Erweiterung telnet um konfigurierbaren prompt
Begonnen von Roger, 16 Februar 2015, 21:00:36
Roger
da ich mehrere FHEM Instanzen laufen habe und ich die dazugehörigen Telnet-Sitzungen unterscheiden möchte,
habe ich eine Erweiterung von 98_telnet.pm vorgenommen.
Es gibt jetzt ein Attribut telnetprompt mit welchen man die Prompt-Ausgabe in der Telnet-Sitzung konfigurieren kann:
attr Telnet_FS20_1 telnetprompt  FS20
Standard ist fhem, was zur Ausgabe fhem> (so wie bisher) führt.
Vielleicht kann jemand sich das Diff (ist inkl. Doku englisch & deutsch) anschauen und es, wenn es OK sein sollte, einchecken.
Das können auch andere diese Möglichkeit nutzen und bei mir würde es nach einen Update des Moduls auch noch funktionieren  :)
Roger
Zotac & RPIs mit 10*FHEM
2*HM-LAN, 2*JeeLink, 2*RS485, SignalESP
HomeMatic, PCA301 Komponenten, ModBus: Stromzähler, Fronius WR, Shelly, Victron
Ich hab doch hier schon einen korrigierten Patch (der auch die Erweiterung in der _Initialize enthält) gepostet:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,33879.msg262707.html#msg262707
Warum postest Du jetzt hier nochmal Dein unvollständiges diff?
Roger
Weil ich das nicht gesehen habe  :(
Habe nicht erwartet, das Du so kurz hintereinander zwei Beträge schreibst  ???
Reicht der Hinweis auf:
Zitathttp://forum.fhem.de/index.php/topic,33879.msg262707.html#msg262707
um ein checkin der korrigierten Erweiterung zu erreichen?
Roger
Habs mit kleinen Aenderungen eingecheckt:
- das Attribut nennt sich prompt, dass es sich um telnet handelt, sollte jedem klar sein.
- Um die Fans von bourne-shell/csh/zsh nicht zu veraergern, wird das > Zeichen nicht automatisch angehaengt.
Roger
Hallo Rudi,
vielen Dank für die Erweiterung.
Hätte nicht gedacht, dass der große FHEM König mal eine Änderung auf meine Anregung umsetzt.
@betateilchen: Vielen Dank auch an Deine Hilfe. Ohne Dich wäre das nichts geworden.  :)
Roger
Warum nicht? Wenn man einen begründeten Vorschlag macht und gleich noch einen passenden patch mitliefert, ist schon 3/4 des Weges geschafft ;)
