Webviewcontrol Tablet Akkuladestand in Floorplan
Begonnen von Humidor, 18 Februar 2015, 18:00:21
Humidor
mittlerweile läuft auf einem älteren Tablet "webviewcontrol" einwandfrei. Ruft man darüber FHEM auf, wird, sofern eingestellt, unten rechts die WLAN Verbindung und der aktuelle Akkustand des Tablets angezeigt. Öffne ich jedoch dann den Floorplan, sind diese Infos weg. Hinbekommen habe ich es, dass über eine Readingsgroup diese Infos dennoch dargestellt werden, allerdings werden sie nicht aktualisiert. Weder beim ein/aussteckden des Ladekabels noch bei Änderung des Akkustandes wird die Anzeige aktualisiert. Somit sehe ich im Floorplan nie den tatsächlichen Akkustand, außer ich Lade die Seite manuell neu. Hat jemand eine Idee, wie so etwas besser umzusetzen ist?
define Tablet_Power readingsGroup androidTablet:powerLevel
attr Tablet_Power fp_Home 302,485,0,,
attr Tablet_Power noheading 1
attr Tablet_Power nonames 1
attr Tablet_Power notime 1
attr Tablet_Power room System
attr Tablet_Power valueFormat { powerLevel => "%.0f %"}
define Tablet_Plugged readingsGroup androidTablet:powerPlugged
attr Tablet_Plugged fp_Home 258,485,0,,
attr Tablet_Plugged noheading 1
attr Tablet_Plugged nonames 1
attr Tablet_Plugged notime 1
attr Tablet_Plugged room System
attr Tablet_Plugged valueIcon {'powerPlugged.true' => 'message_socket_enabled@green', 'powerPlugged.false' => 'message_socket_disabled@red'}
Erstens bist Du mit Deiner Frage hier völlig im falschen Forumbereich und zweitens wird über das Problem schon seit Wochen diskutiert.
u.a. hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,10628.0.html
