[gelöst] CommandAccepted no bei HM-SEC-RHS
Begonnen von coolice, 12 Februar 2015, 08:48:29
coolice
Guten Morgen zusammen,
ich habe das Problem das ich irgendwie den Fenstersensor nicht vernünftig eingebunden bekomme.
Er zeit zwar ordentlich den Status an (offen, gekippt, geschlossen) aber er arbeitet nicht mit einem Thermostat zusammen
wenn das Fenster gekippt oder geöffnet wird. Sprich das Thermostat bekommt nicht den Befehl "Fenster geöffnet/gekippt Temperatur runter".
Ich vermute mal das es daran liegt das CommandAccepted auf no steht. Habe den Fensterkontakt aus fhem gelöscht-auf Werkseinstellungen gesetzt und wieder angelernt.
Er wird auch jedesmal erkannt und zeigt fleißig seinen Status an aber der Thermostat bekommt das nicht mit.
Kann mir jemand eine Tip geben was ich versuchen kann?
   DEF        28C0BE
   IODev      CUL_0
   NAME       CUL_HM_HM_SEC_RHS_28C0BE
   NR         231
   STATE      NACK
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2015-02-12 07:30:44   Activity        alive
     2015-02-12 07:14:26   CommandAccepted no
     2015-02-12 07:14:26   D-firmware      2.4
     2015-02-12 07:14:26   D-serialNr      LEQ0403349
     2015-02-12 07:14:26   R-pairCentral   set_0xF11034
     2015-02-12 07:09:41   aesKeyNbr       02
     2015-02-12 07:09:59   battery         ok
     2015-02-12 07:09:59   contact         closed (to 2CC533)
     2015-02-12 07:09:42   sabotageAttack  ErrIoAttack cnt:18
     2015-02-12 07:09:42   sabotageAttackId ErrIoId_2CC533 cnt:30
     2015-02-12 07:14:26   state           NACK
     2015-02-12 07:09:59   trigDst_2CC533  noConfig
     2015-02-12 07:09:59   trigger_cnt     19
   Helper:
     mId        0030
     rxType     4
     Io:
       newChn     +28C0BE,00,01,FE1F
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         28C0BE
         00
         01
         FE1F
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      CUL_0
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-RHS
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0403349
   subType    threeStateSensor [code]
frank
   IODev      CUL_0
das passt nicht zusammen. der cul kann kein aes. neue fk werden wohl häufig (nur noch?) mit eingeschaltetem aes verkauft.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
coolice
Hab 2 SEC-RHS bekommen! Einer läuft der andere nicht.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
