Raspberry Start
Begonnen von stgeran, 14 Februar 2015, 19:16:31
stgeran
Um meinen Pi nach einem shutdown restart wieder zu starten gebe ich im telnet folgendes ein.
pi@raspberrypi ~ $ sudo service fhem start
Dabei git der Pi das anhängende zurück
Starting fhem...
pi@raspberrypi ~ $ Scalar value @aval[0] better written as $aval[0] at ./FHEM/42_SYSMON.pm line 1621, <> line 2.
could not find ParserDetails.ini in /usr/local/share/perl/5.14.2/XML/SAX
Laufen tut es trotzdem. Soll ich es ausser Acht lassen oder besteht da Handlungsbedarf und es ist der Grund für das nicht automatische Starten nach den shutdown restart?
Wenn das so wäre könnte ich den anderen thread als gelöst markieren.
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
wowogiengen
wenn du den FHEM "richtig" installiert hast, sollte ein "shutdown restart" innerhalb des FHEM reichen, um nach ein paar Sekunden wieder online zu kommen. Da muss man nichts mit service und so aufrufen.
http://www.meintechblog.de/2013/05/fhem-server-auf-dem-raspberry-pi-in-einer-stunde-einrichten/ hier stehen zum Beispiel ein paar Tipps.
oder auch bei https://debian.fhem.de/, wobei es glaub ich problematisch ist, wget mit https zum laufen zu bekommen. Aber du kannst auch das *.deb-File mit Windows runterladen und dann auf das Dateisystem des raspy kopieren und dann normal weiter im Text.
Hoffe ein wenig geholfen zu haben.
Wolfgang
