Rolladen-Fernsteuerung mit Somfy Telis 4 RTS PURE
Begonnen von mortadelo_de, 15 Februar 2015, 14:43:32
mortadelo_de
Hallo Forum,
ich erwäge, in die Hausautomatisierung mit FHEM auf einem Raspberry Pi einzusteigen. Das erste Projekt sollte die Fernsteuerung meiner beiden ca. zwei Jahre alten Motor-Rolläden sein, die derzeit mit einer Fernbedienung Somfy Telis 4 RTS PURE gesteuert werden. Mir ist bewusst, dass dies nicht gerade viele Informationen sind.
Dazu habe ich ein par Fragen:
1. Kann ich die Rolläden mit FHEM fernsteuern? Wenn ja, welches Funkmodul benötige ich dazu?
2. Kann  ich die Rolläden parallel (natürlich nicht absolut gleichzeitig) mit der Fernbedienung und FHEM steuern (z. B. mit der Fernbedienung herunterfahren, und danach mit FHEM wieder öffnen)?
3. Benötige ich weitere Informationen? Den Motortyp und/oder Typ des Funkempfängers könnte ich evtl. herausfinden.
Danke schon mal im Voraus!
Michael
Elektrolurch
Hallo Michael,
Ja. CUL 433 MHz wird benötigt.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,24158.0.html
Ja. Nur wenn Du über die FB die verfährst, weiß fhem nicht, wo die Rolladen aktuell stehen, denn derzeit kann das 10_SOMFY.pm Modul nur senden und nicht empfangen.
In der Regel brauche ich meine FBs nicht mehr, da ich eine koplette, frei prgrammierbare Zeitsteuerung für meine 9 Rolläden gebaut habe.
fhem wird wie eine FB an den Somfys angelernt und es verhält sich auch so.
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
mortadelo_de
Hallo Elektrolurch,
vielen Dank für Deine Antwort!
Ein paar Fragen habe ich aber noch:
Gibt es da bei evtl. Fehlbedienung Potential für erhebliche Fehlfunktionen oder sogar Schäden am Rolladen?
Ist das irgendwo dokumentiert, wie das Anlernen funktioniert?
Danke, Michael
Puschel74
ZitatGibt es da bei evtl. Fehlbedienung Potential für erhebliche Fehlfunktionen oder sogar Schäden am Rolladen?
Bei einer Fehlbedienung besteht immer die Gefahr das es zu Schäden kommt.
Wenn die mechanischen Endschalter aber richtig eingestellt sind kann (fast) nichts passieren.
ZitatIst das irgendwo dokumentiert, wie das Anlernen funktioniert?
In der Bedienungsanleitung zu deiner Rollo würde ich mal tippen.
Hier ist der Beitrag dazu aus dem das Modul entstanden ist:
