gelöst: Wohin mit dem Wochenprogramm bei HM-TC-IT-WM-W-EU mit HM-CC-RT-DN
Begonnen von Sauron, 10 Februar 2015, 10:25:39
Sauron
auf welches HM-Gerät packt ihr eigentlich das Wochenprogramm?
Momentan habe ich das identische Wochenrogramm immer auf beide übertragen.
Wäre es besser, wenn man das Programm auf den HM-CC-RT-DN überträgt und im anderen dann löscht?
   Reiner
TomWest
also wenn der HM-TC-IT usw. den HM-CC-RT-DN steuert, dann sollte auch das Wochenprogramm auf dem Thermostat liegen. Dort kann man ja auch drei verschiedene Programme ablegen, der Stellantrieb kann ja nur eins.
FHEM on R-π - HM-TC-IT-WM-W-EU - HM-LC-Sw1-FM - HM-SCI-3-FM - HM-CC-RT-DN
Sauron
Hi TomWest,
Mit Thermostat meinst Du dann das Wandthermostat? (ELV bezeichnet beides als Thermostat)
Im HM-CC-RT-DM hast Du dann das vorhandene Programm gelöscht?
Wie meinst Du das mit 3 Wochenprogrammen?
Bei beiden steht in der Anleitung:
Im Wochenprogramm lassen sich für jeden Wochentag separat bis zu 6 Heizphasen (13 Schaltzeitpunkte) einstellen.
peterk_de
Sauron, ja, das gilt für ein Wochenprogramm. Im TC-EU kannst du davon 3 hinterlegen und bei Bedarf dazwischen umschalten. Das geht im RT-DN nicht.
FHEM auf Ubuntu-VM / 2xNUC Proxmox Cluster
UI: HomeKit, TabletUI, Grafana
IOdevs: 2xHueBridge, RaspiMatic-CCU, CUL868, 2xHarmonyHub, 6xRaspi-Roomnode mit CO2, VOC und lepresenced
Devices: 107xHomematic(IP), 96xPhilips Hue, 17xTECHEM, 12xBTLE, 8xSONOS, 2xHomeConnect, 1xShelly 3em, 1xNanoleaf ...
TomWest
Sauron
Ihr seid klasse.
Diese Anfrage hat sich ja richtig gelohnt. Da werde ich doch gleich noch ein Programm für Urlaub_anwesend hinterlegen
Vielen Dank
    Reiner
