HM-ES-TX-WM fehlende Readings mit Ferrariszähler
Begonnen von Posti123, 18 Februar 2015, 19:36:39
Posti123
habe ein HM-ES-TX-WM mit Ferraris Stromzähler im Einsatz. Leider fehlden die Readings für "current" und "voltage".
Siehe Attachment.
Ich würde gerne das Statistics modul verwenden, wo diese beiden Readings im Einsatz sind.
Hat jemand ähnliches mit dem Gerät?
VG
18xHM-CC-RT-DN, 5xHM-TC-IT-WM-W-EU, HMLAN, 2xJeeLink 868, 1xJeeLink433, 1xCUL868, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw2-FM, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1PBU-FM, 5xHM-Sec-SC-2, 2xHM-Sec-SCo, HM-ES-TX-WM, HM-Sen-MDIR-O-2, HM-WDS10-TH-O, 6xTechnoline, 2x PCA301,2xHM-PB-2-WM55-2,2xHM-RC-4-2,2xHM-WDS30-T-O, HM-SEC-WDS-2
michad
Hab ich auch, ist aber wohl auch normal.
Voltage haste im Drehstromnetz ~380V, aber nur wenn Starkstromverbraucher laufen, ansonsten ~230V,
Current ist der Strom, der ist abhängig von Leistung (P) und Spannung (V), da man die Spannung aber nicht weiss, fällt der auch flach. Ist aber auch für Statistik nicht notwendig, Die Impulse zeigen halt nur die Leistung an, reicht aber auch völlig.
Gruß Micha
