SVG: keine Stundentics mehr
Begonnen von CQuadrat, 13 Februar 2015, 14:29:00
CQuadrat
Hallo Zusammen,
seit längerer Zeit habe ich mal wieder ein Update gemacht. Ich musste feststellen, dass bei den Charts auf der Zeit-Achse keine stundenweisen Tics mehr auftauchen. Nur noch die bei 00:00, 04:00, 08:00, etc.
Das macht die Charts leider nicht so gut ablesbar. Wie kann ich denn die Tics bei den einzelnen Stunden wieder einblenden? Leider kann ich dazu kein Attribut finden.
Danke und Gruß
Christoph
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
Dr. Boris Neubert
ist das konfigurierbar? Ich brauche in manchen Plots Stundenteilungen (gepunktete Linien von unten bis oben).
Boris
#2
Die gab es bis vor kurzem generell. Ich hab die Stundenmarkierungen auch schon vermisst, aber im Moment wichtigere Baustellen.
Ich denke, das hängt irgendwie mit dieser Änderung zusammen:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,33266.0.html
Ich sehe kein Problem, siehe Anhang.
Meiner Meinung nach gab es die Linien in der Tagesansicht früher für alle 24 Stunden des Tages.
Ich behaupte, das ist nie der Fall gewesen. Ich haette gerne ein Gegenbeweis.
doesel
(FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, 64GB SSD), seit März 19 FHEM auf NUC im Proxmox-Container, 240GB SSD, div. Homematic, Max Fensterkontakte, Onewire über Firmata und FHEM2FHEM auf Raspberrys, MySensors, Jeelink-Clone mit GSD-Modul, CUL, SDM220Modbus, Logo!8, WS980WiFi
CQuadrat
Guckst Du  :P
Zum Glück ist mein Keller-FHEM noch auf einem Uraltstand   ;)
Kannst Du mal bitte ein "version" machen, welche Modulversion von 98_SVG.pm Du da benutzt?
CQuadrat
# $Id: 98_SVG.pm 6571 2014-09-19 16:05:56Z rudolfkoenig $
Wie gesagt, Uraltstand.   8)
In meiner Wetterstation in Serbien läuft auch noch eine "Altinstallation" - mit Stundenticks :)
SVG Version dort: #6649 vom 01.10.2014
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=33742.0;attach=27469)
Sorry, habe die Ticks mit der Achsenbeschriftung verwechselt.
Habs repariert, es hing mit der Einfuehrung der SVGplot Klasse im CSS zusammen.
