Neues Modul 71_PHILIPS_AUDIO.pm für MCi, Streamium und Fidelio Geräte
Begonnen von ra666ack, 21 Februar 2015, 19:58:04
ra666ack
Für alle Philips Audiogeräte, die über den Port 8889 angesteuert werden können (z.B. MCi, Streamium, Fidelio), gibts ab sofort ein neues Modul 71_PHILIPS_AUDIO.pm.
ra666ack
kaihs
ich wollte gerade in Jubel ausbrechen, da ich so was schon länger suche.
Allerdings hat meine MCI500h keinen Webserver auf Port 8889, sondern nur auf Port 80 mit Statusinformationen.
Ein nmap ergibt
Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2015-02-21 21:01 CET
Nmap scan report for MCI500H-LAN.fritz.box (192.168.2.205)
Host is up (0.015s latency).
Not shown: 988 closed ports
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
8080/tcp  open  http-proxy
8081/tcp  open  blackice-icecap
8083/tcp  open  us-srv
8084/tcp  open  unknown
8085/tcp  open  unknown
8090/tcp  open  unknown
8100/tcp  open  xprint-server
9002/tcp  open  dynamid
10024/tcp open  unknown
50002/tcp open  iiimsf
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.31 seconds
Ich nehme das Modell ist zu alt, oder?
Ich habe auch noch eine WAC7000, da sind die Chancen auf Unterstützung durch das Modul wohl noch geringer.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
det.
Auch bei mir die Freude groß, das letzte verbleibenden Radi aus der VorSonosZeit früh beim Betreten des Bades automatisch spielen zu lassen. Ist leider ein etwas älterer Steamium und nutzt Port 8080
DMP-1.00 urn:schemas-upnp-org:device:MediaRenderer:1 Philips NP290 Royal Philips Electronics http://www.philips.com Philips Streamium HiFi Player NP 2900 http://www.philips.com 00903e8909e3 uuid:00000081-0000-5000-0000-00903e8909e3 NP2x00 urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1 urn:upnp-org:serviceId:RenderingControl /RenderCtl.xml /UD/action?0 /sub?0 urn:schemas-upnp-org:service:ConnectionManager:1 urn:upnp-org:serviceId:ConnectionManager /MrConnMgr.xml /UD/action?1 /sub?1 urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1 urn:upnp-org:serviceId:AVTransport /MrAvTransport.xml /UD/action?2 /sub?2
det.
baumeister
mein NP2900 antwortet auch nur auf Port 8080 und antwortet dann mit dem beigefügten XML Dokument. Ich gehe davon aus, dass dies bei vielen älteren Philips Geräten der Fall sein wird. Diese haben dann keinen Webserver eingebaut und reagieren wohl nur auf upnp Komandos.
ToM_ToM
ich nutze den MCI500H und diesen kann ich mit dem Modul leider auch nicht ansteuern.
Hardware: Radxa RockPi 5B+, Busmaster CUL, Software: Armbian, Docker, FHEM als Container
Woodworm
Hab sone Mistkrücke von AW3000....
Zum Glück hab ich die gewonnen.....
ABER!!!!
define <mistkruecke> PHILIPS_AUDIO AW3000 net.zad.res.se 30 5
alles wunderbar!!!!!
:D :DVIELEN DANK :D :D
jedoch geht der standbymodus nicht....
ra666ack
Sorry, die Autobenachrichtigung war aus... Lese Eure Antworten erst jetzt...
Offenbar lassen sich die anderen Geräte nur über UPNP ansteuer, welches von dem Modul nicht unterstützt wird...
ra666ack
Baumeister, könntest du den Inhalt von http://deine_streamium_ip:8080/RenderCtl.xml posten?
ra666ack
kaihs
Ich bin gerade unterwegs, reiche ich nächste Woche nach wenn ich wieder Zuhause bin.
det.
Anbei die Liste von http://deine_streamium_ip:8080/RenderCtl.xml
1 0 ListPresets InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID CurrentPresetNameList out PresetNameList SelectPreset InstanceID inA_ARG_TYPE_InstanceID PresetName in A_ARG_TYPE_PresetName GetMute InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Channel inA_ARG_TYPE_Channel CurrentMute out Mute SetMute InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Channel in A_ARG_TYPE_Channel DesiredMutein Mute GetVolume InstanceID in A_ARG_TYPE_InstanceID Channel in A_ARG_TYPE_Channel CurrentVolume out Volume SetVolume InstanceIDin A_ARG_TYPE_InstanceID Channel in A_ARG_TYPE_Channel DesiredVolume in Volume PresetNameList string LastChange string Mute booleanVolume ui2 0 64 1 A_ARG_TYPE_Channel string Master A_ARG_TYPE_InstanceID ui4 A_ARG_TYPE_PresetName string FactoryDefaultsInstallationDefaults
Sorry, ist alles in einer Reihe...
det.
ra666ack
ABER!!!!
Hi, die Befehle dürfen nicht unmittelbar hintereinander folgen. Mindestens 1 Sekunde dazwischen warten. Besser noch länger.
Könntest du den Quelltext der HTML Seite am Port 8889 anhängen? Am besten mit einem Browser deiner Wahl http://IP_Adresse:8889
ra666ack
Hi, es sind lauter UPNP Parameter. Falls der NP2900 nicht über die App myRemote bedient werden kann, sieht es schlecht aus...
ra666ack
Ein nmap ergibt
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
Kann MCI500H über die Philips App "myRemote" bedient werden?
det.
"Hi, es sind lauter UPNP Parameter. Falls der NP2900 nicht über die App myRemote bedient werden kann, sieht es schlecht aus..."
So wird es wohl leider nichts, über die App kann ich Audiodateien auf den NP2900 streamen. Steuerbefehle kann ich nur über den PlugPlayer senden, nicht über die Phillips App.
Mein Ziel wäre, früh im Bad das alte Teil über eine Funksteckdose automatisch einzuschalten und einen festen Radiosender abspielen zu lassen. wenn ich ihn bisher 220V einschalte, bootet er endlos in einen Menüstatus und spielt erst nach einiger Fernbedienungsakrobatik was sinnvolles ab.
det.
