FHT 80b einbinden
Begonnen von diditech, 08 Februar 2015, 14:13:29
diditech
ich bekomme es einfach nicht geregelt ein FHT 80b einzubinden in Fhem.
Ich versuche schon seid Tagen das Gerät einzubinden aber ohne Erfolg.
define CUL CUL /var/ttyACM0@38400 2244
define hzg_wohn FHT 162c
attr hzg_wohn IODev CUL
Ich weiß, dass es schon so oft beschrieben wurde und ich habe auch schon einiges dazu gefunden aber ich bin wohl zu bl....
Kann mir jemand dazu noch einen Tipp geben? Was mache ich falsch?
Vielleicht fehlen da einfach grundsätzliche Informationen bei mir.
Es sieht so aus als wenn überhaupt keine Verbindung zwischen Cul und FHT stattfindet.
Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Diditech
Mitch
Grundsätzliche Infos findest Du hier: http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
Da wird alles sehr schön erklärt.
Ansonsten solltest Du autocreate an haben, dann wird der FHT von allein gefunden. Danach nur noch an die Zentrale koppeln.
kein fhem mehr
diditech
#2
Hallo besten Dank für die Antwort.
Wenn ich auf den Punkt Logfile gehen sehe ich grundsätzlich nur gesendete Befehle aber keine vom FHT.
Ich glaube, dass mir Grundsätzliche Dinge fehlen.
Ich habe gestern noch einige Einstellungen vorgenommen aber ohne Erfolg.
Es scheint so als wenn der FHT gar nicht kommuniziert mit Fhem.
Wenn autocreate in der fhem.cfg eingetragen ist läuft es immer mit?
Wenn ja warum sehe ich zu autocreate keine Einträge in der Log Datei?
Muss ich autocreate extra noch mal starten? Oder ist einfach nur das FHT defekt?
Ich komme einfach nicht weiter :(
Diditech
