Array Problem
Begonnen von karmas, 17 Februar 2015, 14:46:36
karmas
Ich kann in der Datei "99_myUtils.pm" mein Array nicht an einer bestimmten Stelle auslesen, z.B. @array[1], nur den
kompletten String. In der Datei "myUtilsTemplate.pm" funktioniert der gleiche Code.
Kann man dazu weitere Informationen irgendwo nachlesen, hab nichts gefunden?
Vielen Dank
Markus
Icinger
ZitatKann man dazu weitere Informationen irgendwo nachlesen
Kann man sicher irgendwo...
Wenn du mir ne funktionierende Kristallkugel schenkst, könnt ich vielleicht auch anderweitig helfen.
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
karmas
Was verstehst du denn bei meiner Frage nicht?
In meiner myUtlsTemplate gibt es kein array...
Und das hier:
@array[1]
ist schlichtweg eine falsche Syntax. Wenn Du das zweite Element aus dem Array @array haben willst, musst Du $array[1] schreiben.
Das sind übrigens simpelste perl Grundlagen.
karmas
#4
Vielen Dank für die Antwort, werde ich probieren.
e:  Funzt, Danke!
