEM anzulegen (was nicht identisch zu pairen ist). Dann werden die messages auch dekodiert.
was ich nicht sehe ist, dass ein Kommando gesendet wird.
hat das wz_essecke den auch ein IO zugeteilt bekommen? Sendet es überhaupt?
jonnydreambox
IO device Cul_0
mal geht es mal nicht meistens kommt missing ack
martinp876
wie gesagt, ich sehe nicht, das fhem etwas sendet - zeichne diese messages auf - incl dem missing ack.
