vccu Anlegen mit Fehlermeldung
Begonnen von raspklaus, 12 Februar 2015, 19:49:03
raspklaus
ich habe folgende Definitionen:
# HM Lanadapter
define HMLAN1 HMLAN 192.200.100.98:1000
attr HMLAN1 hmId 2577E5
attr HMLAN1 hmLanQlen 1_min
# HM USB Adapter
define hmusb HMLAN 127.0.0.1:1000
attr hmusb hmId 2577E5
attr hmusb hmLanQlen 1_min
Wenn ich nun versuche über das Webinterface durch
define vccu CUL_HM 2577E5
anzulegen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
HMid DEF already used by
Was mache ich falsch ?
martinp876
Das sollte nicht sein. Es ist offensichtlich ein korruptes element definiert. Es hat keinen namen, was es schwierig macht.
Passiert dies auch nach einem restart ?
Du kannst einmal ein list machen. Erscheint dann eine komponente ?
Die ios sind das nicht.
raspklaus
Nach einem Restart ging es
Hierdie Definition
attr vccu model CCU-FHEM
attr vccu subType virtual
attr vccu webCmd virtual:update
attr vccu IOList hmusb,HMLAN1
und das List
   CFGFN
   DEF        2577E5
   HMLAN1_MSGCNT 6
   HMLAN1_RAWMSG E297B39,0000,0B60271E,FF,FF9B,1E8002297B392E197400
   HMLAN1_RSSI -101
   HMLAN1_TIME 2015-02-12 20:25:45
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     13
   NAME       vccu
   NR         491
   STATE      hmusb:ok,HMLAN1:ok,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs
   hmusb_MSGCNT 7
   hmusb_RAWMSG E297B39,0000,002EF272,FF,FF9F,1E8002297B392E197400
   hmusb_RSSI -97
   hmusb_TIME 2015-02-12 20:25:45
   Readings:
     2015-02-12 20:25:45   unknown_297B39  received
     2015-02-12 20:25:18   unknown_2E190B  received
     2015-02-12 20:24:41   unknown_3133D2  received
   Helper:
     mId        FFF0
     rxType     1
     Io:
       newChn     +2577E5,00,01,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       ioList:
         hmusb
         HMLAN1
       p:
         2577E5
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
   IODev      hmusb
   IOList     hmusb,HMLAN1
   expert     2_full
   model      CCU-FHEM
   room       CUL_HM
   subType    virtual
Fehlt da noch was ?
martinp876
