55_InfoPanel ???
Begonnen von Sky, 12 Februar 2015, 20:38:50
Sky
Hallo , ich habe Versucht in der Diskussion http://forum.fhem.de/index.php/topic,32828.120.html bezüglich des InfoPanels eine Frage zu stellen, kann ich aber nicht , weil ich dort keinen "Button" habe um dies zu tun
Nun aber die ""peinliche"" Frage,
Betateilchen schrieb das das Demo-Layout  sich in contrib/InfoPanel befinden würde .
Bei mir aber nicht ,habe alle Updates, alle Pakete...alles aktuell
Ist es wieder rausgenommen worden ??
Nein. Das Verzeichnis contrib wird nicht per Update ausgeliefert, die Dateien aus diesem Verzeichnis musst Du direkt aus SVN laden.
rsteinkuhl
Hallo alle miteinander,
ich versuche gerade auch das InfoPanel zu installieren, doch es kommt immer wieder folgende Fehlermeldung:
" InfoPanel Infoterminal: Error on reading ./FHEM/InfoPanel.layout from database!"
Die Datei "InfoPanel.layout" liegt im Verzeichnis: /opt/fhem/FHEM/.
Ich benutze die config.db +dblog.
Wenn ich auf den Button "InfoPanel" klicke, öffnet sich eine Webseite mit dem Link zum InfoPanel, dort öffnet sich dann eine Webseite mit einem schwarzen Rechteck und dem Text "Error on reading layout!".
Funktioniert InfoPanel nicht mit den Datenbanken oder liegt mein Fehler woanders ? Ich habe im Moment keine Ahnung, wo ich suchen soll.
Gruß Rainer
Benni
Hallo Rainer,
Wenn du mit configDB arbeitest, dann müssen auch die Layout-Dateien für InfoPanel in der Datenbank sein.
Gruß Benni.
Und wenn man die Layout-Datei einfach - wie vorgesehen - über "Edit files" im fhem Frontend anlegt, wird das Layout sogar automatisch richtig gespeichert. Auch bei configDB...
rsteinkuhl
Hallo und guten Morgen,
das hatte ich vergessen, habe es jetzt aber per "configdb fileimport" nachgeholt.
Jetzt funktioniert es.
Herzlichen Dank
Sky
Kann mich jemand  schubsen ??
Versuche aus meinem rss.layout  "Befehle" im InfoPanel anzuwenden .Da aus Mangel an Beispielen/Texten/Erfahrung  ich  absolut nicht weiß,was ich ändern muss ,um z.B.
img 14 33 0.6 png file { "/opt/fhem/www/images/default/weather/" . ReadingsVal("MeinWetter","icon","") . ".png" } # Wetter Icon
im InfoPanel zum laufen zu bekommen ?
Genauso ist es mir folgendes noch nicht ganz klar ( aus dem Demo-Layout ) :
Format: img <id> <x> <y> <scale> <srcType> <data>
             img - 621 171 w46 file "./www/images/fhemSVG/batterie.svg"
Was ist hier die <id> ?
<id> soll doch ein Name des Objekts sein ,also img,oder ?
Ich will ja lernen und nicht immer "Anfängerfragen" stellen, finde aber nicht immer den "Hebel" um anzusetzen .
Muss man sich mehr mit Perl auseinandersetzen ?
Vielen Dank
Entweder in die commandref oder in die aktuelle (!) demo.layout schauen.
(Aber offenbar hast Du die Philosophie des Moduls grundsätzlich noch nicht verstanden).
Benni
Schubs -> commandref ;)
Wobei hier, wenn ich es eben richtig überflogen habe nicht die element-id im Detail erklärt wird.
Die Element-Id kannst du im Endeffekt frei vergeben. Man könnte Sie in javascript verwenden um dann auf das Element zuzugreifen. Wenn du statt einer id einfach "-" (ein Minus, natürlich ohne die Anführungszeichen) angibst wird eine id generiert.
Michi240281
Hallo Sky,
hier der Code aus deinem Post, um ihn im InfoPanel zum Laufen zu bekommen! Vllt haste damit ja schon genug Orientierung, um dich weiter vorzuarbeiten!
Falls nicht, frag einfach, ich helfe gerne!
img - 14 33 0.6 "" file "/opt/fhem/www/images/default/weather/" . ReadingsVal("MeinWetter","icon","") . ".png" # Wetter Icon
Die ID muss man nicht angeben, wenn man das nicht will! Als quasi Platzhalter musst du das "-" eintragen!
Michael
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Sky
Vielen Dank für Eure Hilfe und Geduld ,
man versucht sich natürlich "reinzudenken" aber trotzdem braucht man manchmal den Wegweiser .
Ich hoffe das es Euch nicht überdrüssig wird ,Anfängern auf den Weg zu bringen,
Meine Meinung ist ,man kann vieles fragen ,kommt sich nur darauf an wie  :)
Eine elementId für html-Elemente sollte man heutzutage nicht mehr erklären müssen...
Sky
Hmm ,
habe die abgeänderte Zeile  im panel.layout probiert ,funktioniert nicht .
In der rss.layout nochmal mit einem anderen Icon probiert ,funktioniert ,wie gehabt .
Zeig doch mal statt der sinnlosen Bilder lieber den entsprechenden Teil Deiner Layout-Definition im InfoPanel.
Sky
Also Ihr könnt mich erschlagen, aber ich schaffe es nicht und was noch schlimmer ist , ich weiß nicht wo der Fehler ist .
Hier meine Layout - Definition :
pt 13
text - 100 180 { ReadingsVal("MeinWetter","condition","?")}
text - 100 210 { ReadingsVal("MeinWetter","temp_c","?"). "°C". "    ". ReadingsVal("MeinWetter","humidity","?"). "°%"}
In der Commandref steht :
img <id> <x> <y> <scale> <sourceType> <{dataSource}> [<link>]
embed an image into InfoPanel
id = element id
x,y = upper left corner
scale = scale to be used for resizing; may be factor or defined by width or height
sourceType = file | url | data
dataSource = where to read data from, depends on sourceType
link = URL to be linked to item
Demnach müsste es ja so sein :
img - 14 33 0.6 png file . ReadingsVal("MeinWetter","icon","") .  "/opt/fhem/www/images/default/weather/"
Deshalb denke ich das der Vorschlag von Michi240281 nicht korrekt ist, lasse mich aber gerne auf Diskussionen/Vorschläge ein ...
Vielen Dank ???
