(gelöst) config.txt editieren
Begonnen von stgeran, 16 Februar 2015, 18:38:27
stgeran
Ich möchte die config.txt editieren um
device_tree_param=i2c0=on,i2c1=on,spi=on
dies Zeile einzufügen, damit mein I2C wieder zu aktivieren. Trotz
sudo chmod 777 config.txt
im Unterverzeichnis /boot
kann ich die Datei nicht verändern. Was kann ich noch anders machen?
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
hexenmeister
Dein /boot wird ReadOnly gemountet sein.
stgeran
/boot hat rwxr-xr-x, die config.txt darunter auch. Ich möchte auch nicht alles "schreibbar" machen.
Wie bekomme ich die Kuh vom Eis?
FHEM auf Raspberry
Wie versuchst Du denn, die Datei zu editieren? Dir ist schon klar, dass Du das als root (also zumindest mit sudo...) tun musst?
stgeran
Ich bin in
root@raspberrypi:/boot#
dann
nano config.txt
um dann
einzugeben.
Endet mit der Mitteilung in nano "keine Schreibrechte"
FHEM auf Raspberry
hexenmeister
stgeran
Nach einem Neustart zuviel ;-))
/dev/root on / type ext4 (rw,noatime,data=ordered)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=242988k,nr_inodes=60747,mode=755)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=49452k,mode=755)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=98900k)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
/dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
Ich bin dann allerdings wieder in
pi@raspberrypi ~ $
FHEM auf Raspberry
hexenmeister
Hm... Tatsache, gemounter rw.
Und sudo nano erlaubt Dir nicht zu speichern?
Datei als Kpie zu speichern und dann drpber zu kopieren ging auch nicht?
stgeran
#8
Das Ganze ist merkwürdig ABER nachdem ich einen reboot gemacht habe, alles genauso nochmal durchgespielt habe, konnte ich speichern, nochmal reboot und alles läuft.
Mein Drucksensor geht wieder. Warum weis ich nicht, ich habe nichts anders als beim ersten Male gemacht. Alles gut, ich schreibs als "gelöst"
Danke für Eure Geduld.
FHEM auf Raspberry
