DOIF Event trigger
Begonnen von Steeeve, 10 Februar 2015, 18:23:41
Steeeve
Hallo Leute!
Ich hätte bitte eine Frage - Ich hab folgendes:
def wz_Hamrmony_Automatik DOIF ([MasterSlaveTV:state] eq "on"  and [myHarmony:currentActivity] eq "PowerOff") (set myHarmony activity UKW-Radio.hören)
Das feuert mir immer, wenn sich der status von MasterSlaveTV oder myHarmony:currentActivity ändert. Jetzt möchte ich aber, dass es nicht bei myHarmony feuert. Dazu hab ich gelesen, dass man das mit ? unterbinden kann - leider funktioniert
?[myHarmony:currentActivity] bzw. [myHarmony:?currentActivity] nicht.
Im Forum hab ich nichts gefunden und mir wäre vorgekommen ich hab mal gelesen, dass sowas funktioniert.
Bite um Hilfe
Vielen Dank
Steeeve
der-Lolo
Das ? gehört mit in die eckige klammer...
Zitatdef wz_Hamrmony_Automatik DOIF ([MasterSlaveTV:state] eq "on"  and [?myHarmony:currentActivity] eq "PowerOff") (set myHarmony activity UKW-Radio.hören)
Steeeve
H!
Danke, der-Lolo! Darauf hätt ich auch kommen können - argh!
sg
Steeeve
Steeeve
Das funktioniert aber leider auch nicht...
2015.02.11 09:10:59 2: wz_Hamrmony_Automatik: reading does not exist: [?myHarmony:currentActivity]
der-Lolo
was sagt ein
Zitatlist NAME=myHarmony
Steeeve
Das hier:
   CONNECTS   1
   ConnectionState LoggedIn
   DEF        192.168.0.156
   FD         4
   LAST_CONNECT 2015-02-10 18:12:25
   NAME       myHarmony
   NR         290
   NTFY_ORDER 50-myHarmony
   STATE      LoggedIn
   TYPE       harmony
   activityStatus 2
   currentActivityID 8595155
   hubSwVersion 3.12.9
   hubUpdate  0
   ip         192.168.0.156
   previousActivityID -1
   syncStatus 0
   Readings:
     2015-02-11 09:12:20   activity        UKW-Radio.hören
     2015-02-11 09:12:20   currentActivity UKW-Radio hören
     2015-02-11 09:12:17   previousActivity PowerOff
der-Lolo
Tippfehler kannst du ausschließen? Es schaut nämlich alles richtig aus...
Steeeve
Ja, wenn ich das Fragezeichen entferne funktionierts einwandfrei...
der-Lolo
Hm, sehr eigenartig...
bei mir funktioniert eine ähnliche abfrage problemlos...
Zitat([rgr_Bondick] eq "home" and [?twilight:light] < 4)
Damian
Hast du auch die aktuelle Version von DOIF? Die Vorgängerversionen konnten das nicht.
Damian
Steeeve
eigentlich hätte ich gestern davor ein update gemacht...
Mache nochmal manuell ein update und berichte, obs dann geklappt hat...danke für den Hinweis
Steeeve
Ja, das wars offensichtlich! Danke für den hilfreichen Hinweis!
lg
Steeeve
