Plot / Wasserverbrauch in Liter
Begonnen von pipp37, 20 Februar 2015, 11:29:18
pipp37
Hallo.
Ich habe mich als Anfänger im Plotten schon etwas eingelesen aber komme nicht zurecht.
Bitte nicht auslachen - der Knopf will nicht aufgehen.
Problemstellung.
Ich möchte den Wasserverbrauch meines WMBUS Zählers nach Litern in einem Plot haben. Das Reading volumen enthält den aktuellen Zählerstand.
Wie löse ich das am Besten?
Danke.
Plotdatei
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2015-02-20 00:14:02
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel ""
set y2label "m³"
#FileLog_WMBUS_EFE_31600035_0_7 4:WMBUS_EFE_31600035_0_7.volume\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'm' ls l2 lw 1 with fsteps
Logdatei:
2015-02-19_17:33:42 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.188
2015-02-19_17:38:48 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.198
2015-02-19_17:54:07 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.199
2015-02-19_19:00:44 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.209
2015-02-19_19:05:53 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.213
2015-02-19_19:52:14 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.229
2015-02-19_20:02:31 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.243
2015-02-19_20:12:48 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.253
2015-02-19_20:17:56 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.259
2015-02-19_20:23:04 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.26
2015-02-19_22:10:20 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.27
2015-02-19_22:35:42 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.285
2015-02-19_22:40:47 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.289
2015-02-19_22:45:50 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.29
2015-02-19_22:50:54 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.293
2015-02-19_23:26:17 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.309
2015-02-19_23:36:22 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.323
2015-02-19_23:51:29 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.34
2015-02-20_00:41:41 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.344
2015-02-20_00:46:42 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.372
2015-02-20_00:51:42 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.376
2015-02-20_06:06:56 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.385
2015-02-20_06:11:47 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.42
2015-02-20_06:16:37 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.434
2015-02-20_06:40:53 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.436
2015-02-20_07:00:20 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.438
2015-02-20_07:05:12 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.444
2015-02-20_07:10:04 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.445
2015-02-20_08:18:31 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.447
2015-02-20_08:23:25 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.45
2015-02-20_08:33:14 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.45
2015-02-20_08:47:59 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.45
2015-02-20_09:02:46 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.451
2015-02-20_09:07:41 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.453
2015-02-20_09:17:34 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.453
2015-02-20_09:42:16 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.453
2015-02-20_09:52:10 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.469
2015-02-20_09:57:07 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.47
2015-02-20_10:21:55 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.47
2015-02-20_10:41:49 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.48
2015-02-20_10:46:47 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.52
2015-02-20_10:51:46 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.545
2015-02-20_10:56:45 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.548
2015-02-20_11:21:42 WMBUS_EFE_31600035_0_7 volume: 3.548
Vmware-ESX-VM-Ubuntu 16.04 Docker Main-FHEM -> Raspberry Pi-B ser2net
HMLAN mit HomeMatic, Busware SCC433 stacked SCC868 (culfw), Jeelink, MAX Heizkörperthermostate, Enigma2 (Vudo2/DM800SE), Philips 55" Ambilight PHTV - WMBUS EnergyCam+Engelmann FAW, Intertechno-Komponenten, Ubiquiti mPower
Icinger
Schau dir mal das statistics-Modul an.
lg, Ici
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
gero
Ich verstehe die Ausgangsfrage noch nicht so ganz.
Geht es dir um die Umrechnung von m³ in Liter, oder um die Darstellung des Tagesverbrauchs?
Gero
Odroid C1 - CULV3-868, JeeLink
16 x TX 29 DTH
MAX!: 15x Heizkörperthermostat+, 2x Wandthermostat, 14x Fenserkontakt, 1x Ecotaster
FS20 S4A, FS20IRF, BSB-Heizungssteuerung über Atmega2560
Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Wall Plug + Motion Sensor
Icinger
Ich habs so gelesen, dass er statt dem fortlaufenden Wert einen Wert pro Stunde/Tag/was_auch_immer will...Und dann diesen plotten.
Dafür ist das statistics-Modul ja genau gemacht.
pipp37
#4
Hallo.
Ich würde gerne sehen, wieviele Liter seit dem vorigem Eintrag verbraucht worden sind.
Im Moment sehe ich nur den aktuellen Zählerstand.
nesges
Schau dir den Modifier "difference" unter userReadings (http://fhem.de/commandref.html#readingFnAttributes) an.
