Immer mal wieder einen attack ....
Begonnen von Rampler, 17 Februar 2015, 08:09:00
Rampler
eigentlich funktioniert mein FHEM mit Homematic ganz gut...
Verwende mittlerweile 43 Geräte für eine Alarmanlage und Lichtsteuerung.
Gelegentlich steht im LOG:
CUL_HM FL.EG.gong attack:1129A083322BFA8002010108:1129A083322BFA800101FF22000000000000000000.
Das FL.EG.gong ist der Funkgong (HM-OU-CFM-PL).
HMLAN Adapter sind zwei Stück im Einsatz.
Wie kann ich raus kriegen, woher diese Meldung kommt ?
mfg
Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
stromer-12
Bei mir kommt das bei einem 4-Kanalswitch wenn ich mehr als 2Switche auf einmal schalte.
Gesendet von meinem GT-I9295
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Rampler
Scheint wohl so zu sein, wenn das Gerät mehrere Dinge erledigen soll, dass sich dann irgendwas überholt ...
Kann man das Attack prüfen abschalten ?
frank
ZitatHMLAN Adapter sind zwei Stück im Einsatz.
hast du sie mit vccu im einsatz? wenn ja, wie sieht IOgrp vom device aus? und wenn kein prefferd io, wie sehen die rssi beim device aus?
ZitatKann man das Attack prüfen abschalten ?
warum?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Rampler
Hallo Frank,
das sind die Werte:
rssi_HMLAN1     avg:-62.86 min:-72 max:-53 lst:-59 cnt:90
rssi_at_HMLAN1 avg:-65.27 min:-75 max:-55 lst:-61 cnt:143
rssi_at_HMLAN2 avg:-71.34 min:-78 max:-68 lst:-71 cnt:137
IOgrp  vccu:HMLAN1
Ich dachte, wenn es zu den Attack Meldungen kommt, welche evtl. keine sind, dann schalte ich einfach diese Funktion ab ..
frank
ZitatIch dachte, wenn es zu den Attack Meldungen kommt, welche evtl. keine sind, dann schalte ich einfach diese Funktion ab ..
du möchtest also ein "sauberes" log. meine meinung ist da eher, lieber das im log lassen und die funktionen/messagehandling verbessern.
deine werte und einstellungen sehen schlüssig aus. du müsstest für martin eventuell mal raw-messages sniffen. irgendwann gab es mal einen thread, ich glaube mit franky08, da gab es ein ähnliches problem mit einer statusanzeige. da wurde, wenn ich mich richtig erinnere, zuviel auf einmal gesetzt/gesendet.
franky08
Richtig  :)
Passiert bei mir, wenn ich den Server neu starte und sämtliche Stati neu eingelesen werden. In diesem Moment ist meist einer, von den zwei HMLAN IO´s noch nicht connectet und vccu meldet attack. Stört aber nicht, ist ja nur ein Logeintrag  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Rampler
Ich habe probiert folgenden Code zeitlich zu entzerren, ist mir aber nicht gelungen...
define FL.UG.tk.pr.open watchdog FL.UG.tk.pr:open 00:00:30 FL.UG.tk.pr:closed {if(ReadingsVal('Wetterstation','temperature','') < 15) {fhem('define FL.UG.tk.pr.timer at +*{12}00:00:15 set FL.EG.gong.mp3 playTone 3,3 ;; set FL.EG.gong.led led orangeS 150')}}; trigger FL.UG.tk.pr.open .
Hat jemand einen Tipp ?
Scheint  so, das beim gleichzeitigen playTone und led orangeS ab und zu einem attack kommt..
martinp876
Das problem im ersten fall ist die lange serie 000 am ende. Die message ist nicht die erwartete.
Warum die 000 angehaengt werden ist unklar.. macht evtl dein io
Rampler
Hm, als IO habe ich zwei HMLAN Adapter ..
Kann ich den Fehler irgendwie einkreisen ?
martinp876
logge einmal eine Sequenz und schicke sie. Natürlich mit einem solchen Event.
haben die beiden HMLAN die gleiche ID? Verwendet du eine vccu
Rampler
HMLAN haben gleiche ID.
VCCU ist im Einsatz, siehe oben.
Ich werde mal versuchen die Fhelersituation nachzustellen ...
Rampler
Also sniffen kann ich mir sparen...
Fehler tritt immer dann auf, wenn unmittelbar nach der LED der GONG oder umgekehrt angesprochen wird.
Nachdem ich einen sleep 1 zwischen den Kommandos eingebaut habe, tuts ohne attack ..
Guckst Du:
.... set FL.EG.gong.led led greenL 255 ;;;; sleep 1 ;;;; set FL.EG.gong.mp3 playTone 09 ....
martinp876
seh nix.... habe das Device nicht.
west2107
habe auch das Problem mit attack-Logeinträgen seit letzte Woche ich einen Homemtic-Rauchmelder durch einen neuen Bosch Ferion OW ersetzt habe.
Der Neue wurde mittels autocreate angelegt und gepairt. Funktioniert alles tadellos bis auf die attack-Meldungen, die das Protokoll zumüllen.
Die restlichen Homematic-RM funktionieren weiterhin wie gewohnt. So recht gibt es für das Problem keine Lösung, habe mit event-on-change-reading
und event-min-intervall versucht, die Meldungen zu unterdrücken. Ohne Erfolg. Vccu und IODev Einträge geprüft. Kein Erfolg.
Lösung auf die harte Tour, die Zeile:
Log3 $mh{dstN},2,"CUL_HM $mh{dstN} attack:$mh{dstH}->{helper}{cSnd}:".$tm
aus 10_CUL_HM entfernen. Dann ist Ruhe mit den Log-einträgen. Komisch ist nur, das die Rauchmelder baugleich sind und auch die gleiche FW 1.1 besitzen.
