EnOcean Einnahme Nodon ref ASP-2-1-00 funktioniert nicht off
Begonnen von julien, 16 Februar 2015, 17:22:03
julien
(google traduction)
Dieses Profil Buchse EnOcean EEP D2-01-0A schaltet aber nicht gehen.
Hier haben Sie die Datei fhem.cfg ist besorgt:
define EnO_UTE_018B1C2E EnOcean 018B1C2E
attr EnO_UTE_018B1C2E IODev TCM310_0
attr EnO_UTE_018B1C2E comMode biDir
attr EnO_UTE_018B1C2E devChannel 01
attr EnO_UTE_018B1C2E eep D2-01-0A
attr EnO_UTE_018B1C2E manufID 046
attr EnO_UTE_018B1C2E room EnOcean
attr EnO_UTE_018B1C2E subDef FFC45681
attr EnO_UTE_018B1C2E subType actuator.01
define FileLog_EnO_UTE_018B1C2E FileLog ./log/EnO_UTE_018B1C2E-%Y.log EnO_UTE_018B1C2E
attr FileLog_EnO_UTE_018B1C2E logtype text
attr FileLog_EnO_UTE_018B1C2E room EnOcean
Hier ist das Ergebnis des Befehls an und aus zu telnet
fhem> inform timer
fhem> set EnO_UTE_018B1C2E on
fhem> 2015-02-12 08:47:31 EnOcean EnO_UTE_018B1C2E channel01: on
2015-02-12 08:47:31 EnOcean EnO_UTE_018B1C2E dim01: 100
2015-02-12 08:47:31 EnOcean EnO_UTE_018B1C2E on
2015-02-12 08:47:31 EnOcean EnO_UTE_018B1C2E powerFailure1: disabled
2015-02-12 08:47:31 EnOcean EnO_UTE_018B1C2E powerFailureDetection1: not_detected
2015-02-12 08:47:31 EnOcean EnO_UTE_018B1C2E overCurrentOff1: ready
2015-02-12 08:47:31 EnOcean EnO_UTE_018B1C2E error1: ok
2015-02-12 08:47:31 EnOcean EnO_UTE_018B1C2E localControl1: enabled
2015-02-12 08:47:31 EnOcean EnO_UTE_018B1C2E channel1: on
2015-02-12 08:47:31 EnOcean EnO_UTE_018B1C2E dim: 100
2015-02-12 08:47:31 EnOcean EnO_UTE_018B1C2E dim1: 100
set EnO_UTE_018B1C2E off
fhem> 2015-02-12 08:47:57 EnOcean EnO_UTE_018B1C2E channelAll: off
2015-02-12 08:47:57 EnOcean EnO_UTE_018B1C2E dim: 0
2015-02-12 08:47:57 EnOcean EnO_UTE_018B1C2E off
Aber der Haken ist immer eingeschaltet !
Was ist mit dir ?
julien
Ich fand die Lösung :
In fhem.cfg add:
attr EnO_VLD_018B1C2E defaultChannel 1
und es funktioniert.
