Buttons mit Notify
Begonnen von RalphGrad, 19 Februar 2015, 15:30:22
RalphGrad
Hallo
ich möchte gerne in meinem Floorplan den aufbau so machen wie in dem Bild des folgenden Forumeintrag.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,26673.msg196337.html#msg196337
Ich würde gerne mein Licht FS20 Dimmer in unterschiedlichen Prozent angaben steuern.
Muss ich für jeden Button einen Dummy und ein Notify anlegen, oder kann man irgendwie zusammenfassen?
Beim Notify kann ich die Variable übergeben. Kann ich auch den pattern als eine Variable übergeben?
Dann könne ich mir die vielen Notify sparen.
Und weis jemand wie ich den Slider so hin bekomme, das es auf die einstelle Prozentzahl anzeigt?
In der Einsteiger Pdf und im Floorplan PDF hab ich nichts gefunden.
Ralph
RalphGrad
Hab jetzt eigentlich eine Lösung gefunden.
Hab eine Notify angelegt mit folgenden Daten:
   CFGFN
   DEF        (02_sz_nl_off|02_sz_nl_06|02_NL_3|02_NL_4|02_sz_nl_50) set Dimmer1 $EVENT
   NAME       nty_nachtlicht
   NR         298
   NTFY_ORDER 50-nty_nachtlicht
   REGEXP     (02_sz_nl_off|02_sz_nl_06|02_NL_3|02_NL_4|02_sz_nl_50)
   STATE      active
   TYPE       notify
   room       Schlafzimmer
Und meine Dummy mit folgender Konfiguration:
   CFGFN
   NAME       02_sz_nl_off
   NR         362
   STATE      off
   TYPE       dummy
   Readings:
     2015-02-20 00:35:46   state           off
   devStateIcon off:btn_blau_aus.png
   fp_Schlafzimmer 398,230,0,
   room       Schlafzimmer
   setList    off
   webCmd     off
Wenn ich jetzt im Floorplan auf den Button drücke passiert nicht.
Was hab ich falsch gemacht?
Ralph
RalphGrad
Ich könnte heulen. Schon seit Tagen sitz ich dran.
Würde mir bitte jemand eine Beispiel mache wie es funktioniert?
Ich möchte einen Dummy mit einem png Bild als Icon im Floorplan und wenn darauf klicke soll ein Notify ausgeführt werden.
Dummy mit Icon funktioniert, drauf klicken aber nicht.
Bitte helft mir, in der Anfänger pdf steht nichts über die Dummy drin.
Ralph
der-Lolo
Das geht mit dem attr devstateicon on:Bild:off off:Bild:on
vor dem erstem : der zustand.
nach dem Doppelpunkt das Icon
nach dem zweitem : der zustand zu dem bei klick gewechselt werden soll...
RalphGrad
Vielen Dank für die Antwort,
das war die Lösung.
Viele Grüsse
Ralph
