notify triggern
Begonnen von The-Holgi, 19 Februar 2015, 15:09:02
The-Holgi
habe dieses notify aus dem WIKI angepasst:
define temp_anzeige notify Aussen_Sensor:temperature {fhem("set hue2 rgb".substr(Color::pahColor(0,15,30,$EVTPART1,0,0),0,6))}
Wie kann ich es zum testen triggern ?
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
der-Lolo
trigger temp_anzeige
würde ich sagen...
The-Holgi
das dachte ich auch... Funktioniert aber nicht, oder im notify passt etwas nicht.  :-\
Raspberry Pi 5
der-Lolo
bau doch einfach noch ein Log mit ein - dann siehst du wenigstens ob das notify schaltet...
frank
#4
trigger Aussen_Sensor temperature: 20.5
edit: hast du auch aus svn das heutige color.pm geladen?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
The-Holgi
@ der-Lolo im Moment weiß ich nicht wie ich da ein "Log" einbauen kann.
@ frank nach Eingabe von trigger Aussen_Sensor temperature: 20.5 fhem update habe ich durchgeführt.
erscheint im Eventmonitor: 2015-02-20 15:29:14 CUL_HM Aussen_Sensor temperature: 20.5
Aber die Lampe bleibt dunkel.
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
der-Lolo
define temp_anzeige notify Aussen_Sensor:temperature {Log 3, "notify schaltet";fhem("set hue2....
Versuch mal ob das reicht - ich habe leider kein beispiel in meiner config da ich readingsHistory für solche sachen verwende...
Anschliessend solltest du nach einem trigger zumindest notify schaltet im Logfile finden.
Puschel74
auf
define temp_anzeige notify Aussen_Sensor:temperature.*
ändert nichts?
The-Holgi
#8
Hallo, wenn ich das notify so ändere bekomme ich folgende Meldung im log:
2015.02.21 13:05:07 3: set hue2 rgb7DAB1D : Unknown argument rgb7DAB1D, choose one of off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:slider,0,1,100 bri:slider,0,1,254 dimUp:noArg dimDown:noArg rgb:colorpicker,RGB color:colorpicker,CT,2000,1,6500 ct:colorpicker,CT,154,1,500 hue:colorpicker,HUE,0,1,65535 sat:slider,0,1,254 xy effect:none,colorloop alert:none,select,lselect rename blink on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-till
2015.02.21 13:05:07 3: temp_anzeige return value: Unknown argument rgb7DAB1D, choose one of off:noArg on:noArg toggle:noArg statusRequest:noArg pct:slider,0,1,100 bri:slider,0,1,254 dimUp:noArg dimDown:noArg rgb:colorpicker,RGB color:colorpicker,CT,2000,1,6500 ct:colorpicker,CT,154,1,500 hue:colorpicker,HUE,0,1,65535 sat:slider,0,1,254 xy effect:none,colorloop alert:none,select,lselect rename blink on-for-timer on-till off-for-timer intervals off-til
Also wird zumindest versucht zu schalten oder ? Aber wo liegt der Fehler, habe es ja so aus dem Wiki (color.pm).
Edit: Es fehlt ein leerzeichen zwischen rgb und 7DAB1D, so kann es ja nicht funktionieren.
Gruß Holgi
Raspberry Pi 5
